funda TK75
15 Ene 2013 18:44 por Jaipe
Re: funda TK75
Hola Edgardo, no puede ser mas gorda porque la TM11 y la TM115 tienen el mismo grossor,lo unico quecambia es la longitud.
Y si lo que es de rescate, opino igual, que tiene que ver si es de rescate si es de pesca si es para salir de fiesta, acaso se usa siempre? en caso de rescate si la queremos dejar porque necesitamos las manos o lo que sea hay que dejarla al suelo ya que en un bolsillo no cabe, al menos podrian incluir un cordon largo para colgarla tipo bandolera pero ni eso, si consugues algo de Thrunite avisa.
15 Ene 2013 19:05 por Edgardo
Re: funda TK75
Jaipe escribió:Hola Edgardo, no puede ser mas gorda porque la TM11 y la TM115 tienen el mismo grossor,lo unico quecambia es la longitud.
Lo veo dificil, 3 mails a Thrunite = cero respuesta, me da verguenza seguir insistiendo.
15 Ene 2013 19:26 por Jaipe
Re: funda TK75
Edgardo escribió: Lo veo dificil, 3 mails a Thrunite = cero respuesta, me da verguenza seguir insistiendo.
Yo supongo que esos que hacen fundas sin marca posiblemente mas adelante saquen algo para una linterna similar a la TK75, yo al final si salgo con ella como tengo la funda de la TN31 pues ya me vale, otra cosa es que quisiera llevar las dos pero seguro no será así ya que dos linternas grandes juntas no las suelo llevar nunca así que yo por el momento ya me apaño con la de la TN31, y si algun da quiero llevar las dos a la TK75 le pondré un cordón largo.
27 Ene 2013 16:57 por Edgardo
Re: funda TK75
Alguien compró alguna funda para la TK75?
27 Ene 2013 19:30 por BikerPeter
Re: Re: funda TK75
Edgardo escribió:Alguien compró alguna funda para la TK75?
Pues yo compre la que dijo gonzapi al principio del hilo, no es una funda de linterna si no para objetivos de fotografía. Y la verdad es que queda muy bien y protegida, no es para llevarla en el cinturón como a muchos les gusta, es simplemente para transportarla. Y por cierto hasta con un extensor puesto en la TK75 solo sobresale un poco de la funda, a ver si hago alguna foto cuando este en casa.
27 Ene 2013 20:10 por Edgardo
Re: Re: funda TK75
BikerPeter escribió: Pues yo compre la que dijo gonzapi al principio del hilo, no es una funda de linterna si no para objetivos de fotografía. Y la verdad es que queda muy bien y protegida, no es para llevarla en el cinturón como a muchos les gusta, es simplemente para transportarla. Y por cierto hasta con un extensor puesto en la TK75 solo sobresale un poco de la funda, a ver si hago alguna foto cuando este en casa.
:vota: FOTOS :vota: FOTOS :vota:
29 Ene 2013 23:05 por Termita
Re: funda TK75
Me tienen en vilo lo de la foto de la funda de fenix, la vi dx y esta bien, pero verla en otro mejor
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix ​​- HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
29 Ene 2013 23:35 por BikerPeter
Re: funda TK75
No os preocupéis que no me he olvidado! Pero es que tengo la vida dividida, mitad en mi piso y la otra en casa de mis padres, estoy en mitad emancipación.. A ver si mañana por la noche después del curro lo hago.
30 Ene 2013 02:57 por Edgardo
Re: funda TK75
Encontre fundas un poco mas cortas, para los que no tenemos extensores nos va ir mejor.
Las 4 fundas por 11,49 dolares, con envio gratis.
http://www.ebay.com/itm/Neoprene-Matin- ... 416fb9768a
31 Ene 2013 01:21 por BikerPeter
Re: funda TK75
Bueno, siento la tardanza pero ya pude hacer las fotos por fin!
En esta foto comparo el diámetro de la cabeza de la TK75 con el diámetro de la base de la funda, es prácticamente el mismo, así que queda muy bien una vez metida dentro
Aquí vemos la altura de la funda con la TK75 con un extensor.
La TK75 con un extensor dentro de la funda, apenas sobresale, así que no le queda muy mal..
