18650 de portatil
06 Oct 2012 23:53 por antiparanoico
Re: 18650 de portatil
deprac escribió:Las baterías deberían estar bien (funcionaba perfectamente). Al portatil le falló la placa base. Excepto que durante este año que no lo he usado, se hayan estropeado, que puede ser...
Todo depende del estado de carga en que hayan quedado cuando fueron abandonadas. Si quedaron con algo de carga fuera del portátil es casi seguro que sirvan. Pero si quedó colocada no se sabe hasta hacer la cirugía. Y el primer paso es...
Changchung escribió:Revisales el voltaje con un multimetro o tester, ponlas a cargar, el cargador te dira cuales estan buenas cuales no, ...
También está esta opción...
07 Oct 2012 19:25 por deprac
Dan 2.5-2.6 v . A ver si me llega el cargador y pruebo a cargarlas, pero parece que están en buen estado
07 Oct 2012 20:18 por antiparanoico
deprac escribió:Dan 2.5-2.6 v . A ver si me llega el cargador y pruebo a cargarlas, pero parece que están en buen estado
Creo que aún están recuperables.
07 Oct 2012 23:52 por Changchung
18650 de portatil
Si estan a ese voltaje si estan buenas, pero no se si a ese voltaje tan bajo el cargador arranque a cargarlas...
Hazte tu liga para la cabeza
08 Oct 2012 00:22 por namberguan
Ahora no recuerdo el enlace pero en ciertas ocasiones (no siempre claro) si a una batería por debajo de los 2,5 v la puenteas con otra a plena carga durante 15 segundos y acto seguido la pones en el cargador se recupera es como si a uno en parada cardíaca le metes un desfibrilador (en ocasiones funciona, no siempre) pero por probar no se pierde nada
08 Oct 2012 01:05 por antiparanoico
namberguan escribió:Ahora no recuerdo el enlace pero en ciertas ocasiones (no siempre claro) si a una batería por debajo de los 2,5 v la puenteas con otra a plena carga durante 15 segundos y acto seguido la pones en el cargador se recupera es como si a uno en parada cardíaca le metes un desfibrilador (en ocasiones funciona, no siempre) pero por probar no se pierde nada
:sisi3: Debes puentear en paralelo. Lo he hecho con un "cartucho" de tres AAA alcalinas. También con un cargador de celular.
08 Oct 2012 01:08 por namberguan
Cierto siento no haberlo especificado; Esta misma tarde lo e hecho con una Trusfire fuego 2400 que estaba a menos de un voltio y la e resucitado (lo cual no quita que con otras no me a servido)
08 Oct 2012 15:13 por stirner
20 Oct 2012 00:50 por Bailer
Bueno pues el otro día abrí :gaydude: la bateria del portatil para ver que había dentro y me encontré 6 18650
Un poco más de cerca
Fue algo limpio y rápido....pero ahora me queda la duda de si se puede comprobar el estado con algún método casero porque no tengo el multímetro a mano, probé las 6 con la G10 y parecían estar igual de cargadas a simple vista
20 Oct 2012 01:34 por antiparanoico
Bailer escribió:...pero ahora me queda la duda de si se puede comprobar el estado con algún método casero porque no tengo el multímetro a mano, probé las 6 con la G10 y parecían estar igual de cargadas a simple vista
Ya lo has hecho. Ahora solo queda pasarlas por el cargador. Te cuento lo que hago: la primera vez las cargo por etapas, cada etapa por una hora y dejo descansar otra hora, así hasta que el cargador "diga" que están cargadas. Si tienen algo de voltaje, 99% buenas. El fin de semana pasado recuperé seis con 1,5-1,6V. Era una batería que hacía más de 3 años fue cambiada porque no cargaba más. Parecen ser Sanyo (por el color) y por lo declarado en la carcasa de 2000mAh, ya que declara 4000mAh.
24 Oct 2012 20:24 por irega
Hay algún código de colores, para averigüar el posible fabricante de una 18650 por el color del envoltorio de la batería?.
25 Oct 2012 12:55 por Bailer
antiparanoico escribió:...la primera vez las cargo por etapas, cada etapa por una hora y dejo descansar otra hora...
Bueno ya hice eso con una de las pilas, hice unos 5 ciclos de carga/reposo durante una hora, el que hacia 6 lo deje ya sin descansar hasta que el cargador se quedo con la lz verde fija. Parece que está bien, ya contaré como han ido las demás.
25 Oct 2012 13:51 por antiparanoico
Puedes hacerlo de corrido, lo hago así para no "judear" el cargador, ya que serán muchas horas.
99,99999999...% que esa batería está bien.
27 Oct 2012 12:21 por Bailer
antiparanoico escribió:Puedes hacerlo de corrido, lo hago así para no "judear" el cargador, ya que serán muchas horas.
Entonces mejor sigo así porque uso uno de estos de 2€ que venia con el clon de la fenix MC10, la NEW-898 azul, no es rápido precisamente peeero hasta ahora me lo ha cargado todo incluido pilas NiHM y sigo vivo :cantarin:
27 Oct 2012 13:16 por stirner
¿Has cargado NiMh en un cargador de litio?
27 Oct 2012 13:55 por Bailer
stirner escribió:¿Has cargado NiMh en un cargador de litio?
Si es lo más normal del mundo :roto2rie: :roto2rie: ahora en serio lo hice un par de veces para ver si era verdad lo que ponia en la etiqueta, porque lo pone, con la caja de seguridad a mano y comprobando el estado de la pila durante los primeros minutos, la carga bien no se calienta nada y las luces van indicando el proceso, pero es muy pero que muy lento así que solo lo uso para litio porque cada vez que cargo NiHM tengo que cargar 4 juntas.
Estoy intentando fabricarme algo para medir la intensidad de carga y poder tener datos
27 Oct 2012 23:31 por stirner
http://www.lygte-info.dk/info/Measurement%20UK.html
Hacia el final encontraras un metodo de medir la intensidad.
28 Oct 2012 00:12 por Changchung
irega escribió:Hay algún código de colores, para averigüar el posible fabricante de una 18650 por el color del envoltorio de la batería?.
Si, por le general debajo del plastico se ven los numeros, si pones esos numeros en google te dice que es, se que las Lg, dicen Lg las Sony dicen US y no me acuerdo de las demas...
28 Oct 2012 00:20 por Changchung
Hoy en dia no es raro, hay cargadores super baratos que cargan Lio-Lithium, NI-MH, NI-CD 9V etc...
28 Oct 2012 00:20 por Bailer
stirner escribió:http://www.lygte-info.dk/info/Measurement%20UK.html
:respeto: gracias por la pista
