Lente de cristal de 88 o 89mm
03 Dic 2014 16:39 por antiparanoico
Re: Lente de cristal de 88 o 89mm
Le pregunté a un viejo cristalero, que hace unos años me cortó unos espejos y vidrios (entre los que había unos para los faros de posición, si no recuerdo mal eran más chicos) de un Ford A, y me dijo que no hay ningún problema en hacerlo.
03 Dic 2014 20:57 por UPz
gracias antiparanoico,
Preguntaré a otro cristalero, a ver si este tiene más ganas de trabajar que al primero que acudí...
He pensado incluso en "fabricarme" una herramienta con una cuchilla de widea, un compás y una ventosa... Jamás he cortado vidrio, pero siempre tiene que haber una primera vez para todo en esta vida.
03 Dic 2014 21:15 por pepitogrito
UPz escribió:gracias antiparanoico,
Sí, es verdad, siempre hay una primera vez, yo empecé así: con una cuchilla de widea, un compás y una ventosa... y ya me faltan las dos manos y el trocito de una oreja... :roto2:
03 Dic 2014 22:11 por yavi_
Es lo que tiene probarlo con la ventana del vecino :)
03 Dic 2014 22:17 por UPz
03 Dic 2014 22:17 por miki
Upz yo tenia cristaleria te lo miro y te digo algo vale
03 Dic 2014 22:21 por UPz
miki escribió:Upz yo tenia cristaleria te lo miro y te digo algo vale
Muchas gracias! :abrazo:
04 Dic 2014 00:18 por Noctiluco
En esta tienda (supongo que americana) pueden hacer lentes a medida de material acrílico, pero creo que no de cristal. Es cuestión de preguntarles, aunque no me pinta que sea barata.
04 Dic 2014 01:41 por pepitogrito
pepitogrito escribió:Sí, es verdad, siempre hay una primera vez, yo empecé así: con una cuchilla de widea, un compás y una ventosa... y ya me faltan las dos manos y el trocito de una oreja... :roto2:
Vecina, ve-ci-na... :cejas:
10 Feb 2015 22:53 por irega
A lo mejor está un poco fuera de fecha, pero en Leroy Merlin hay un cortacírculos mini, que va bien para estas cosas. Lo que no recuerdo es el precio.
10 Feb 2015 23:19 por UPz
Gracias! Ya te leí el otro dia en el hilo de la thrunite, a ver si paso cerca de un leroy y miro a ver el precio y las medidas min y max a ver si me sirve.
11 Feb 2015 15:33 por moviles2
si no encuentras y no yiene que dar perfecto yo compraria una mayor y reduciria diametro con una esmeril de banco eso si usando gafas mascarilla y guantes
yo he reducido el tamaño de alguna asferica con ese metodo
12 Feb 2015 14:56 por namberguan
Hoy precisamente e ido a la cristalería a buscar un cristal de un estante del mueble que falleció :D
Bueno el tema es que me acorde de este Post y el de la Trunite de Juan83
Y he preguntado a la Sra. de la cristalería ,por cierto muy amable :sisi3:
El caso esta en que 44 € un cristal redondo de unos 90 mm :facepalm2:
Valiente chorizo y estafador el que te pidió esto ; Menudo ROBO.
Al preguntar por el precio de un cristal redondeado de unos 2 mm aproximados de grosor; Esta a sido la contestación .
Que en cristal tan fino no lo tiene en AR pero que en cristal normal entre 1 y 1,5 €
Y al decirle ya que máximo 3 € no ?
Me contesta que no que sobre esos 1 o 1,5
Lo pongo en expolier por que es para flipar la diferencia.
Así que si deseáis la dirección al ser de BCN no tengo inconveniente en pasarla
En concreto es de San Adrian de Besos poblacion limítrofe con BCN
12 Feb 2015 15:12 por Juanf83
Oye pues si que interesa si, gracias
13 Feb 2015 00:21 por namberguan
Juanf83 escribió:Oye pues si que interesa si, gracias
M.P.
Pues eso y cabe de suponer que no sera la única cristalería honrada ,todo es cuestión de preguntar :sisi3:
13 Feb 2015 00:31 por Juanf83
Recibido! Gracias
