Despues de casi 9 años... adios relacion de pareja.
04 Ago 2014 21:42 por jorgefrty
Re: Despues de casi 9 años... adios relacion de pareja.
Pues muchos :abrazo: :abrazo: :abrazo: y si una cosa no funciona, mejor acabar cuanto antes, yo conozco un caso de vecinos, que despues de 10 años casados se han separado, con dos hijos. Eso es mucho peor :sisi3:
06 Ago 2014 20:38 por UPz
Animo compañero!
07 Ago 2014 10:26 por tg342n
animo y no te quedes solo,tal vez tengas un buen equipo de trabajo eso puede ayudar
07 Ago 2014 10:37 por fermintm
Gracias millones por vuestros animos.
Que las linternas iluminen vuestro camino!
07 Ago 2014 11:13 por yavi_
De pecar, que sea con buenas linternas, y no un bote de 2L de helado, que está bueno, pero va directo al abdominal :D
07 Ago 2014 20:09 por jomertab
No te nos vengas abajo, apoyate en el hobie de las linternas para superarlo
07 Ago 2014 20:49 por fermintm
Tengo mas hobbys.. Sino mirad lo que me estoy currando.
08 Dic 2014 12:34 por itzi lunera
fermintm escribió:Tengo mas hobbys.. Sino mirad lo que me estoy currando.
Qué pasada!
Tú eres la luz...
...que ilumina mi oscuridad (L)
09 Dic 2014 22:32 por fermintm
Qué pasada!
No es pa tanto!
Simplemente un contador geiger. Bueno, con lector de sd para guardado de los datos, gps para localizacion de la medicion...
09 Dic 2014 22:47 por yavi_
Sí, bueno, lo tipico que hago mientras veo la tele los domingos... :qmeparto
09 Dic 2014 23:01 por Pulpo del Retiro
:qmeparto ya ves, encima con esa pegatina, creo que ni me atreveria a darle al ON o casi a tocarlo si lo veo perdido por la calle, llamo al 112 y digo que hay una caja con un símbolo que da miedo en tal sitio :sisi3:
10 Dic 2014 00:16 por stirner
Eso tiene que ser muy útil cuando te enfrentes a una invasión zombie :sisi3:
10 Dic 2014 00:29 por Bailer
Y dice tan tranquilo que no es pa'tanto :qmeparto: ni mcgayver con ayuda y dos chocolatinas hacía eso jejeje.
Está hecho con arduino por casualidad?
10 Dic 2014 09:08 por fermintm
Pulpo del Retiro escribió::qmeparto ya ves, encima con esa pegatina, creo que ni me atreveria a darle al ON o casi a tocarlo si lo veo perdido por la calle, llamo al 112 y digo que hay una caja con un símbolo que da miedo en tal sitio :sisi3:
looooooool
10 Dic 2014 09:09 por fermintm
Bailer escribió:Y dice tan tranquilo que no es pa'tanto :qmeparto: ni mcgayver con ayuda y dos chocolatinas hacía eso jejeje.
Efectivamente. Es practicamente montar todo el kit. Saber de soldadura electronica. Despues ya es otro cantar todo lo que le quieras ir agregando.
Aqui esta en funcionamiento con.la antigua caja.
http://youtu.be/PbgDhaIS-Bw
10 Dic 2014 12:39 por walterd
He flipado con la radioactividad que tiene la camisa del campingaz....
10 Dic 2014 13:10 por fermintm
walterd escribió:He flipado con la radioactividad que tiene la camisa del campingaz....
Si. Es tremenda. Pero no todas las que habia radiactivas tenian tanta. Esa es una exclusiva. La envio un tio de grecia y ya digo que ni se como paso por los detectores de correos pues la radiactiividad se mide a mas de 1 metro.
Cuando llego.. Dije, voy a ver si se detecta a traves del sobre.
Me asuste y mucho al encender el geiger y que marcara a mas de 1 metro mediciones muy alarmantes.
10 Dic 2014 15:26 por yavi_
Joer, lo raro es que no se encienda sin gas :(
10 Dic 2014 16:13 por Antoniomoreno
Ni idea que fueran radioactivas :comor:
¿Y esos niveles de radioactividad son altos traducidos al Español? no entiendo nada la máquina ni la cifra que sale arriba :roto2rie:
¿tienes algún tritio para medir si despide mucha radioactividad?
10 Dic 2014 20:31 por fermintm
Antoniomoreno escribió:Ni idea que fueran radioactivas :comor:
Pues si. Esos niveles son muy altos. Si te metes esa camisa de campingaz en el bolsillo y la llevas 8 horas puede con el tiempo provocar algo desagradable. Solo escuchar la palabra radiactividad asusta, pero no es para tanto. Estamos rodeados de ella. La tierra, el sol, las estrellas, pruebas nucleares, fugas en centrales.. Son muchas las causas que hacen que estemos bañados en ella. El sol es un gigantesco reactor nuclear. Nuestro cuerpo esta preparado para soportar cierta cantidad. Si nos pasamos del limite puede provocar enfermedades y cancer. Uno de los sintomas de vivir en zonas mas radiactivas de lo normal es la depresion o tener una actitud "agria". Zonas graniticas por ejemplo habria que evitarlas.
En una vivienda, una medicion continua de mas de 50 CMP (cuentas por minuto) habria que invertigar de donde viene esa radiacion. Ojo. MEDICION CONTINUADA. Si son picos no es peligroso.
En el tema de los tritios... es un tema muy complicado. Uno dicen que su descomposicion crea helio y emite radiacion beta de baja energia. Otros dicen que tambien emite rayos x.
Con este contador geiger no he llegado a medir nada. Y eso que lleva dos tubos de medicion. No aconsejan llevarlos en contacto con la piel continuamente. Osea, coger el tritio y llevarlo en la mano siempre. Normalmente eso no se hace. Van colocados en llaveros y linternas, los cuales no solemos llevar en la mano continuamente. Llevarlo en el bolsillo no tiene problema. jejeje
Yo siempre he dicho. Si es radiactivo intenta evitarlo. Por muy poco que emita es peligroso.
Si tengo en casa esta clase de productos es para calibracion y pruebas del correcto funcionamiento del contador geiger. Aparte, estan en contenedores de plomo.
Saludetes.
