03 Abr 2013 13:54 por Pulpo del Retiro
Vaya LED:
http://www.kaidomain.com/product/details.S021425
• Extremely high optical output: Over 1,800 lumens at 9.0A from a single chip (white)
que salvajada :roto2rie:
03 Abr 2013 16:32 por Me pirro todo
Con 3 xm-l2 sacas casi el doble de lúmenes con el mismo consumo y a mitad de precio, el problema sería que en esta opción que pongo penalizaría el lanzamiento por tener varios reflectores.
Nunca fuí muy partidario de estos leds tan tragones. :nono:
04 Abr 2013 16:18 por F. Premens
Menudo precio!! Que tentaciones.. :buitre:
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... 00-lumen-f
Con cupon incluso igual hasta mas barata..
04 Abr 2013 16:20 por F. Premens
04 Abr 2013 17:30 por Trevilux
Ya te vale Premens...... ahora ando Revolutionado.... :vota:
04 Abr 2013 17:41 por Trevilux
Si alguien quiere una Sunwayman Torpedo c10R baratilla está en Fasttech, pero ¡OJO! :wow: es una c10r "Espresso" y no Torpedo... cosa mas rara...
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... umen-led-f
Alguien que la tenga puede confirmar si pone Espresso por un lado y Torpedo por el otro, o esta es una nomenclatura nueva.
04 Abr 2013 23:53 por F. Premens
Te explico, debido a problemas con el registro del nombre "Torpedo" solo las primeras 500 unidades se llamaron asi creo, luego cambiaron el nombre, y no se si hay mas nombres dependiendo del pais.
06 Abr 2013 16:37 por F. Premens
09 Abr 2013 18:57 por SrFloppy
Porqué me metería yo aquí?? :dale:
Si ni siquiera me ha llegado la primera y ya pienso en la segunda!! (es que me la estuve mirando...)
10 Abr 2013 22:54 por XRAYBoY
XPG2 en Fasttech a precios de risa :roto2: en bases de 14, 16 y 20mm
https://www.fasttech.com/search?XP-G2%20emitter
11 Abr 2013 00:51 por Lfatman
Clon de la TK70 que usa 3 26650. Habrá que estar al tanto de esta linterna, que a priori parece muy "modeable" Desconozco sus medidas, pero si son iguales a la original, puede ser un monstruo lanzador con XML-2.
http://www.kaidomain.com/product/details.S021457
Última edición por Lfatman el 11 Abr 2013 07:37, editado 1 vez en total.
11 Abr 2013 00:59 por yavi_
Buena pieza has encontrado, para el que quiera lanzar con multi-led a un precio razonable parece muy buena opción, si tiene buen brazo es sí jeje.
11 Abr 2013 07:43 por Lfatman
Me mosquea un poco que admita 26650, y que en la foto mantiene las proporciones de la Fenix. Pudiera ser una versión Chiguagua de la original, como ya hicieran con la Tf X6.
Lo que me atraería de ésta es que tuviese los 10 cm de diámetro que tiene la TK70.
Última edición por Lfatman el 11 Abr 2013 15:40, editado 1 vez en total.
11 Abr 2013 10:01 por UPz
XRAYBoY escribió:XPG2 en Fasttech a precios de risa :roto2: en bases de 14, 16 y 20mm
Lo de fasttech no tiene nombre. Tienen, literalmente, tirandose de los pelos al resto de webstores chinas. :silbando:
11 Abr 2013 15:48 por F. Premens
Y que asi sigan. :sisi1:
11 Abr 2013 15:51 por Me pirro todo
Y aún así seguirán ganando dinero...
Los costos reales de fabricación de los productos tienen que ser ridículos.
11 Abr 2013 17:06 por Me pirro todo
Lfatman escribió:Clon de la TK70 que usa 3 26650. Habrá que estar al tanto de esta linterna, que a priori parece muy "modeable" Desconozco sus medidas, pero si son iguales a la original, puede ser un monstruo lanzador con XML-2.
Buena competi para la BTU supongo en lo que a multileds de precios económicos se refiere.
11 Abr 2013 18:12 por ricardo
Yo tengo un dilema...
Me gusta la TrustFire 12xCree pero no creo que disipe bien el calor si un t6 despues de 15minutos calienta un monton 12 deben de ser como una plancha pero los que tienen multiled que me pueden decir
Visita mi blog :D z8, small zy-t11
11 Abr 2013 20:07 por Edgardo
Me parece que a la BTU en las ventas, no le ha ido nada bien. ahora la bajaron a $120, va en caida libre... :silbando:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1818
12 Abr 2013 00:38 por pepitogrito
Me pirro todo escribió:Y aún así seguirán ganando dinero...
Infinitamente más que ridículos, y vale para TODOS los productos de consumo..., para-to-dos... :sisi1:
