06 Ene 2013 15:16 por yavi_
Menudo garrote, eso si de autonomía debe ir bien :D
06 Ene 2013 15:58 por antiparanoico
:twak: ??? :D
39cm(L) x 4.7cm(Diameter)
Net weight: 336g ( without battery)
http://www.ultrafire-shop.net/UltraFire ... category=3
Si le agregamos más de 300g por el peso de las 5 pilas...
Tubo para usarla con dos 18650, aunque no tan efectiva :twak: http://www.manafont.com/product_info.ph ... rs-p-11252
07 Ene 2013 11:58 por stirner
Es interesante,pero habría que saber el grosor del tubo.Gracias por el aporte UPZ
07 Ene 2013 13:11 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
Este tubo también sirve para dos 26650.
http://budgetlightforum.com/node/12644#comment-230426
stirner escribió:Es interesante,pero habría que saber el grosor del tubo. ...
En la página del tubo para dos 18650/26650 encontré esta foto:
Investigando en Manafont, también tienen la linterna: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ry-p-11115
No es muy robusto pero puede servir :twak:
08 Ene 2013 05:19 por Edgardo
Roche M170 3*XM-L U2 4*18650 2400Lm
Enlace a la tienda
08 Ene 2013 14:53 por Me pirro todo
Impresionante edgardo, reune practicamente todos los requisitos que le pido a una triple xm-l.
Creo que el modo rampa en una linterna que tiene 2400 lúmenes es imprescindible para ajustar la cantidad de luz que necesitamos en cada momento. Reflectores relativamente profundos, memoria por supuesto, aviso por bajo voltaje, en caso de emergencia puede usar 1 o 2 baterías, bastante eficiente y hasta estéticamente me gusta. No le veo muchos fallos y eso no es muy habitual...
08 Ene 2013 15:34 por Edgardo
Me pirro todo escribió:Impresionante edgardo, reune practicamente todos los requisitos que le pido a una triple xm-l.
Como se usa el modo rampa?, Apretas y mantenes apretado hasta que sube todo lo que queremos?
08 Ene 2013 15:48 por yavi_
Eso es, depende de lo bien que esté hecho, por ejemplo en la copia de la TK35 que tengo, dejando pulsado sube hasta que avisa con un parpadeo de que está a tope y sueltas en el punto que quieras, y si das dos rapidos va en dirección opuesta bajando intensidad con un parpadeo de aviso del minimo.
Dependiendo de lo bien o mal pensado que esté puede ser algo muy bueno, o un pelín incómodo pues en algunas hace ciclos completos sin avisar de que estás a tope o al mínimo y cuesta mas cogerle el truquillo.
08 Ene 2013 16:08 por Trevilux
Hola. ¿Como veis este cargador para un uso muy ocasional, de momento una 14500 y una 16340, y tal vez una 18650 en el futuro?
http://www.ebay.es/itm/330850171905?ssP ... 3603wt_952
El caso es que ya lo me lo he comprado ..... así que no seais muy duros conmigo :confused:
08 Ene 2013 17:00 por Me pirro todo
Basicamente es como te explica yavi aunque hay algunas en las que pulsas y sueltas para que inicie el modo rampa y vuelves a pisar para que pare en la intensidad que deseas aunque eso ya tendría que ver en si tiene interruptor electrónico o no como es el caso por ejemplo de la yezl t9 última versión...
08 Ene 2013 18:04 por UPz
08 Ene 2013 20:25 por XRAYBoY
UPz escribió:Un par de cosas interesantes en DX hoy: Panasonic NCR18650B Genuinas (sin protección, unidad)
Con agujero en el negativo! :sherlock:
08 Ene 2013 20:46 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Que tiene de especial el agujero?, el otro día vi el mismo comentario en otro sitio.
En mi caso vienen dos 2900 protegidas y otras dos sin proteger, ya comentaré las impresiones después de pasarles un test de descarga.
08 Ene 2013 21:22 por XRAYBoY
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:¿Que tiene de especial el agujero?
La hace más ligera, cuando menos. :elrisas:
Me imagino que las hagan ahora todas así para añadir fácilmente pletinas y ponerlas en serie para baterías de portátil...o no.
Se supone que ya iría ventilada en el positivo...
08 Ene 2013 21:34 por stirner
Trevilux escribió:Hola. ¿Como veis este cargador para un uso muy ocasional, de momento una 14500 y una 16340, y tal vez una 18650 en el futuro?
Es uno de los 3 o 4 cargadores interesantes que manejamos por aquí, y el menos conocido de todos.
Asi que en cuanto te llegue nos tienes que contar. :D
08 Ene 2013 21:41 por Trevilux
:D me alegra escuchar eso, hay mucha información sobre cargadores y pilas por ahí y andaba un poco perdido buscando uno para una sola pila.
08 Ene 2013 21:58 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pensé que sería por algo en especial, como ya el otro día leí algo sobre eso :elrisas:
09 Ene 2013 03:46 por Teobaldo
Yo lo tengo, me llegó hace dos semanas. Lo he probado con Ni-Mh AA y Li-Ion 18650, 14500 y 16340. Ahora estoy descargando una 14500 para ver cuántos mAh me dice que tiene al terminar de cargar. Lo encuentro muy útil y sencillo: toma de corriente y USB. Lo único malo es que no dice los mAh al terminar de cargar las Ni-Mh, pero bueno. A ver si pronto sacan uno con dos bahías de carga. Ah, también lo probé con mi panel solar plegable con salida USB y funciona sin problemas (mientras le de el sol, claro está).
Dicen en CPF que Xtar va a lanzar un cargador con pantalla LCD a fines de enero. Esperemos que sea cierto y valga la pena.
09 Ene 2013 09:19 por Trevilux
Gracias por la info Teobaldo, ni me había dado cuenta de la posibilidad de cargarlo con USB :)
09 Ene 2013 15:03 por Edgardo
ROFIS JR40 CREE XP-G2 LED 2xAA Transfortable Flashlight
SPECIFICATION:
◎Cree XP-G2 LED with a lifespan of 50,000 hours
◎Uses two 1.5V AA(Ni-MH, Alkaline)battery
◎170mm (Length) x 22mm (Diameter)
◎102-gram weight (excluding battery)
◎Two modes and seven types of output
◎Digitally regulated output - maintains constant brightness
◎Intelligent memory circuit,automatically memorizes the brightness level when switch off
◎Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
◎Turbo mode will automatically decline to 210LM after 30 minutes,to protect the light from over-heating.
◎Waterproof to IPX-8(underwater 2m)
◎Tactical tail cap switch with momentary-on function
◎Made of durable aircraft-grade aluminum
◎Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
◎Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1850
