Baterias y cargadores a un precio ridiculo
26 Jun 2010 23:10 por XRAYBoY
Re: Baterias y cargadores a un precio ridiculo
ezeqdb escribió:Xray: has medido aproximadamente la carga real de las UF 3000mAh?
No,porque ya hay un gráfica más arriba...y tampoco podría hacer algo de ese calibre.(Mi cargador no se enchufa al PC)
Si buscas un poco verás que hay otras comparativas,en las que se incluyen estas baterías y las mediciones son muy similares.
El resumen es que son un timo,ya que UF declara 3000mA/h...Pero si no te fijas en eso,tienes unas 2400mA/h baratitas. Imagen
27 Jun 2010 08:47 por fran82
Aver, lo que explican los tests, es que, con cargas bajas (algo que consuma poco) sí tienes sobre los 3000mAh, pero estoy hablando de una carga ridicula, entre 100 y 300mA.
Con una carga elevada, por ejemplo un led P7, que consume digamos 3A, la capacidad real de la bateria está entorno a los 2,4Ah reales.
Es decir, las Ultrafire rojas rinden bien con cargas bajas. Con cargas elevadas no es más que una de 2400mAh
Otra cosa, en la que no me meto, es cuánto se le puede sacar, es decir, hasta cuantas veces su capacidad se le puede sacar y la bateria seguir manteniendo su capacidad.
Por ejemplo, las TF fuego que venden en DX a 9,68 USD, eran y son las mejores hasta hoy, por que declaran 2400mAh, y en los test con cargas elevadas dan precisamente 2400mAh, pero no solo eso....... a estas pilas se les puede sacar sin problemas entre 3 y 5Amperios. Digo sin problemas a que los dá, pero con una carga de 5 A, estaremos envejeciendo la bateria..... es incluso peor sacar 1,4A a una 10440 de 300mAh reales que es lo que hago yo, se que es malo, pero ahi siguen durante un par de meses y no noto merma de capacidad....
A las ultrafire rojas, no lo sabemos. Solo sabemos que su capacidad con una carga elevada es de 3A, No hay tests con más amperaje
CONCLUSION: las UF rojas, si las quieres para un R2, R5 son cojonudas, incluso hasta para un P7. Algo que consuma más de 3Amp, dios sabe como rinden
27 Jun 2010 12:12 por ezeqdb
Sisisi entiendo perfectamente el tema del equipamiento, y de que la gráfica ya estaba, yo me refería a si habías hecho algún tipo de prueba simple (hacer una runtime test con una linterna de consumo conocido), para verificar que esta pila es efectivamente una UF 3000, y no una GTL baratísima de 1500mAh con etiqueta de UF.. eso era lo que decía.. o si era la misma que venden en DX a 12usd el par.. de todas formas aumentó bastante el precio en ebay desde los primeros días Imagen
Pero parece que les merece una buena opinión de todas formas, y respecto al tema de las baterías, no hay nadie más crítico que un linternófilo avezado como ustedes, así que voy a intentar comprar un par Imagen
27 Jun 2010 12:37 por artcort
ezeqdb escribió:.../... de todas formas aumentó bastante el precio en ebay desde los primeros días Imagen.../...
Ahora mismo, domingo 27 de junio a las 12:30 h, 2 unidades cuestan 5,65€ y 4 unidades cuestan ¡¡¡17,49€!!! Imagen . En ambos casos, con envíos gratuitos.
¿Alguien me puede explicar algún concepto de economía que se me escapa? Imagen
EDITO: Acabo de pedir dos packs de 2 unidades: 11,52€ en vez de 11,30€ como apunté antes (cosas del cambio de dividas: ¿alguien me puede explicar este "conceto" de economía que "me se" escapa Imagen?
27 Jun 2010 12:53 por XRAYBoY
fran82 escribió:Aver, lo que explican los tests, es que, con cargas bajas (algo que consuma poco) sí tienes sobre los 3000mAh, pero estoy hablando de una carga ridicula, entre 100 y 300mA.
