ALMACÉN DE RECAMBIOS
06 Oct 2012 16:11 por UPz
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
yavi_ escribió:
miguel41 escribió:Mira tambíen en fancyflashlights por 3$ http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=189 envío gratuito.
Buena info miguel41, no sabía que vendiensen esa suelta, la tengo igualita de un frontal, es igual de buena que la de ultradire para mi gusto, pero con el toque de ser de camuflaje el dibujo que me gusta más.
UPz, esa creo que no estaba en el almacén.
07 Oct 2012 17:40 por Bailer
He estado echando un vistazo a los soldadores y he visto este soldador a gas que le puede interesar a algunos porque se puede encender solo no necesita mechero ni nada.
07 Oct 2012 19:11 por miguel41
Yo pedí este http://dx.com/p/ht-1934-3-pen-style-but ... ack-142229 y va muy bien, aunque no tiene encendido automático, pero cuesta menos de la mitad.
07 Oct 2012 20:52 por namberguan
Tienes puesto el de 20 y 24 mm pero esta medida quizás es mas estándar
http://www.intl-outdoor.com/5-pcs-conta ... djjdq8cut6
09 Oct 2012 19:25 por antiparanoico
namberguan escribió:Tienes puesto el de 20 y 24 mm pero esta medida quizás es mas estándar
:sisi3: Especial para "Direct Drived"
PCB vacio para adaptar drivers de diametros inferiores (17mm) pack de 5
También está la opción de comprar individualmente, aunque más cara la unidad.
16 Oct 2012 04:51 por antiparanoico
Pill vacío para C2/C8
Sugerido en BLF para C2. No lo probé...
17 Oct 2012 09:16 por Hatmud
Hola. amigo puedes agregar este kit al almacen. Esta interesante:
http://www.kaidomain.com/product/details.S009986
Tambien este driver:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020077
Gracias por todo.
17 Oct 2012 19:03 por Juan_blv
Un paisano lo puso por el foro. No sabia que existia el Bin U3.
XM-l U3
17 Oct 2012 20:41 por alexamg
Juan_blv escribió:Un paisano lo puso por el foro. No sabia que existia el Bin U3.
XM-l U3
hace poco que estan.
tienen una pinta muy buena :sisi3:
19 Oct 2012 20:29 por stirner
Tras un tiempo sin stock,la envuelta termoretractil para 18650 vuelve a estar disponible.
19 Oct 2012 22:33 por namberguan
stirner escribió:Tras un tiempo sin stock,la envuelta termoretractil para 18650 vuelve a estar disponible.
:aplauso: Me pareció una pena que no estuviese disponible ; Es totalmente recomendable :sisi1: buen aporte.
Me tienta adquirir mas por si acaso (y eso que en su momento pedí 2 metros)
22 Oct 2012 15:56 por manduker
Han metido lentes de lupa nuevas en kaidomain, parecen buenas. He pedido una de 28mm haber que tal es.
27 Oct 2012 12:35 por moviles2
hace tiempo creo que se hablo del wire glue que era pegamento conductor no lo veo en la lista, recuerda alguien donde lo vendian? a algunas linternas como la uf2100 quiero ponerselo en determinadas roscas para evitar que se aflojen por si solas y generen malos contactos lo que me obliga a tener que estar repretando dichas roscas con la tijera a cada cierto tiempo
edit: wire glue
pero no se si tambien lo vendian en alguna tienda estilo a las de dx y compañia
27 Oct 2012 13:22 por stirner
Yo lo encontré aquí,pero no he comprado en este sitio asi que no te puedo dar referencias.
01 Nov 2012 15:25 por namberguan
Creo que esto desde post #251 al #243 seria interesante incluirlo si es del gruesor del ya puesto para las 18650 seria muy util
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... ead#unread
Con el supuesto permiso de los autores :sisi3:
08 Nov 2012 22:36 por varamigue
Sobre los leds los puedes poner con el Bin y el tinte de la pagina Intl-outdoor http://www.intl-outdoor.com/torch-compo ... 57_88.html
Te pongo por ejemplo los XM-L en 16mm
T4 7C 2800-3000K
T5 5C1 4000K
T6 0D 7000-7500K
T6 1A 6800K
T6 3C 5000K
U2 1A 6800K
U2 1B 6500-7000K
U3 1C 6000-6500K
No te parece mejor?
08 Nov 2012 22:54 por varamigue
Y sobre drivers lo mismo aqui hay buena variedad http://www.intl-outdoor.com/torch-compo ... 1&sort=20a
Por ejemplo
Driver cañero http://www.intl-outdoor.com/4a-3mode-27 ... p-546.html los hay de mas amperios.
AMC 7135 sueltos http://www.intl-outdoor.com/amc7135-adv ... p-221.html
Y un caramelito, un driver con modo rampa http://www.intl-outdoor.com/gcool-37135 ... p-560.html
He pedido dos de esos drives modo rampa mas un puñadito de AMC´s para potenciarlos y alguna cosilla mas para hacer mods, ya contare que tal va ese driver.
09 Nov 2012 00:58 por namberguan
Sin valorar los otro este me parece un gran hallazgo :aplauso:
12 Nov 2012 11:47 por alexamg
no entiendo muy bien para que vale pero lo pongo por si le sacais utilidad.
http://www.intl-outdoor.com/high-temper ... p-630.html
14 Nov 2012 04:00 por g_sintornillos
alexamg escribió:no entiendo muy bien para que vale pero lo pongo por si le sacais utilidad.
Parece ser cinta aisladora de alta temperatura.
