Presentarme y sugerencia.
30 Ene 2014 23:35 por Jaipe
Re: Presentarme y sugerencia.
Las opciones que te propone moviles del regulador magnetico me parece muy buena opcion ya que para mesita puedes tener niveles bajisimo y puedes subir de poco a poco y bajar y bajar sin necesidad de pasar por niveles mas altos o niveles que no deseas, entre 100 y 150 lumens hay mas que de sobras para este tipo de linterna.
El sistema de regulacion magnetico si va acompañado de pulsador independiente es un autentico placer subir o bajar niveles, ademas es muy intuitivo y facil de recordar.
La V10A es una buena pieza, en un principo no me complicaria la vida con baterias de litio, con pilas genericas AA hay autenticas maravillas, mas adelante y para exteriores te buscas una buena bicha ya si quieres con litio o si no con 4 pilas AA tipo sunwayman D40A y no envidiarás al litio y tendras un tipo de alimentacion facil de conseguir.
31 Ene 2014 11:32 por Finger
Juass!!! Me gustan mucho la nitecore y la ultrafire...
Cómo andan de precio una y otra? Cómo de fácil es encontrarlas de segunda mano? La nitecore tiene 120 lumens no? Van con litio?? Cómo de ventajoso es que admitan litio? Hay pilas de litio de las normales??
Siento el bombardeo de preguntas, ando perdidísimo
31 Ene 2014 12:06 por spidey
Jaipe escribió:Hola, siempre va bien tener a mano una buena linterna en la mesita o en muchos sitios, a mi me gusta mucho la que te recomienda Lfatman que pienso es de lo mejorcito que se puede tener con pilas de toda la vida y es muy reducida para lleva en su interior una AA, tiene multidud de niveles autoprogramables con niveles bajos o mejor dicho bajisimos de encendido directo que va muy bien tener esa posibilidad porque te despiertas y quieres poca luz y encenderas directamente en el nivel ultrabajo indistintamente del nivel que la apagaste, si de lo contrario quieres encender directamente en un nivel alto tambien lo puedes hacer.
Si tu presupuesto no es tan generoso otra para mi estupenda es la Olight S15 baton en version aluminio, es un bomboncito, no es tan completa como la Zebralight sc52 pero mas que suficiente, muy buena luz, tambien tiene encendido directo en el nivel ultra bajo, pulsador mas facil de usar y mas comodo que el de la Zebra, lleva iman en el tapon que segun para que puede servirte para sujetarla y tambien va muy bien, aqui te dejo una revision del modelo de titanio pero tambien sale la negra y las prestaciones o posibilidades son las mismas http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7844
En tercer lugar otra que tambien me gusta es la Xtar WK41, el diseño es bonito, niveles muy bien repartidos y con un util y preciso aviso de bateria baja, funciona con AA y tambien admite litio como las otras dos rivales http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7330
La DQGTinyAAA a mi no me gusta para tenerla en la mesita, primero es demasiado pequeña, usa bateria AAA que pierdes en autonomia frente las AA, el encendido y cambio de modos girando la cabeza no me resulta nada comodo ni agradable de usar, el nivel bajo no es tan bajo como la sotras y solo tiene 2 potencias y sin memoria, como llavero si la veo bien a pesar que tampoco es que me guste mucho por los pocos niveles pero para casa no la veo adecuada.
Bienvendido al foro
+1
Pienso lo mismo.
En particular, si la pasta te lo permite, consideraría muyyyy seriamente la zebra que te dice Lfatman
esta
