Busco linterna para el campo
04 Abr 2013 22:28 por namberguan
Re: Busco linterna para el campo
50 C78
de C78 a EA4
Para mi 5
Buena elecion :sherlock:
Disfrutalas y Bienvenido Buena eleccion
04 Abr 2013 22:36 por vitico1988
entonces pedire la fria o cool y otra cosa como lo hago porque al decirme antes de aduanas pues no quisiera que me llegaran en agosto que esta el regadio en todo lo suyo y las necesito para antes jajaj un saludo
pd:buena cuba de gili que tal te va?
05 Abr 2013 12:32 por Jaipe
vitico1988 escribió:entonces pedire la fria o cool y otra cosa como lo hago porque al decirme antes de aduanas pues no quisiera que me llegaran en agosto que esta el regadio en todo lo suyo y las necesito para antes jajaj un saludo
Lo mejor y creo menos arriesgado es comprar como mucho 2 a la vez ya que si te paran el paquete cuanto mas pequieño y de menos valor menos riesgo tienes, por lo general no los paran, de cada uno que paran pasan cientos de ellos por no decir miles, otra cosa es valor declarado y paquetes muy grandes pero lo tuyo no será ese caso, y cuando te lleguen compras otras dos mas, por lo general un paquete suele estar de 8 a 15 dias en llegar, tambien puedes pedir 2 y dentro de 5 dias dos mas para no tener que esperar tanto.
05 Abr 2013 14:34 por vitico1988
ya e pedido un par de linternas ahora me quedan las pilas cual me decias que cojiera las sanyo?
05 Abr 2013 15:01 por Jaipe
vitico1988 escribió:ya e pedido un par de linternas ahora me quedan las pilas cual me decias que cojiera las sanyo?
Las baterias estas son buenas y contrastadas por muchos foreros, aqui el lote de 4 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... eable-12v-
Estas tambien son Sanyo Eneloop modelo XX y son mas nuevas, un poco mas caras pero de mas capacidad que las anteriores, un lote de 4 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -ni-mh-rec
Y si no tienes cargador uno que da muy buen resultado es este de la firma Nitecore ya que te vale para cargar pilas de Nimh para tu EA4 y si te pica el gusanillo de la slinternas y te pasas al litio tambien te sirve http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... battery-ch
05 Abr 2013 15:07 por Güeter
Las mismas pero en la versión mas actual.
http://www.ebay.es/itm/170976930138?ssP ... 631wt_1186
05 Abr 2013 17:46 por stirner
Creo que aquí te salen algo mas baratas.Los gastos de envio son 4€
19 Abr 2013 13:45 por vitico1988
hola me gustaria saber si me viene alguna linterna rota o que no funciona habria posibilidad de reclamar?
un saludo
19 Abr 2013 14:04 por jorgefrty
stirner escribió:Creo que aquí te salen algo mas baratas.Los gastos de envio son 4€
Si son 4€ de gastos de envio te salen mas caras
03 May 2013 22:46 por vitico1988
hola me a llegado una linterna que al principio lucia bien y a los dos segundo su luz se volvio tenue ¿a que se puede deber?.
las pilas son normales pero nuevas(todavia no me a llegado las recargables sanyo).
gracias
04 May 2013 15:44 por antiparanoico
vitico1988 escribió:hola me a llegado una linterna que al principio lucia bien y a los dos segundo su luz se volvio tenue ¿a que se puede deber?.
gracias
Si eso sucedió "a los dos segundo" prueba con otras pilas nuevas, si hubiese sido a los dos o tres minutos y estuviese en turbo, es el sitema de seguridad, aprietas de vuelta y "vuelve la luz".
04 May 2013 16:32 por vitico1988
No e probado con dos juegos de pilas y nada luce muy tenue muy tenue