Totalmente de acuerdo.De hecho,en la pegatina de la propia batería reza:
"Low discharge rate", pero no se si se querían referir a eso o querían poner "Low Self-discharge rate" y no les da el ingles para tanto.Imagen
Está claro que el mejor uso, como bien dices, es para leds de las series Q o R , que no pasan de 1200/1400 mA. Seguramente con un P7 se vendría abajo.
En la gráfica también se aprecia el rendimiento con un consumo de 0.3A, pero tampoco es para tirar cohetes...
Ezeqdb,te entiendo pero en realidad habría que hacerle esa prueba a todas las baterías ya que nadie te asegura que las compradas en DX no sean remarcadas.Ya ha habido muchos antecedentes,como las Eneloop fakes que se hincharon a vender u otras...
Ya te digo que si no hago la prueba es por no tener un cargador que pueda enchufar al PC, osciloscopio o similar.
También habría que saber concretamente el Vf del led, el miliamperaje que proporciona el driver (el real,no lo que pone en DX) y su eficiencia
(ya que el propio circuito también consume). Tampoco sabría decirte cuando la potencia cae al 50% a ojo...
Tampoco usando una linterna que todos tengamos, a efectos comparativos valdría de mucho, ya que está comprobado que nunca hay dos iguales.
En resumen, no me veo capacitado para hacerlo en condiciones empíricas.
Quizás use una misma linterna con las UF y las TF y medir el tiempo que tardan al corte de batería...eso si puede ser útil.
Conste que no me juego nada a que no sea como dices (remarcadas),pero es que es algo que siempre puede ser...comprando en China.
27 Jun 2010 13:00 por XRAYBoY
artcort escribió:Ahora mismo, domingo 27 de junio a las 12:30 h, 2 unidades cuestan 5,65€ y 4 unidades cuestan ¡¡¡17,49€!!! Imagen . En ambos casos, con envíos gratuitos.¿Alguien me puede explicar algún concepto de economía que se me escapa? Imagen
ImagenYo compré una batería (pero pedí 2 unidades), ya que comprar el pack de 2 directamente era más caro.
El chino que pone los precios es un artista! Habrá que estar atentos a esta tienda...va a eser fácil aprovecharse de alguna ocasión ventajosa más.
27 Jun 2010 13:16 por fran82
Lo del CAMBIO DE DIVISAS:
Muy facil. El precio mostrado en la pagina de ebay es el precio en euros en funcion de la conversion actual entre el valor ACTUAL del euro/dolar.
Por ejemplo, si ahora mismo el euro está a un valor, pero mañana estará a otro, pudiendo subir o bajar.
¿por qué vemos en ebay pagar 1,53 euros y terminamos pagando 1,65? muy facil, por que si usamos paypal y accedemos a que paypal haga la conversion euro/dolar nos tendremos que adecuar al ratio de conversion que establezca paypal para ese dia.
Por ejemplo, si el euro hoy vale 1,23 dolares, paypal nos lo convertirá a 1,19 en vez de 1,23. De ahi las diferencias
27 Jun 2010 13:24 por XRAYBoY
Intuyo que la pregunta era una ironía sarcástico-retórica,pero está bien saberlo. Imagen
27 Jun 2010 14:13 por artcort
fran82 escribió:.../...Por ejemplo, si el euro hoy vale 1,23 dolares, paypal nos lo convertirá a 1,19 en vez de 1,23. De ahi las diferencias
Gracias, fran82, muy amable. Ya sabía lo que me cuentas. En realidad era una queja, ya que no les costaría nada programar la web para que muestre el precio en euros que va a aplicar PayPal en cada momento. Para algo son la misma empresa o el mismo holding...
Pero, después de todo, son sólo unos céntimos de diferencia...
XRAYBoY escribió:Intuyo que la pregunta era una ironía sarcástico-retórica,pero está bien saberlo. Imagen
ImagenEso mismoImagen
28 Jun 2010 00:21 por varamigue
XRAYBoY escribió:
Un par de 18650 por 4 Euros ha sido buen negocio. Imagen
Menos mal que, en tiempos de crisis, tenemos a varamigue rastreando Ebay para aprovechar ofertas. Imagen
ImagenImagenImagen
Aunque esten mas caras ahora, sigue siendo un chollo.
