SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x16340)
16 May 2014 15:49 por antiparanoico
Re: SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x1634
erastotenes escribió:Hay algún cupón para las SC02, SC03, para otras webs a parte del blf de 5% en FT?
En WB si tiene Imagen a la derecha más o menos a la altura del precio, LEDWALLBUYS14 (10%)
16 May 2014 19:14 por erastotenes
Muchísimas gracias, este foro si que mola!!!!
:aplauso:
Gracias también a miguel41, imagino que te referías al cupón del día de la madre.
16 May 2014 23:19 por maquinista24
Hoy me ha llegado una sc01 que pedi para un amigo. La he probado con 14500 sanyo y creo que voy a pedir una para mi jajaja.
Es realmente pequeña, me ha sorprendido. No va mal incluso con alcalinas, pero con litio sorprende. Gran descubrimiento de linterna.
Cuanto dirias que aguanta en modo bajo con litio? No se si alguien lo ha probado/medido.
21 May 2014 00:13 por maquinista24
Una duda. La sc01 resiste caidas desde 1.5m y 2m bajo el agua? Es que no reconozco bien los iconos y no encuentro info al respecto en el foro
21 May 2014 00:23 por Pulpo del Retiro
21 May 2014 02:36 por TomasVarnik
miguel41 escribió:Una curiosidad, en WB tienen la SC01 a dos precios, ¿será un experimento psicológico?
http://wallbuys.com/Product/SolarStorm- ... 500--18729
http://wallbuys.com/Product/SolarStorm- ... 500--18294
Según las especificaciones, son diferentes. (Led, lumens, runtime, etc)
(Aunque en la mayoría de los datos que son diferentes cabe desconfiar...)
22 May 2014 14:04 por erastotenes
MIguel_79, tú que las conoces bien,
Al final tengo pedidas las 3 Solarstorm, pero no me decido por las baterias, como ya puse en el hilo de baterias recomendadas, al principio me decidí por tu comentario a pedir las AW IMR, luego aparecieron las Kinoko IMR y cuando ya iba a pedirlas me surgió la duda con las Samsung INR, total que sigo contrastando y comparando, busco potencia y/o potencia/autonomia, también seguridad, el precio me importa pero para las primeras que pillo no me importa invertir en las mejores aunque sean un poco más caras.
¿Puedes ayudarme a elegir entre las siguientes?:
SC01: Kinoko IMR 14500 750mAh ó TrustFire Protected 14500 900mAh (llamas)
SC02: Kinoko IMR 18650 2250mAh ó Samsung INR18650-20R/Samsung INR18650-25R 2500maH/Samsung INR18650-29E 2850mAh
SC03: Kinoko IMR 16340 700Ah ó Trustfire 16340 Protected 880mAh (llamas)
Veo que tu prefieres en formato 18650 las Panasonic NCR18650A/B, pero entiendo que primas la autonomía a la potencia en ese formato, no?
22 May 2014 15:45 por Miguel_79
No dispongo de pilas IMR, asi que no te puedo hablar de ellas, pero en mi opinión, que puede ser errónea, unas buenas pilas sin ser IMR creo que llegan para sacar toda la chicha de las Solarstorm, francamente dudo bastante que necesiten más.
Asi que yo te recomiendo las Nitecore en 16340, KeepPower 840mah en 14500 y Panasonic NCR 3100 button top sin protección en 18650.
22 May 2014 18:23 por erastotenes
Muchas gracias, voy a ver si me decido de una vez. :wink:
24 May 2014 11:06 por erastotenes
Miguel_79 escribió:No dispongo de pilas IMR, asi que no te puedo hablar de ellas, pero en mi opinión, que puede ser errónea, unas buenas pilas sin ser IMR creo que llegan para sacar toda la chicha de las Solarstorm, francamente dudo bastante que necesiten más.
No tengo experiencia con baterías de litio y estaba pensando en coger las Panasonic NCR protegidas porque tengo miedo a que la SC02 me sobredescarge la batería y no me de cuenta, pero no veo que los compañeros las recomienden, tú mismo recomiendas las sin protección, y me surge la duda, ¿por qué todo el mundo recomienda las sin protección?, puedo entender que como son más largas se eviten cogerlas por si no les caben en el cuerpo de la linterna, ¿es que no caben en la SC02 o es por otra cosa? :comor:
24 May 2014 15:40 por pepitogrito
erastotenes escribió:¿por qué todo el mundo recomienda las sin protección?, puedo entender que como son más largas se eviten cogerlas por si no les caben en el cuerpo de la linterna, ¿es que no caben en la SC02 o es por otra cosa? :comor:
No todos las recomienda, Trevilux es un forofo de las protegidas... :silbando:
El caso es que los que NO las recomendamos lo hacemos por dos cosas:
1-. No es la primera ni será la última que la protección falla, y ni siquiera te las deja cargar... (Esto tiene fácil solución: arrancarle de cuajo la fuck protección).
2-. Que estás tan tranquilo y de golpe la linterna se apaga porque la protección ha actuado (esto no es un fallo), es justo el cometido de la protección. Este punto para muchos es un engorro y es muy desagradable... Porque si no tiene protección ya te das cuenta por poca experiencia que tengas, que has de cambiar la pila, ya que se nota que ha caido de voltaje... Por ejemplo, en la Tiny 18650 se queda con dos modos, medio y bajo, y no porque sea algo diseñado así, sino porque ya no es capaz de lucir en ALTA... Esto ya es señal de que debes cambiar la pila. Pero claro, al menos sigues teniendo luz, de la otra forma, entra la protección y te jodes... Capicci?
3-. En algunas linternas y en algunos cargadores, depende qué pilas es dificil hacer entrar protegidas...
Saluds.
PD: En las 14500 la cosa todavía es más jodida, al tener menos capacidad el corte es mucho más brusco. Al menos con la New 898 te va exprimiendo la pila todo lo que puede, y el corte de luz es brutal... O sea, la caida es muy poco gradual. Amén de que a mi una vez una 14500 nada más ponerla al cabo de un minuto cortó, cuando había más que suficiente voltaje (estaba a tope)... Tuve que esperar un rato, volvérsela a meter y ya no me ocurrió más... :silbando:
24 May 2014 15:52 por Trevilux
1-. No es la primera ni será la última que la protección falla, y ni siquiera te las deja cargar... (Esto tiene fácil solución: arrnacarle de cuajo la fuck protección).
Saluds.
:respeto: Buenas Tardes Pepito, aquí el forofo:
Lo primero es que tal vez a tí te fallen las protecciones, a mi no me ha fallado ninguna ninguna batería por eso (claro que sólo uso baterías protegidas de marcas reconocidas).
Cuando salta la protección es porque el voltaje ya era bajo como para que para que el buen uso de la batería lo permitiese, si ya según mucha gente eso se ve, no sé porque le salta la protección a nadie, ya debieran cambiar la pila antes ya que se nota la caída del voltaje.........
Concretamente en baterías 14500 es donde más recomendaría que se usasen protegidas (buenas claro), precisamente porque es un formato en el que no hay tanto desarrollo y trabajo detrás de las fábricas como en las 18650, ahí si lo hay por el uso de estas baterías en otras aplicaciones muy lucrativas para las empresas y hay material muy bueno como las panasonic que incluso sin protección extra ofrecen bastante confianza.
Respeto mucho a quien usa desprotegidas en formatos 14500 y demás, como digo yo, allá ellos... (caso a parte el de panasonic NCR de origen fiable)
Por cierto ya me dirás en que marca de 14500 tienes ese problemilla de corte al minuto de uso....
24 May 2014 16:42 por Antoniomoreno
Yo y mis amigos casi todos tenemos baterías protegidas y van fenomenal, nunca nos ha fallado una batería, y tan solo yo puedo tener unas 30 baterías 18650 protegidas aparte de otros formatos. Además las prefiero para despreocuparme de que se descarguen en exceso, todas las baterías de litio hoy en día estan protegidas y cortan para no sobredescargar. Las de un portatil, móvil, tablet...todas cortan antes de quedarse sin nada.
A mi nunca me ha cortado una batería por protección, cuando el voltaje es muy bajo la linterna ilumina muy poco y ni pasa de nivel algunas. Entonces la cambio. No creo que nadie que se juege la vida con una linterna vaya con la batería en las últimas de carga.
Hasta el momento muy contento con ellas, nunca me he quedado sin luz en ningún sitio por llevar protegidas, ya que cuando la linterna me ilumina muy poco la cambio para poder ver.
Para mi son mas beneficios que perjuicios llevar baterías protegidas, por un corto que hagamos sin darnos cuenta, por un cargador que falle y te meta carga por encima de los valores, por sobredescargar por dejar sin querer la linterna encendida o la batería puesta...Y tanto si estan protegidas como sin proteger las cambio bastante antes de que se agoten del todo.
24 May 2014 17:05 por erastotenes
¿Los driver suelen tener protección de sobre descarga?, imagino que si en linternas premium, ¿pero como saberlo en otras tipo las Solarstorm SC's u otras EDC de gama media?
29 May 2014 23:50 por 0elcid0
Por mi parte podéis descartar la SC01 del grupo de las linternas fiables, y por lo tanto recomendables.
Sin darle un uso intensivo, por no decir que insignificante en casa, probarla y alumbrar un par de noches, ha dejado de funcionar sin más.
Me la llevé a una ruta para probarla pero ya al comienzo de ella no encendía. Viajaba en el bolsillo de mi pantalón..., si una bolsillera no aguanta media hora de viaje..., para mi una y no más.
Precavido llevaba conmigo también la LedLenser, antigua, zoom, led poco eficiente, pero de gran calidad y fiable día tras día...
30 May 2014 00:55 por pepitogrito
Trevilux escribió: Por cierto ya me dirás en que marca de 14500 tienes ese problemilla de corte al minuto de uso....
Coincido en todo lo que dices, peeeeeero, a mí los automatismos nunca me gustaron mucho, más bien nada. Prefiero ser yo el que mande y no que la fuck máquina me mande a mi... :taptap:
Dicho esto: He tenido problemas fatales, teniendo que arrancar de cuajo la protección de las "afamadas" TrustFire Fuego, en las versiones 2400 y 3000... :comor:
Una vez hecho esto, se acabó, van de muerte, las uso cada día, las cargo cada día desde hace más de un año, y ¡¡¡ya estoy harto de que sigan vivitas y coleando como si fuese el primer día...!!! El vapeador que uso, eso sí, corta a 3,2 Voltios y trabajo a 5,5 watios...
Una de ellas, ha sido recuperada de una descarga no realizada por mí, ¡¡¡y con protección!!!, ¡¡¡a menos de 1 Voltio!!! :eek: :eek: :eek:
No tengo idea de cómo pudo ocurrir, pero así fue. :nusenuse: Y aquí la tengo como si nada..., usándalo a dirario, pero sin protección obviamente.... Con la protección no cargaba y pensando que era de eso, (que lo era), al quitársela fue cuando medí ese voltaje de menos de 1 Voltio... :roto2:
La pila que me cortó al minuto, pero NO lo hizo más, es una hermana pequeña, 14500 Trsutfire... Sólo me lo hizo una vez y luego ya nunca más... :nono:
Aún así, y viendo que me puedo fiar de estas pilas, a todas las 14500 les he quitado la protección, y asunto arreglado, ni un problema más. :D
30 May 2014 01:52 por UPz
En esa ecuación falta una importante variable: La aleatoriedad en las celdas re-etiquetadas con el envoltorio xxxxfire. Esta variable se extiende incluso a los PCBs.
Que quede clara una cosa: Al contrario que Panasonic, Sanyo, LG, Samsung... Trustfire NO fabrica las celdas Li ion, solo las compra a un tercero, añade protección y envoltorio y las vende de nuevo.
30 May 2014 14:05 por pepitogrito
UPz escribió:En esa ecuación falta una importante variable: La aleatoriedad en las celdas re-etiquetadas con el envoltorio xxxxfire. Esta variable se extiende incluso a los PCBs.
En efecto, y tengo la prueba palpable de eso: El envoltorio de la TrustFire 2400 que se me entregaron con menos de 1 Voltio, tenía un envoltorio interno impresionante, de color azul, grueso, con un acabo perfecto..., encima de ESE envoltorio, iba el otro de rombitos brillantes y encima de ese a su vez, el envoltorio final... :eek:
Pues bien, otras 2400 que desnudé, llevaban los dos primeros, pero luego nada más, ni envoltorio Azul termosellado grueso y brilante de la otra, ni nada parecido... :roto2: (por cierto, rematado en el culete hacia dentro, como las Pana & cía, pero insisto, un envoltorio de más calidad todavía que la de las Pana 3400 que tengo y también que la de las Sanyo, de mucha más calidad :wow: )
Así que por fuera iguales, por dentro diferentes... :silbando:
Me olvidé de comentar que de las que uso a dirario, hay una 2400 a las que por pereza no le quité el PBC y nunca tampoco he tenido problema alguno con ella...
Una última cosa: El hecho de que el resto de aparatos que funcionan con LITIO lleven protección, no sólo es para evitar sobre-descargas, :nono: es porque dichos aparatos NO se pueden permitir, bajo ningún concepto y en ninguna circustancia, trabajar por debajo de un voltaje determinado: pérdidas de datos, inestabilidad del sistema, etc., etc. De hecho, mi mega cámara Canon que funciona SOLO con alkalinas y recargables AA :D también corta al llegar a un voltaje determinado, de lo contrario...
Así que eso no creo, a mi juicio, que sea un argumento para comprar pilas para linternas que sean protegidas, porque las linternas sí que se pueden permitir unos lujazos con menos voltaje que ningún otro aparato de esos se puede, ni de lejos, permitir... :sisi1:
Saluds.
30 May 2014 15:18 por Trevilux
pepitogrito escribió:...
Saluds.
Las linternas tal vez puedan permitirse el "lujazo"..... pero tal vez las baterías no (al menos de forma repetida)
30 May 2014 18:54 por pepitogrito
Saluds.
Trevi, estamos hablando de pasar de On a Off de forma brusca...
Las Litio de los móviles o del portátil, también van bajando poco a poco, (porque hay un medidor que te avisa de forma constante), pero cuando te acercas al aviso de "¡batería baja!" y te quedan justo cinco minutos para terminar con eso que es urgente terminar, ya puedes ir rezando porque como no te des prisa, chao, bacalao! :roto2: las has cagado... ¿Tú crees que por unos pocos minutos más se iba a joder la batería?, noooooo, lo que se jode es el sistema..., o se puede joder.
¿Tu crees que descargar puntualmente una litio (de cuando en cuando), unos pocos decivoltios por debajo de lo "recomendable" se va a joder la pila...? Yo, por la experiencia que voy teniendo, me da que para nada de nada... :sisi3:
¿Y si un día justo en el momento que más lo necesitas con sólo una fuck pila en la linterna, esta entra en corte y no hay manera, porque aunque se recupere, -porque se recuperan y el circuito se vuelve a abrir-, al cabo de nada se vuelve a apagar? ¿No crees que bien merece la pena salir del jodido apuro con luz en la linterna que quedarse en la más refuck oscuridad? :nusenuse: ¡¡¡Que le den a la pila, porque yo estoy en esta puta cueva a 10 minutos de la salida y quiero salir con luz, aunque sean con 20 lumunes que con eso tengo más que de sobras!!! :silbando:
Saluds.
