Actualizar Cegasa [Petaca]
09 Dic 2014 23:02 por A380
Re: Actualizar Cegasa [Petaca]
Me mola este mod.
¿No te entrarían las 18650 una a cada lado? Parece que solo se tendría que quitar una pequeña parte de las aletas.
El disipador lo puedes fijar a la linterna con fujik o siilar y así ayudar a evacuar el calor.
En la foto del driver, parece que el negativo al led está a punto de hacer corto con la masa.
:zpalomita: Ansioso por ver como acaba
10 Dic 2014 00:22 por Bailer
Me alegra que la idea guste, A380 voy a cambiar lo cables del driver ya que lo mencionas y a mirar lo del fujik, mi idea era usar pasta térmica (de ordenador) pero la normal porque la adhesiva según leí por aquí no transmite tan bien.
P.D: gracias por los consejos y aclaraciones :D
10 Dic 2014 17:38 por Bailer
:silbando: esto.... no os lo vais a creer pero se me ha terminado el estaño, el bueno no la mierda del chino que no suelda sin flux a paladas. Estuve por el leroy merlin aprovechando otras compras pero no supe cual traer, había uno de cobre al 3% y estaño al 97% y otro con estaño al 60% y plata al 3%, cual es el apropiado??
Luego vi este botecito de flux pero aún me queda del otro y no lo compré (total ya me iba sin estaño :machinegun: )
10 Dic 2014 17:52 por Modulor
Tengo ganas de ver como evoluciona tu Linterna lo de las pilas en los laterales no lo descartes.
10 Dic 2014 19:50 por UPz
Bailer escribió:Me alegra que la idea guste, A380 voy a cambiar lo cables del driver ya que lo mencionas y a mirar lo del fujik, mi idea era usar pasta térmica (de ordenador) pero la normal porque la adhesiva según leí por aquí no transmite tan bien.
Si usas pasta sin adhesivo, puedes fijar el disipador a la carcasa con tornillos para que no se mueva.
11 Dic 2014 00:48 por bikersoy
El estaño mejor comprarlo en tiendas de electrónica.
Los del chino son puro plomo.
Umbral buen estaño tiene flux incorporado
11 Dic 2014 23:48 por Bailer
bikersoy escribió:El estaño mejor comprarlo en tiendas de electrónica.
Cual es el que se usa en estos casos el 60% de estaño no?
13 Ene 2015 22:16 por Bailer
Bueno ya sé que esto lleva mucho parado pero tiene un motivo. En uno de mis experimentos hice una multiled con unos SMD 5630 y unas pilas AA que me está dando el avío, no lanza nada pero la inundación es buena para trabajos de cerca. La estuve probando cuando me tocó arreglar el ordenador otra vez por......[llamar a la NASA por los cálculos] y fue muy bien, la linterna.
A mi manera creo me he fabricado una multiled pero no la enseño porque es que es fea con ganas. :llora:
De todas maneras la otra no es que se haya cancelado, solo es que no tengo prisa por hacerla.....ni mucho tiempo por desgracia :roto2rie:
Este es el esquema que se me ocurrió después de mucho mirar.
El 1º usa esta [url=http://]placa de leds[/url] según la descripción funciona a 3.6V por lo que para alimentar a todos los leds a pleno rendimiento (150mA/led) haría falta otro driver que de 2,8A, o si uso el que tengo lo dejo a medio gas. Hice la prueba y puede con ese número de leds.
El 2º va bien con lo que tengo, el xp-g queda para lanzar cuando toque alumbrar lejos y los otros para cuando toque hacer algo de cerca.
Y la 3ª sería la opción de UPz y usar un reflector con led incluido.
De las 3 posibles haré dos porque hay varias linternas disponibles, y las que tengo a mano no tienen bombilla ni pila ni nada, son solo la carcasa y nadie las echará de menos :roto2rie:
13 Ene 2015 22:23 por UPz
:sinfotos:
14 Ene 2015 21:05 por Bailer
Luego subo una porque las demás, que casualidad más casual xD, no las encuentro.