Comparando altura sin extensores
Aquí dentro de la funda sin extensores, así es como mas protegida queda la verdad. Para transportarla yo creo que muy buena opción porque este neopreno es bastante gordito, las costuras se ven muy bien terminadas y parecen resistentes, quizá lo único a mejorar seria el cierre, si estiras mucho de la cuerda para cerrarla acabara por romperse un poco con el tiempo, pero por el precio que costo 5$ en dealextreme creo que esta muy bien.
Bueno espero que os resuelvan las dudas esta pequeña y modesta review jaja si es que llega a eso...
31 Ene 2013 03:14 por Barometrix
Re: funda TK75
Muy buenas.
Esta creo que es la misma que ha visto Gonzapi, pero un poco más barata.
http://www.ebay.es/itm/Matin-Neoprene-S ... 852wt_1165
Saludetes
02 Feb 2013 15:27 por Termita
Re: funda TK75
Hola BikerPeter gracias por las fotos me gusta como queda la fenix y me la voy a comprar.
Gracias baromatrix la voy a comprar en ebay donde la pusiste.
02 Feb 2013 17:06 por gonzapi
Re: funda TK75
Hola, ya me llego al funda que compré en manafont y ya la tuneé. Viene muy bien acabada, con un mosquetón metalico y cinchas traseras para cinturón o acoplarla a una mochila, chaleco, etc. Es el sistema “molle” que digamos es un estándar o tipo de sujeccion militar, que se usa para acoplar las diferentes fundas o accesorios.
La funda venia un poco grande para la tk75, asi que en la parte inferior la meti para dentro, haciendo una especie de dobladillo, pegándolo por dentro con silicona. En la parte superior de la tapa y la inferior le he puesto unas placas plásticas para reforzar. Y todo el interior forrado con gomaespuma negra. El dobladillo de las cremalleras también lo he pegado hacia fuera para que las cremalleras quedaran al aire y fuera mas sencillo deslizarlas.
El bolsillo exterior viene muy bien para llevar baterías extra o alguna linterna de emergencia. Trae también una bandolrera para llevarla al hombro. Es una funda grandecita, pero se lleva muy bien al hombro, y la linterna queda bien protegida, sin riesgos de que se encienda accidentalmente, ya que queda recta en el interior y no choca contra as paredes de la funda.
El detalle de la marca, pues eso, un detalle para darle un toquecillo propio a la funda. :silbando:
funda manafont
funda tk75
02 Feb 2013 21:38 por Edgardo
Re: funda TK75
Quedo hermosa!!!
Que buen trabajo, el detalle de Fenix le quedó barbaro, en donde conseguistes esa etiqueta?
Esta muy bueno para transportarla sola.
02 Feb 2013 21:50 por Güeter
Re: funda TK75
Hola
Yo pedí la funda de ibuprofeno porque es más barata, a la espera que salga alguna hecha a medida de nuestras cabezonas.
Gonzapi, vaya curro, la veo muy práctica tal y como la has dejado.
03 Feb 2013 22:24 por Edgardo
Re: funda TK75
Hoy pedi una funda para lentes como para tener algo hasta encontrar algo mejor.
La funda es está..., la pagué 3,71 dolares
eBay
Encontré una funda para Ultrafire RL-2088 que mide: 19.6 cm x 5.4 cm x 5.4 cm
Las medidas casi serian las mismas, no sé que tan exactas las fabrican, el cuerpo de la TK75 mide 56,5 mm y la funda dice 54, sederá un poco?
La venden HKE y Manafont.
HKE
Manafont
Tambien encontré la funda de la JETBEAM RRT3, Jaipe ya me comentó que en esa funda la TK75 entra pero el cristal que expuesto.
HKE
Doingoutdoor
Última edición por Edgardo el 03 Feb 2013 22:49, editado 1 vez en total.
03 Feb 2013 22:48 por antiparanoico
Re: funda TK75
Edgardo escribió:...
HKE
Manafont
Debes tener en cuenta la "cabezota" de la TK...
03 Feb 2013 22:53 por Edgardo
Re: funda TK75
HKE
Manafont
:dale:
05 Feb 2013 01:55 por gonzapi
Re: funda TK75
Edgardo escribió:Quedo hermosa!!!
La etiqueta la hice cortando el logo de la caja de carton de una linterna fenix. Despues le hice un marquito con gomaespuma.
17 Mar 2013 01:11 por BROBRO
Re: funda TK75
