Aparato para medir Voltios y Amperios?
04 Feb 2013 21:47 por Barometrix
Re: Aparato para medir Voltios y Amperios?
namberguan escribió:Este solo mide voltaje perooo parte de 2.8v
Lo único que hay que hacer es soldar dos cables a las primeras dos patillas (1s 2s)
http://dx.com/p/1s-6s-mini-red-led-voltage-meter-104519
Gracias a ti también, Namberguan. Pero te digo lo mismo que a Xray. Soy un patoso desastroso. Y es que lo de soldar nunca fué lo mio.
A lo mejor un dia de estos, sacan lo que queremos sin tener que andar soldando ni nada...
Un abrazo
04 Feb 2013 22:05 por namberguan
De patoso nada :nono:
Todo es cuestión de ponerse a hacerlo ,no es tan complicado,otra cosa es hacerlo perfecto a muy bien que es cuestión de practica
Por ponerte un ejemplo mas complicado ,yo soldar soldo asta con la electrica, Eso si tendrias que ver mis cordones son para morirte de risa y ponerme a parir :qmeparto ;Pero la cuestión es que soldar soldo y salgo del paso que es lo que me importa
Con estaño y los mordientes o fluxes que hay todo es animarse y provar asi que te animo a provar :sisi3:
04 Feb 2013 22:11 por Avestruz1
Por si te sirve este, ya viene soldado y es más barato, mide de 3 a 30v:
https://www.fasttech.com/products/1222902
04 Feb 2013 22:50 por Barometrix
En fin, como no es algo que me corra prisa, y yo soy muy manazas, lo pensaré con calma, y miraré más cosas antes de decidir algo.
Gracias de nuevo a todos por contestar tan rápido, chicos.
:abrazo:
05 Feb 2013 22:38 por albertopnp
Juan_blv escribió:Yo de toda la vida he usado un tester de aguja como
Y no necesita pila salvo para la medida de resistencias.
¡Un milano ice! ¡Mi primer multímetro.
Creo que ahora son casi piezas de coleccionista
Todavía lo tengo con la caja, las sondas y el manual de instrucciones de origen.
Que recuerdos...
05 Feb 2013 23:27 por miguel41
Yo también tenga un tester como ese, tiene unos 30 años está en perfectas condiciones, el único problema es encontrar el tipo de pila que lleva, aunque sólo la utiliza para medir resistencia eléctrica y no la necesita para medir voltajes ni corrientes.
11 Feb 2013 20:49 por Juan_blv
miguel41 escribió:Yo también tenga un tester como ese, tiene unos 30 años está en perfectas condiciones, el único problema es encontrar el tipo de pila que lleva, aunque sólo la utiliza para medir resistencia eléctrica y no la necesita para medir voltajes ni corrientes.
El mio, que es como el de la foto, lleva una pila convencional tipo C.
La verdad es que este tester ICE debe tener los treinta años tan agusto y para tener un par de cables bien finos dá buenas mediciones de corriente, nó como los digitales de hoy en dia.
Una cosa que me impresionó la primera vez que lo abrí es la cantidad de fusibles de repuesto que trae en su interior, si si :sisi3: de repuesto.
06 Oct 2014 09:54 por Txispas
Hola a todos, como veis es la primera vez que salgo por aquí, aunque sigo este foro desde hace mucho tiempo, ya que me entusiasman todos los chismes eléctricos de nueva factura.
Realmente lo que me ha animado a escribir es que cuando habéis mencionado el polímetro ICE-680G, he saltado como movido por un resorte. Soy coleccionista de aparatos de medida analógicos (solo de aguja o de lengüetas vibrantes en caso de los electromagnéticos) tengo del orden de 60 unidades diferentes con antigüedad, algunos de ellos de mas de 70 años y concretamente de la marca ICE-MILANO tengo el modelo G y el E que es de los años 60, me falta el modelo R que es aproximadamente un tamaño 1,5 veces el G. La forma es la misma.
Si alguno dispone de este modelo y lo quiere vender, ya sabe que dispone de un posible comprador.
Aquí pongo una fotografía, no muy buena, de los dos ejemplares que dispongo.
Un saludo y a vuestra disposición
Txispas.Imagen
06 Oct 2014 13:02 por miguel41
Bienvenido!!!, la foto no se ve, yo tengo un ICE 680R, pero le tengo mucho cariño pues es de cuando estudiaba, está como nuevo con pila nueva, cables originales y funciona perfectamente, no se, no se. Tiene mas de 30 años.
07 Oct 2014 05:07 por antiparanoico
Cuando vi la marca ICE me empezó a trabajar la "máquina de los recuerdos"...
Tengo un ICEL-KAISE Model SK-170, de fabricación brasileña, de la década del 70 y lo conservo como pieza histórica porque fue el primero que tuve, no tiene los cables.