Si puedes hazle la prueba que decias, en una misma linterna compara la autonomia de la Fuego y estas, si les das el visto bueno las pillo(necesitare baterias de repuesto para cuando venga la LumaImagen)
28 Jun 2010 01:13 por varamigue
Otro vendedor http://stores.shop.ebay.es/cwtco__W0QQ_ ... bZ18931112" onclick="window.open(this.href);return false;
Aunque los articulos son como los de otro indicado mas arriba, ahi queda.
28 Jun 2010 10:33 por kiky
Una duda, cuales son los amperajes máximos que se pueden sacar según los tamaños? es que tengo a la 14500 a 2,5A aprox y creo que es demasiado, porque a veces aún teniendo 3,3v la bateria la linterna se apaga.
28 Jun 2010 11:09 por fran82
kiki, yo a unas 10440 de 300mAh reales les saco 1,4A de forma continuada, que es casi 5C. En principio, no explotan asi como asi, solo reduciré drásticamente su vida util, aparte de que las cargo a 500mA....
Unas 14500 de 700mAh reales, si le sacas 2,5A es poco más de 3C, en principio no hay peligro inmediato, solo para la salud de la pila, su vida util vamos...
Si se apaga cuando está a 3,3v... nose será la proteccion que detecta demasiado amperaje, por que deberia saltar a 2,75
Amperajes maximos Li-ion:
En principio sin problemas pueden dar 1,5C sin problemas y con buena vida util
Las baterias de calidad media baja es seguro sacarles hasta 2C. No obstante calidades medias-altas puedes sacar más de 3C casi sin problemas, sin hablar de las IMRque a esas ya les sacas 5amperios y ni se despeinan
28 Jun 2010 13:11 por kiky
es que la misma bateria que "corta" con la f22 en la rc-29 que la tengo puesta DD funciona perfectamente
28 Jun 2010 13:40 por XRAYBoY
Si en DD no corta a ese voltaje y el la F22 sí,puede ser el driver de la F22 el que corta a 3.3v independientemente del amperaje.
Prueba con otra batería en la F22 y sales de dudas.
Creo que la protección de la batería (al menos esas protecciones que vendían sueltas) no cortaban por debajo de 4.6A. (en 18650)
Hay drivers que solo regulan bien cuando el voltaje está por encima del Vf del led y en voltajes bajos dan asco...tengo alguno.
Al estar supeditado al Vf y este es lotería,en cada linterna cortan cuando les da la gana...básicamente.
28 Jun 2010 17:26 por varamigue
28 Jun 2010 18:21 por moviles2
varamigue escribió:Sigo a la busquedaImagen
http://cgi.ebay.com/2-x-RECHARGEABLE-3- ... 414c01ae4c
http://cgi.ebay.com/Long-Lasting-Rechar ... 4cf019fd75 Que sabeis de estas? ICR, que es eso?
http://cgi.ebay.com/New-A123-18650-3-3V ... 335e508342 Descarga maxima a 30CImagen, pero poca capacidadImagen
la capacidad no es lo peorde esas A123 lo peor es el voltage con ese voltage son incapaces de alimentar en condiciones un led de potencia (a no ser que saquen circuitos boost de alta potencia)
29 Jun 2010 22:51 por varamigue
30 Jun 2010 01:26 por puristadelthrow
La verdad es que en Ebay si andas un poco fino y estas a la hora puedes encontrar algun chollito a muy buen precio, pero es eso, tienes que estar muy pendiente o dejar alguna puja a ver si nadie la sube, pero hay cositas ricasImagen
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
30 Jun 2010 17:13 por varamigue
Chico de los rayos X!!, quiero decir, XRAYBoY!! que tal van las UF de "3A"? ya las has probado? son buenas, son malas...
