Duda con led!
07 Jun 2012 19:49 por Marques
Re: Duda con led!
Si os parece bien me gusta este
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... r=12065646
Y de paso pido esto
http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... 79?item=12
Si me hace falta algo mas decirlo que me falta pagar nada mas :D
Gracias!
07 Jun 2012 20:26 por Juan_blv
Re: Duda con led!
Esto es lo que dice CREE al pedir una muestra de XM-L
Thanks for requesting a sample Cree XLamp LED. We will send the requested sample to qualified buyers
Vamos... que aquí somos todos compradores cualificados, pero no les pedimos mil muestras :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
07 Jun 2012 22:14 por XRAYBoY
Re: Duda con led!
Te puede valer ese, pero no le sacarás los 800 lumens si tienes pensado dejar el mismo circuito que traía.
Como mucho, alimentará el led a 1.2 - 1.4A (que es con lo que tiraba el led anterior) lo que te dará unos 500 lumens.
Contra los 200 que tendrías antes con el otro led, algo ya le sacas.
El cuadrado que genere cerrando el foco será más grande que el que tenías, ya que en el led es más grande también.
Sin embargo, abriendo el foco ganarás más luz y más dispersión con ese nuevo led.
Si sólo es para pegar ese led, yo pillaría este tubo de pasta térmica más pequeño. Con el grande tienes para 5 vidas.
07 Jun 2012 22:48 por Marques
Re: Duda con led!
Ok!
Tengo pensado ponerlo en direct-drive(si se puede claro)me da igual perder modos...
Pillare el tubo grande xraboy que tengo que hacer un apaño al pc de la parienta.
07 Jun 2012 22:57 por XRAYBoY
Re: Duda con led!
Esa pasta tiene pegamento, eh? Es una especie de silicona. No es como la pasta de PC que puedes quitar y poner. Ojito. :sherlock:
Direct drive se puede poner cuando en una linterna coinciden el voltaje de alimentación y lo que requiere el led.
En un led normal (3.6v aprox.), meterle 4.2v de una 18650 o 4.5v de un tambor 3xAAA lo aguanta, pero
con 4xAAs, te vas a 6v...y el led no creo que aguante más de 5v en ningún caso. Ojito again. :sherlock:
07 Jun 2012 23:06 por Marques
Re: Duda con led!
Si, perdon por no decirlo ya me lo advirtio c_dos.
La solucion seria, quitar una pila al tambor y puentear no?
07 Jun 2012 23:12 por namberguan
Re: Duda con led!
Una de dos o haces una pila falsa como te dijo C_DOS para puentear y tener 3 AA 4.5 v o adapta un driewer como tengo pensado yo que te puse anteriormente que acepta de 6 a 12 v para poder poner 4 baterias 14500 de litio o 4 AA buscando los 800 Lm con Autonomia pero jugandotela con el calor ya que no es macizo la base del led y no disipara bien con el cuerpo de la linterna.
Siendo conservador sin riesgos cambio solo del led (Menos Lumens pero tambien menos calor generado) = menor riesgo
Por cierto bienvenido a este mundo iluminado
07 Jun 2012 23:20 por Marques
Re: Duda con led!
Para mi es la mejor opcion, cambiar solo el led y listo, de momento poco a poco.
Tampoco me quiero picar mucho que me conozco y yo cuando me meto en algo tiene que ser a lo grande :qmeparto
07 Jun 2012 23:25 por namberguan
Re: Duda con led!
Entonces acabas de meter la gamba :qmeparto
Esto engancha empiezas por solo el Led cosa razonable y acabas
Montando el Faro de no se donde :qmeparto :qmeparto
Siempre puedes acusar a C_DOS de la adición :elrisas:
07 Jun 2012 23:38 por Marques
Re: Duda con led!
Si se pasa por aqui, que te diga hasta donde he llegado por estar metido en un hilo donde se habla de un walkie chino...
Si es que no quiero no empezar con esto :qmeparto :qmeparto
08 Jun 2012 14:35 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Duda con led!
namberguan escribió:Entonces acabas de meter la gamba :qmeparto
:sisi1: :sisi1:
Esto es peor que los Walkys, si acabaste allí sacando la EA no sabes donde te metiste :qmeparto , como ponga fotos de una HID...
22 Jun 2012 20:59 por Marques
Re: Duda con led!
Me llego ayer el led y por supuesto sin esperar un minuto cuando lo vi,ya lo tengo puesto.
Me he entretenido haciendo la modificacion y joder que diferencia de luz con la c78 y la sipik(no tengo otras :elrisas:).
Presiento que no va a ser la ultima :qmeparto:.
