OLIGHT S10 Baton (XM-L, 1x (R)CR123)
07 Feb 2013 21:24 por UPz
Re: OLIGHT S10 Baton (XM-L, 1x (R)CR123)
Lfatman escribió:Gracias, UPz.
En absoluto mi intención era tocar las narices :gaydude:
Mi problema es el contrario que el tuyo, es decir, que sólo tengo polimetro y no luxómetro, con lo que me manejo un poco a ciegas mediante comparación. En este caso, y asumiendo diferente eficiencia del driver, ambos modelos son XML T6 y ambos alimentados por 16340.
Como ya me habrás leido, estoy en el empeño de encontrar una EDC de calidad que, en alto, o turbo o como se le quiera llamar me aguante hasta el corte de la batería sin step down, independientemente de lo que pueda quemar, lógicamente dentro de un límite que no funda el estaño. Mi Sky Ray S3T6 modificada con driver 8 AMC 7135 y a la que también le cambié los cables al led por unos gruesos termorresistentes sacados de un casquillo GU10, hasta ahora aguanta perfectamente con algunos encendidos superiores a 30-40 min (sustituyendo batería, lógicamente, ya que siempre llevo de repuesto cargada) y aunque quema realmente no he tenido bajas en emisores ni circuitos. En ella he medido tras 5 minutos encendida 2,7A. El problema es que no se realmente cuantos lumenes me estará dando y, aunque por comparación estimo unos 600-700, me fastidiaría que esta Olight se quede muy corta en comparación con la S3T6. Por ello pienso que el consumo en el Tail me puede ayudar algo para seguir teniéndola en probables o desestimarla.
No se si me explico con toda esta perolata...aunque si ya has medido 1,7A con batería recien cargada, lo encuentro demasiado bajo, ya que los poco más de 7W resultantes (desestimando el driver en ambas) creo que no alcanzarán para mis pretensiones. Raro que es uno...
Si te resulta incómodo o quieres dejar de medir consumos en el tail, que efectivamente creo más imprecisos que en el led, no te preocupes. Se agradece igualmente.
No, si ya sé que no era tu intención! :eaea:
No te preocupes. Lo entiendo perfectamente.
Tampoco te fies del consumo al encendido con la bateria cargada, ya que seguramente este se dispare cuando el voltaje empiece a caer, algo que suele ocurrir rápido con estas pequeñas baterias.
En cuanto tenga el tester bueno operativo de nuevo, me pongo a ello.
07 Feb 2013 21:25 por cronovoro
Gracias por la review. Ya me gustó la versión de titanio de juan_blv pero esta todavía más. (por cierto el link de arriba no funciona, creo que es http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5267)
Parece una versión en miniatura de mi S35 y eso son palabras mayores.
Además, lo que realmente distingue una linterna a veces son los detalles y aquí son muy jugosos: modos bien espaciados, ese imán oculto, botón lateral, el polvo GITD en el borde del reflector... un autentico capricho. :aplauso:
Mi lista
07 Feb 2013 21:27 por Zorro
BAteria RECOMENDADA para esta linterna?
07 Feb 2013 21:36 por Lfatman
Zorro escribió:BAteria RECOMENDADA para esta linterna?
Aunque no tengo esta linterna, yo uso dos Wolf Eyes 16340 protegidas de 800 mAh compradas en Leopard ( Chamartín ) y estoy muy satisfecho con su rendimiento.
http://www.leopard.es/accesorios-linter ... 23132.html
A mí me salieron mucho más baratas que lo que marcan en la web
07 Feb 2013 22:44 por Jaipe
La linterna es una cucada y muy buena para llevar encima con total comodidad, el clip me gustaria mas que estuviera anclado al revés como suelen llevar la mayoria ya que en esta posicion queda la lente algo mas expuesta porque casi siempre mira para arriba, a pesarq eu si la tuviera yo posiblemente le sacari ael clip ya que veo demasaido clip para tan poco cuerpo y creo tanta "chapa" a la vista la afea un poco.
Bonita y con la calidad Olight que eso es una buena garantia.
07 Feb 2013 22:46 por UPz
Jaipe escribió:La linterna es una cucada y muy buena para llevar encima con total comodidad, el clip me gustaria mas que estuviera anclado al revés como suelen llevar la mayoria ya que en esta posicion queda la lente algo mas expuesta porque casi siempre mira para arriba.
Gracias por el comentario Jaipe.
El clip es reversible! :sisi1:
07 Feb 2013 23:05 por Jaipe
UPz escribió: Gracias por el comentario Jaipe.
