¿ Convoy C8 defectuosa?
08 May 2015 02:08 por antiparanoico
Re: ¿ Convoy C8 defectuosa?
Cuál es el driver que tiene? Tal vez lo hayan cambiado... si no lo conoces, foto...
08 May 2015 07:25 por Maiden666
Es el driver aka 47 7135*8 (Nang 105 C).
08 May 2015 17:46 por antiparanoico
Probaste puentear las estrellas? Para tres modos comunes creo que es la segunda desde la derecha puestas hacia abajo. (más tarde cuando llegue a casa te confirmo)
P.D.: Por ahora te dejo las instrucciones de FT
Mode groups:
Selected by connecting one of the four stars to ground (the golden rim of the PCB)
Rotate the four stars to the bottom of the PCB:
  • Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe
  • Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%)
  • Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
  • Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
Por ahora se confirman mis "creencias".
08 May 2015 21:31 por Maiden666
antiparanoico escribió:Probaste puentear las estrellas? Para tres modos comunes creo que es la segunda desde la derecha puestas hacia abajo. (más tarde cuando llegue a casa te confirmo)
Muchas gracias Antiparanoico,
De momento no he puenteado nada, porque tampoco quiere que se quede en 3 modos. Lo que le gustaría es que tenga dos grupos de modos como debería tener. Por cierto, es de banggood
Como sea cosa de un exorcismo se la devuelvo rápido.... :firedevil: :firedevil:
09 May 2015 02:10 por antiparanoico
:cejas:
Maiden666 escribió:... Por cierto, es de banggood
Ajá!! Te tengo!! Es esta: http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 23201308U2 :D
Es un modelo "barato", de solo cinco modos. Eso creo que se trató en FL (o en algún otro lado). Si ves en los comentarios hay algunos que lo "confirman" y especialmente este...
Buyers be careful!!!
By: 2015-02-20 11:58:29
I recently received this light and it was not allowing me to change mode groups. It will not blink on Low so that you can go from 5 modes to the 3 mode group. Also, these is a serious issue with the driver. There is not a spring (as there is in the pictures above) but instead a solid lump of brass. THIS IS NOT WHAT SHOULD BE THERE!
Banggood Reply:
Dear friend,thank you for your review.We are really sorry to hear that.After we change the supplier,this flashlight only 5 modes and we have noted it in the description.In the future,we will sell the two groups modes again.Please pay more attention to our description.Hoping for your kindly understanding.Thank you!
"so sorry..." por lo que veo el único "exorcismo" es cambiar el driver.
P.D.: Prueba hacer un reclamo para ver que te dicen...
