09 Ene 2013 15:09 por Edgardo
SKY RAY J58 4xCREE XM-L U2 1A LED 2500 Lumens 3-mode Bike light
LED:4*CREE XM-L U2 1A LED
Reflector:Aluminum Alloy SOM Reflector
Material:Aluminum Alloy
Lumens:2500 lumens
Battery:4*18650 battery pack
Mode:3 mode(Low>>Mid>>Hi) Hold the button for 2 seconds,the light will be trun off.
Whole Weight:690g
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1842
09 Ene 2013 18:57 por UPz
Panasonic NCR18650B (3400mAh) Genuinas, ahora en pareja a 22.20.
Y el agujero en el negativo sigue ahí :sherlock:
Me imagino que la historia del agujero viene de aquella primera remesa que comercializó una conocida tienda, que resultaron estar arrancadas de un pack, con las marcas de los remaches.
10 Ene 2013 15:34 por Feguar
La última multiled que vi por aquí no se cuantos T6 llevaba, esta no se si está ya posteada, pero lleva "solo" 12.
TrustFire 12XT6 5 Modos "13000 Lumens" 3x26650/18650
10 Ene 2013 15:40 por antiparanoico
Feguar escribió:..., pero lleva "solo" 12.
:sisi3: Ya que estaban poniendo led... Le hubiesen puesto otros 6 para aprovechar los huecos que quedaron... o por lo menos 3 para aprovechar los huecos más grandes...
10 Ene 2013 15:59 por F. Premens
Parece que los han puesto aleatoriamente. :roto2:
10 Ene 2013 16:30 por maito
Y digo yo ¿no seria mejor juntar los leda y hacer un cuadrado de leds?
10 Ene 2013 16:47 por Me pirro todo
Creo que lo hacen para conseguir más alcance...
10 Ene 2013 21:07 por XRAYBoY
Feguar escribió:La última multiled que vi por aquí no se cuantos T6 llevaba, esta no se si está ya posteada, pero lleva "solo" 12.
Espero que no sea cierto lo de "Digital Regulated 3000mA Current Output". :roto2:
10 Ene 2013 23:09 por gonzapi
12xml
ya va bajando la cifra, a 8,5 amperios :machinegun:
11 Ene 2013 18:01 por XRAYBoY
gonzapi escribió:ya va bajando la cifra, a 8,5 amperios :machinegun:
8500mA entre 12, unos 700mA/led. Según la tabla de XML (u2) son unos 300 lumens/led (x12=3600 lumens)
Descontando la eficiencia de driver, contactos y que serán T6 como mucho, unos 3000 lumens tontos quizás.
Algo lejos de los 13800 lumens anunciados :elrisas:, pero muy eficientes, eso sí.
11 Ene 2013 18:41 por yavi_
Hombre, se llegan a unos limites que para disiparlo bien necesitarían 2 o 3 kilos de aluminio en la cabeza, así que como esta, todo lo que intente pasar de 3000 lumenes que ya son lumenes, es muy complicado, y como añadido las baterías o son muchas y le añadimos un kilo más, o no pueden dar todo lo que podrían pedir 12 xm-l hambrientos de amperios.
11 Ene 2013 18:44 por UPz
XRAYBoY escribió:...Algo lejos de los 13800 lumens anunciados :elrisas:, pero muy eficientes, eso sí.
Interesante reflexión.
3 XM-L alimentados a ~500mA son más eficientes que uno solo a ~3000mA, ofreciendo casi la misma luz, con menos calor y casi la mitad de consumo. :respeto:
11 Ene 2013 19:09 por yavi_
UPz, si 3 XM-L a 500mA dan "casi" la mitad de luz que uno solo a 3000mA es que son menos eficientes :eaea:
11 Ene 2013 19:23 por UPz
Eficiencia energética?
Tres alimentados a 1/6 parte dan ~900 lumen (3x 500mA=1500mA, 0.6Lumen por Miliamperio)
Uno alimentado a 1/1 da ~900 lumen (1x 3000mA=3000mA, 0.33Lumen por Miliamperio)
Edito: creo que has leido mal! No casi la mitad, casi la misma!
:eaea: :eaea: :respeto:
11 Ene 2013 19:28 por yavi_
Creo que te he leido mal, entendí que decías que 3 a 500mA daban casi la mitad de luz que uno a 3000mA cuando decías la misma, si que son mas eficientes lo tengo claro de haberlo leido en alguna tabla.
13 Ene 2013 00:27 por namberguan
Tengo a medias una HID y buscando como alimentarla decentemente encontré esto
http://www.aliexpress.com/store/product ... 57420.html
Lastima los gastos de envió por que lo encuentro ideal para estos menesteres :cejas:
Sobre los 10000ma y 12 v con cargador incluido
Pienso que seria lo suyo
13 Ene 2013 04:10 por Me pirro todo
Explosion-proof... :qmeparto
13 Ene 2013 20:57 por Lfatman
https://dx.com/p/ultrafire-c20-cree-xm- ... 23a-178417
Muy interesante clon de la Crelant G3CS. XML U3. Regulación mediante rampa y storbe y SOS ocultos. Muy bonita de aspecto.
13 Ene 2013 22:14 por Me pirro todo
Luce muy bien, pero modo rampa sin memoria... fallo GORDO a mi parecer.
13 Ene 2013 22:33 por UPz
Pone dos modos, Alto y bajo, y rampa.
Me está tentando...