Ok, es reversible pero se sujeta en el mismo sitio no? ya que no se ve una pista mas cerca del tail, :confused: y si da el caso que es así que se puede invertir pero va sujeto en el mismo sitio entonces no sobresale la patilla mas que el reflector? :comor: o va de otra manera. :rolleyes:
07 Feb 2013 23:47 por Marcos Ros
Buenas gracias por la revision como siempre.
Hoy me a llegado la hermana mayor de esta linterna la S20Baton con bateria 18650. Solo puedo decir que la recomiendo 100%, pequeña, potente, practica, comoda de llevar en el bolsillo, con gran autonomia de uso, con posibilidad de usar 2 Cr123A. Es la primera linterna Olight que tengo y espero que no sea la ultima.
En cuanto a los lumens cumple con lo que promete. En mis mediciones me ha dado unos numeros muy muy cercanos a los de las especificaciones.
Me queda una duda, si puede usar dos CR123A, podra usar dos 16340 ???
09 Feb 2013 12:04 por Zorro
Me has picado al final con el review , he caido
35$ puesta en casa jejeje
09 Feb 2013 14:39 por gerardgt2
La verdad es que es una cucada este bicho, excelente review una vez más. :aplauso:
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
16 Feb 2013 20:47 por Paquilloflores
Yo cuento con la S10 y S20 Baton, funcionan de maravilla, sólo que me gusta más el color blanco frío , y la tonalidad de Olight en modelos S, es verdosa. Ando buscando otras marcas con tonalidad HIDs, seguiré buscando, muy buena reseña saludos.
Thrunite TN12(2014),EAGLETAC,Maglite 6D,4D,3D led,2AA LED,3AAA LED,Soltaire 1AAA,XL100-Olight M22 Warrior L2,M3X Tritón L2,SR51 Intimidator,i6 Paladín,S20 Baton,S10 Baton,S10 L2 Baton,M10 Maverick,i2 EOS,i3 EOS-Led Lenser P7,P3-Streamlight Scorpion,Stylus PRO,Micro,Nano-4Sevens Maelstrom X12-Klarus XT2C U2-Nitecore EA4 Pioneer,EC25 Cobra-Fenix E35-EAGLETAC G25C2 Mark II-S&W 100 lumens-Brinkman Armorax 1AA,Armorax 3AAA-Jeep Spotlight-Coleman X
16 Feb 2013 20:52 por UPz
Hola y bienvenido.
Gracias por tu comentario. Los tintes de los CREE son un poco lotería, por lo que afirmar que todos son verdosos me parece un poco exagerado. En mi caso, de verdoso tiene poco, es más bien cremoso tirando a neutro.
18 Feb 2013 18:15 por Zorro
Modo strobe como se activa?
18 Feb 2013 18:57 por UPz
Zorro escribió:Modo strobe como se activa?
:roto2cafe:
UPz escribió:Por último, tenemos un modo estroboscópico oculto, al que accederemos con una doble pulsación con la linterna encendida.
18 Feb 2013 19:03 por Zorro
Me he releido la review y no lo veia aun jurando que si, posteriormente he realizado una busqueda por el campo "strobe" y no he encontrado nada...
MEA CULPA. GRACIAS!!!! :dale:
No obstante si te fijas esta el renglon puesto justo bajo la tabla, en lugar de a continuacion del parrafo de modos y cuesta verlo asi rapido. :eaea:
18 Feb 2013 19:17 por UPz
No pasa nada :abrazo:
Ya tienes tu S10?
18 Feb 2013 19:44 por Zorro
SIIIIIIIIIIIIII
Mola taco pero hasta que no llegue a casa no podre probarla con baterias.
Terminacion muy buena, todo tal y como dices en la review.
Como este mes he sido bueno y he vendido cosas de otro hobby voy a disponer de 60€ para reinvertir y tengo a tiro la Ec1 y la P25 + alguna bateria recomendada Nitecore para las pequeñinas.
No me acabo de decidir a falta del review de la enana , cerrar la venta y las vacaciones de los chinos!
18 Feb 2013 19:48 por UPz
Los chinos han vuelto hoy (la mayoria) al trabajo. En un par de semanas se pondrán al día.
Si tengo tiempo, igual hago una pequeña review de la EC1 a lo largo de la semana, pero no prometo nada.
20 Feb 2013 13:20 por Trevilux
Recibida hoy la S10 comprada al famoso "Ruso-Chino" de ebay (13 días y en mis manos)
Gracias a UPZ y a Juan_blv por mostrar esta preciosidad y convencerme con sus reviews de que es una pieza que merece la pena. Me encanta :cantarin:
20 Feb 2013 17:32 por UPz
Gracias a ti por leer nuestras reviews y comentar!
Es increible la diferencia en tamaño con la Niteye! Parece mentira que usen las mismas baterías.
Que tal el tinte? Tirando a neutro también?