15 Ene 2015 13:41 por Bailer
Corregido.
Última edición por Bailer el 19 Ene 2015 13:58, editado 2 veces en total.
15 Ene 2015 15:40 por namberguan
Con todo mi :respeto: :respeto:
Me voy a ahorrar los comentarios :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Un Saludo
16 Ene 2015 11:51 por bikersoy
Yo las fotos no las veo.
Estoy pensando en algo asi pero usando led cob de 10w lo malo es que tengo que subir la tensión a mas de 30v.
Y se podria usar una bateria de movil?
Son mas finas y compactas y se pueden reciclar de un movil que ya no se use
16 Ene 2015 12:26 por Modulor
Si que tardas en "parir" a tu linternita. Más fotos, ecos y detalles.
16 Ene 2015 13:36 por Bailer
Modulor escribió:Si que tardas en "parir" a tu linternita. Más fotos, ecos y detalles.
Tienes razón pero es que no le estoy dedicando mucho tiempo la verdad.
He visto otros montajes que usan esas baterías de móvil pero el tema de la carga no sé como lo harán. En mi caso voy a usar una placa TP4056 y estoy leyendo sobre ella a ver si de paso me entero si una vale para cargar esas 2 baterías antes de hacer nada más.
Por cierto alguno me puede recomendar cual comprar? De esos que hay en eBay que traen varios, no vaya a ser que compre uno solo y lo estropee.
Por ejemplo este http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 35e3b8c8c7
18 Ene 2015 22:21 por Bailer
Lo veis fiable?
18 Ene 2015 22:27 por UPz
Dos baterias de móvil? Si son iguales, y nuevas, ningún problema, pero no se te ocurra usar dos de distintas edades o capacidades.
Yo solo he usado estas placas, pero son miniUSB en lugar de microUSB.
¿DONDE ESTÁN LAS FOTOS??? :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
18 Ene 2015 22:51 por namberguan
Dos baterías cargarlas a la vez lo encuentro delicado a no ser que sean como te comentan iguales incluso de antigüedad ,para garantizarte de igualdad de carga.
Y especulando puesto que nunca e cargado balanceando al no disponer de cargador para ello puede que te sirviese las tripas de algo Asi ; Como te digo ESPECULANDO puesto que no lo e provado
Haber si algún compañero mas puesto en electronica es capaz de arrojar mas luz sobre el tema.
Un Saludo
19 Ene 2015 13:57 por Bailer
UPz escribió: placas, pero son miniUSB en lugar de microUSB.
Busco las microUSB porque es lo que más abunda de momento (si es que quitan el usb que esa es otra). Lo que pasa es que con tanto aviso de cuidado con las placas falsas, con las placas baratas, etc, etc. cualquiera se fía si no vienen recomendadas
Y las fotos....era de uno de mis engendros, no tiene que ver con la cegasa y prefiero dejarlo escondido. Solo namberguan la ha visto.
05 Feb 2015 13:36 por Bailer
Hallo a todos :roto2rie:
Bueno mientras espero el pedido de DX con el driver y el circuito de carga entre otras cosillas he hecho un montaje provisional.
Lo rojo es un recorte de plástico para tapar las soldaduras, ya con las medidas le pondré otra cosa más presentable pero al final solo voy a dejar esos leds porque la otra opción se me estaba complicando un poco.
El botón me parecía demasiado grande pero tras probarlo me gusta porque hace muy fácil encenderla y apagarla, quizás alguno diría que demasiado fácil pero no me preocupa por ahora. La he comparado con otras por casa y la inundación es muy buena, más que la típica 400 leds de 5mm, la proyección ya cualquiera se la imagina. Si se pudiera sujetar en la ropa o ponerle un imán sería muy útil para iluminar por donde caminas o el típico hueco de electrodoméstico donde tu cabeza te tapa la luz.
Cuando llegue el resto y lo deje definitivo haré más fotos.
Saludos :bb:
P.D: No os paséis ehh :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2rie:
