Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
25 Mar 2014 22:03 por UPz
Re: Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
Maiden666 escribió:INR, eso es una samsung. Al del tester le da como a mi.
¿Pero si es una celda de 2200 como da 1700?. :nusenuse:
1º: Los mAh son especificados por el fabricante mediante una prueba en condiciones X. Una temperatura concreta, un valor de voltaje de corte en descarga concreto (normalmente 2.5V) y una corriente concreta (0.2C o algo así). Cada fabricante usa su método y no hay una norma como por ejemplo la ANSI NEMA FL1 para las linternas.
2º: La celda no es nueva ( y si es una XXXXfire es posible que no fuese nueva cuando la envolvieron).
25 Mar 2014 23:34 por jorgefrty
Si las que tienes tu son como la de la foto, son estas, aun siendo nuevas, si llevan muchos años fabricadas, siendo chinas :D , normal que hayan perdido
26 Mar 2014 00:04 por Maiden666
Muchas gracias.
Ya estoy mosqueado con las trustfire :roto2qtemeto: . Mañana veré que sorpresas me llevo en las otras que tengo.....
Si tenéis curiosidad por que haga algún tipo de prueba concreta a éstas con el Imax :sherlock: , comentádmelo (y explicármelo despacio).
26 Mar 2014 00:42 por antiparanoico
También pueden haber salido de esta "fábrica"...
26 Mar 2014 01:01 por Maiden666
Pues no se la trustfire, pero si ampliáis la imagen veréis que detrás de la mujer hay un bidón con pilas azules, que son igualitas a la ultrafire de los 150 mAh que puse en el primer post. La llevare a reciclar directamente. La iba a destripar para verla, pero me da miedo que me provoque un cáncer
26 Mar 2014 01:18 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Muchas gracias.
Pues qué raro: hay 170 y pico reviews y la media son 5 estrellas, tantan gente no puede estar tan equivocada... Peeeeeeero, no será la primera vez que un producto bien valorado en DX, de pronto, le dan cambiazo y venden una remesa de mierda... (Yo lo he sufrido). :roto2qtemeto:
Al menos aquí en el foro, las TrustFire son las únicas XXXFire que no suelen dar ningún problema... :sisi3:
26 Mar 2014 10:11 por jorgefrty
Maiden666 escribió:Pues no se la trustfire, pero si ampliáis la imagen veréis que detrás de la mujer hay un bidón con pilas azules, que son igualitas a la ultrafire de los 150 mAh que puse en el primer post. La llevare a reciclar directamente. La iba a destripar para verla, pero me da miedo que me provoque un cáncer
Yo tampoco la destriparia. En la foto se ven muchos tipos de baterias,no creo que haya muchas 18650, las que venden recicladas,las deven de sacar de baterias de portatil y similares, ya que vendes miles.
26 Mar 2014 10:17 por 3pies
pepitogrito escribió:Pues qué raro: hay 170 y pico reviews y la media son 5 estrellas, tantan gente no puede estar tan equivocada... Peeeeeeero, no será la primera vez que un producto bien valorado en DX, de pronto, le dan cambiazo y venden una remesa de mierda... (Yo lo he sufrido). :roto2qtemeto:
También hay que pensar que esa Ultrafire azul y la roja, están a la altura de Nike o Adidas en cuanto a falsificaciones :qmeparto
De hecho, en la web oficial de Ultrafire, hace muchísimo tiempo que solo aparece la Ultrafire 18650 azul etiquetada con 2400 mAh.
En el caso de que esa Ultrafire de 3800 mAh fuese un producto original, imagino que saldría en la web sí o sí. Además, tampoco creo que los chinos etiqueten con un mismo vestidito azul, diferentes baterías con distintos amperajes, pues he visto esas baterías azules marcadas con 2400 mAh, con 3000 mAh, con 3200 mAh, con 3800 mAh, y si no recuerdo mal, hasta con 4000 mAh.
Aunque las baterías ultrafire sean una castaña, esa tiene casi todas las papeletas de ser fake.
26 Mar 2014 11:25 por pepitogrito
Es que NO son ULTRAxxx sino TRUSTXXX, o sea, nada que ver...
