busco modulo
12 Oct 2012 14:14 por antiparanoico
Re: busco modulo
stirner escribió:... colocar pasta termica en todo el polo...
Para mi no tiene ningún fundamento. Para qué vas a disipar el "outer ring - either side" (anillo exterior - cualquiera de los lados)? Siendo que el material (PCB) no es conductor térmico, solo disiparías el anillo y no los componentes del driver.
Sigo convencido que se le "chipoteó", quiso decir que debe haber buena conducción eléctrica... son algo mas de 3A, más de 12W.
20 Nov 2012 19:28 por JBH
Re: busco modulo
Lo que quiere decir es que pegues con epoxy térmico el anillo de tierra a metal. Metal que haga de disipador térmico. No con pasta termica. Que no pega y puede ser conductora.
El calor de los componentes se transmite a las pistas y esa pista en forma de anillo tiene mucha superficie.
