Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
13 Ene 2012 15:57 por thelorac
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Buenas,
ya me ha llegado el driver, eso si, le han puesto un pegote de pasta blanca, que tiene que ser moco de rinoceronte, porque vaya tela para quitarlo... lo estoy quitando con cuidado con un destornillador, pero vamos, no lo quito todo ni de coña, algún método para sacarlo todo?
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
13 Ene 2012 17:01 por UPz
eso sera pasta termica. no lo quites!
13 Ene 2012 20:24 por thelorac
Si, es pasta térmica, esta claro, pero para que encima del driver, encima de los componentes? no toca con nada, para que mejore el contacto con el aire? en el que se rompió no venia con nada y en las fotos de las que he visto por internet tampoco.
En fin, no la he conseguido quitar toda, la cosa era quitarla para poder poner yo los cables un poco más largos, por que va a ser un trabajo de chinos con la longitud que han venido xD
13 Ene 2012 20:33 por UPz
Seguramente el problema del driver es que alguno de sus componentes se sobrecalienta por un uso continuado del high. De ahí que esta "version 2" del driver sea el mismo pero con pasta para que el calor "corra" de un componente a otro y no se quede aislado en uno en particular. Yo, una vez hayas terminado de cambiar los cables volveria a ponerle la pasta.
Podrias por favor poner fotos del proceso? Tarde o temprano nos serán útiles.
13 Ene 2012 21:44 por haltera
Buenas!
Pues mi caso, Balder ha respondido que "ya se han enviado los productos", y han puesto un numero de seguimiento.
No especifican que productos son, imagino que dos linternas porque no se ha hablado en ningún momento de componetes alguno...
Cuando lleguen "los productos" ya os digo algo.
Saludos!!!
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
14 Ene 2012 08:10 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Interesante si ahora viene con pasta térmica, habría que ver si se da quitado el driver para aplicarla por encima.
14 Ene 2012 10:41 por thelorac
Buenas,
luego a ver si consigo hacer fotos con la macro para que se vean, es como si hubieran aprovechado la soldadora del positivo y el negativo para soldar algún componente a la vez, igual es un diodo para proteger polaridad, no lo se por que al ser SMD no se ve muy bien, pero vamos, no es como los drivers que había visto, y no he visto muchos, que es directamente el cable soldado a la placa, limpio.
Con la foto quedara claro, a ver si la consigo hacer hoy.
14 Ene 2012 22:25 por XRAYBoY
Me parece muy raro que sea pasta térmica, ya que no veo clara la utilidad en el driver.
(Hay componentes que se calentarán más y otros menos. No veo la ventaja de repartir o igualar eso)
Yo sospecho que pudiera ser cola caliente que hayan derretido sobre los componentes para evitar modificaciones o que se muevan.
Esperando esa foto. :zpalomita:
14 Ene 2012 22:54 por UPz
Es lo único que se me ocurre XRAYBoY... Mi MXDL SA28 vino con el driver así, cubierto de pasta térmica. Y alguna otra tambien, solo que no recuerdo cual...
15 Ene 2012 00:43 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Lo de la pasta térmica en circuitos de este tipo si se ve últimamente, defienden que es para extender el calor creo y proteger de caídas (solo me suena que leí eso), es un poco chapucero el sistema; pero quizás funcione aceptablemente la idea.
15 Ene 2012 10:15 por thelorac
Buenas,
pues os confirmo que no es pasta térmica, lo deje ayer un buen rato encima del radiador, que se pone para freír un huevo xD, y a pesar del calor, no cambio un ápice la textura, ni me facilito el poder quitarla para el tema de los cables. Así que voy a dejar los cables que me han mandado, por que va a ir con AA y tampoco pasa nada, son neuras que tengo.
Finalmente debe de ser goma para protegerla de las caídas, ya que como le conté como se me cayo, habrá dicho, vamos a evitarlo para otra vez, así que como me decía UPz, mejor ni tocarla, pero bueno, siempre le puedo atizar un chicle viejo encima :elrisas:
Uploaded with ImageShack.us
18 Ene 2012 16:10 por F. Premens
Me ha llegado mi unidad hoy, y bastante contento, pero el led no esta muy bien centrado y las roscas del tailcap estan un poco mal, aunque roscan perfectamente.
Otra cosa que no me ha gustado ha sido el color del tinte, es azuladillo, alguien tiene el NW? Que tal es?
Por lo demas encantado, que cucada! No pensaba que fuese a ser tan peque. A ver si esta noche la pruebo, pero no parece que llegue a los 600 lms que dice UPZ. :roto2:
18 Ene 2012 19:30 por UPz
F. Premens escribió: no parece que llegue a los 600 lms que dice UPZ.
Cuidado que estas inundadoras engañan al ojo:
La primera foto es la archiconocida C3 con su Q5 a no llega un AMP. La segunda es la Balder con su T6 a 2 Amps. La tercera es la T29 con el U2 a 2.6 Amps.
Que la disfrutes! y ya nos contarás tus impresiones :abrazo:
18 Ene 2012 23:32 por F. Premens
Joder, la mia no alumbra tanto ni de broma, pero no tengo un puto tester para poder saberlo, encima tengo el tailcap un poco pelado, es reclamable? ¬¬
Mas que pelado parece como irregular, como si reparas chapa con masilla. No se si se aprecia en la foto.
19 Ene 2012 16:08 por F. Premens
Bueno, esta tarde me hago con un tester, a ver que pasa. ¬¬
19 Ene 2012 16:49 por UPz
Hazte tambien con unos cables de seccion generosa para tomar medidas, los cables que traen los testers baratillos no son fiables.
19 Ene 2012 22:43 por F. Premens
1.30 en high, 0.43 en med y 0.3 en low. :dale:
19 Ene 2012 23:08 por Me pirro todo
Está bastante lejos de los datos de upz...
una pena
19 Ene 2012 23:09 por F. Premens
No se, igual con cables gordos cambia la medicion, pero en med y low si que da lo que debria..
20 Ene 2012 16:01 por F. Premens
Bueno bueno.. me ha dado por probar otra vez y me ha dado 2.40 A, pero que cojones, luego le pongo el tailcap y la enciendo y no tira tanto ni de broma.
No entiendo nada. :roto2:
Nada, falsa alarma, ha sido un pico un momento pero vuevle a rondar los 1.30 A, ya le he enviado un correo a Ric a ver que pasa.