26 Mar 2014 11:36 por kreisler
pepitogrito escribió:Es que NO son ULTRAxxx sino TRUSTXXX, o sea, nada que ver...
verdad. lol.
:qmeparto
( y cual es la diferencia entre los dos? )
26 Mar 2014 11:39 por 3pies
Me refiero a las Ultrafire azules del primer post (la que ha medido y le da 158 mAh), la batería que llega con la linterna Ultrafire 502-B.
Edit: Te cité innecesariamente :D
26 Mar 2014 13:30 por Maiden666
Bueno,
La verdad es que la Trust Azul me hace su papel. 1700 mAm tampoco esta mal, y en linternas de consumo medio o bajo, es mucho tiempo de luz. A fin de cuentas es una Samsung.
Por otro lado no creo que sea reciclada, creo que seran lotes de pilas viejas, que las comprarían a precio de risa. Hay que tener en cuenta que por muy samsung que sea, si su capacidad era 2200 y han estado en notebook, no creo que rindiese los 1700 que ha rendido (además el imax corta a 3.0 V, con lo que si se descarga a 2,5 V la capacidad sería algo mayor). La decepción viene porque esperaba que al menos pasase los 2000. Lo que no es de recibo es que una batería que te dice que tiene 2400, tenga bastante menos de 2000.
Visto eso no puedo es recomendar su compra, no porque sea una basura, que no lo es, sino porque por menos precio es sencillo encontrar una samsung original de al menos 2200 mHa.
A ver si pruebo las otras trust.
26 Mar 2014 14:20 por antiparanoico
Maiden666 escribió:... (además el imax corta a 3.0 V, con lo que si se descarga a 2,5 V la capacidad sería algo mayor). ...
Sí. La capacidad será mayor, pero creo que el corte lo hacen a los 2,8V.
P.D.: Además la capacidad declarada es en base de una descarga de 0,2C. Haz la prueba descargando a 400mA en vez de 1A para ver que pasa. Creo que te sorprenderá.
26 Mar 2014 20:44 por Maiden666
Bueno pues sigo jugando con el imax. He descargado las dos 16340 a 0,5 A. El resultado es que la gris que se supone que da 880 mAh ha dado 600 y la IMR roja que se supone que da 700 ha dado 550. Estamos hablando de porcentajes de diferencia de más del 20%....... :roto2qtemeto: .En un ratito probaré de nuevo la trustfire azul a 0,4 A tal y como comenta Anti :sherlock: .
26 Mar 2014 20:48 por stirner
Lo de las 16340 es algo sabido . La inmensa mayoria de ellas suelen entregar unos 550mA . Son contadas las que se acercan a 700 . Sucede lo mismo con las 10440 : Las malas unpoco por debajo de 300mA y las buenas un poco por encima .
La verdad es que si sales de las 18650 el panorama es bastante escaso.
26 Mar 2014 21:01 por UPz
y te extrañas?
26 Mar 2014 21:18 por Maiden666
UPz escribió: y te extrañas?
Me lo aplico a mi mismo.... :taptap: soy así de palomo.
27 Mar 2014 22:15 por Maiden666
Anti, ya he descargado la trustfire a 0,4 A.
¿Sorpresas? pues después de lo que me pusiste esperaba que la batería me sorprendiese con una carga mucho mayor, pero de 1700 y algo a 1800 y poco tampoco es un aumento considerable.
Mi conclusión es que para comprarme una samsung vieja etiquetada, me la compro nueva y más barata.
Luego he probado a descargar una ultrafire roja y gris etiquetada como 3000 mAh :qmeparto que me vino con una linterna. Después de la Azul de 3800 :qmeparto que quedó en poco más de 100, se puede decir que me ha sorprendido con sus 950 mAh. Todo un récord. :qmeparto
Mañana veré como rulan mis 14500 trustfire.
Última edición por Maiden666 el 27 Mar 2014 22:18, editado 1 vez en total.
27 Mar 2014 22:18 por stirner
Conclusión correcta a la que hemos llegado todos los foreros antes o después en función de la dureza de nuestra cabeza :sisi1:
27 Mar 2014 22:22 por jorgefrty
Son las de DX? :zpalomita:
