Sobre la Sipik SK98 (18650 XM-L)
Re: Sobre la Sipik SK98 (18650 XM-L)
la lente es mayor que la de una c78 no?
que diametro ineririor tiene el dropin en el agujero por donde ya no entra la estrella de 20?
moviles2 escribió:pues la lente de la sipik sk68 aa ya es bastante mala comparada con otras de similar tamaño
Que pena...
Bueno por una vez a mi no me ha tocado la china, la mia llegó el jueves y le meti una trust 3000, en high se calienta rapido, unos 5 min, pero no se ha derretido nada de momento, consume 2,8A, en low apenas 0,5 A. Viene perfectamente centrado el led, tanto en flod como throw centra perfectamente sin ningun alo o anillo extraño. La linterna es puro flood abre una barbaridad, en modo throw emite un cuadro enorrrrrme y en mi caso perfectamente definido. Como siempre decimos, loteria china..... a un precio excelente, menos de 14 dolares.
La china hay que repartirla no como lupine que se lo queda todo el
   y aun encima son de las buenas
makuke escribió: en modo throw emite un cuadro enorrrrrme y en mi caso perfectamente definido.
con mas o menos luz alrrededor del cuadrado que la sk68? ( hay que mirarlo sin otra fuente de luz presente que pueda enmascarar esta luz indeseable alrredor del cuadrado)
luxometro para ver en que lux@1m anda no tenis no? bueno espero que la mia llegue pronto
He estado fuera el fin de semana y no pude medir la lente:
Diametro total: 23mm
Diametro efectivo: +- 19.5mm
Altura: 7.5mm
Hueco del pill: 16.9mm
Altura: 7.5mm
¿Pero llega a quemar? O sea, ¿se puede tener TODO el rato en Alto sin que corramos peligro de quemaduras?makuke escribió:Bueno por una vez a mi no me ha tocado la china, la mia llegó el jueves y le meti una trust 3000, en high se calienta rapido, unos 5 min, pero no se ha derretido nada de momento, consume 2,8A, en low apenas 0,5 A. Viene perfectamente centrado el led, tanto en flod como throw centra perfectamente sin ningun alo o anillo extraño. La linterna es puro flood abre una barbaridad, en modo throw emite un cuadro enorrrrrme y en mi caso perfectamente definido. Como siempre decimos, loteria china..... a un precio excelente, menos de 14 dolares.
¿Qué tal luz da en bajo?, (lo digo por el aparente escaso consumo, y que posiblemente sea más utilizable combinándolo con el Alto... de forma puntual... ¿no?
Recibida ayer. Le he levantado el driver y la he atiborrado de papel de aluminio muy prensado (apoyando el pill en un cartón con un agujero para el led y haciendo fuerza con un rotulador hasta que el aluminio no podría prensarse más) + pasta fujik de DX.
Yo no utilizo litio pero con lifepo4 en 5min en alto se calienta poco. El chorro de luz está muy bien y el diseño me encanta (aunque mejor si hubiese el gris de la sk68)
Por mi parte me ha gustado, aunque agradezco a UPz el aviso porque sino no hubiese metido el aluminio detrás de la estrella.
Muchas gracias, ¿pero nadie puede responderme a mis preguntas con Litio?trevize escribió:Recibida ayer. Le he levantado el driver y la he atiborrado de papel de aluminio muy prensado (apoyando el pill en un cartón con un agujero para el led y haciendo fuerza con un rotulador hasta que el aluminio no podría prensarse más) + pasta fujik de DX.
			Repito, por favor, ¿nadie puede responder a mis preguntas?
Gracias!
 Gracias!
Perdona si no contesté antes, pero pensé que mis datos no valen como referencia ya que claramente mi unidad es defectuosa. Tanto que he decidido no hacer review ya que, aparte de haberse desoldado solita, los números de consumos y runtime son totalmente desproporcionados.pepitogrito escribió: ¿Pero llega a quemar? O sea, ¿se puede tener TODO el rato en Alto sin que corramos peligro de quemaduras?
La mia si llegaba a quemar. En solo 5 minutos era insoportable, tanto que como digo los cables acabaron desoldados de la estrella, y la arandela de plástico derretida.
En modo bajo, con una 18650 Fuego chupaba 0'35A, dando una luz en flood algo inferior a la SK68, por abrir bastante más que esta se aprecia menos intensidad en un mayor espacio. Colocando la lente de manera que cree un circulo similar a la SK68 no hay mucha diferencia, salvo el tono que en mi AA es más neutro y en esta es mucho mas frio.
Estoy en conversaciones con Manafont para ver que pueden hacer al respecto, ya que me gustaría hacer una review completa.
UPz escribió:Perdona si no contesté antes, pero pensé que mis datos no valen como referencia ya que claramente mi unidad es defectuosa. Tanto que he decidido no hacer review ya que, aparte de haberse desoldado solita, los números de consumos y runtime son totalmente desproporcionados.pepitogrito escribió: ¿Pero llega a quemar? O sea, ¿se puede tener TODO el rato en Alto sin que corramos peligro de quemaduras?
No, no, no me refería a ti, porque ya dejaste claro con tus apreciaciones que esa linterna, o era una atrocidad o venía mal de remate por todo lo que contaste...
  Me refería a algún forero que le llegó bien para que me informase, claro está.
En fin, me tendré que esperar a que Mana te la cambie y te dé una en condiciones...
Muchas gracias!
a mi me ha llegado y con ese dropin el problema no es que se calinte la linterna sino que  el led se dañe
por supuesto que una linterna con ese tamaño y esa potencia se sobrecalinta rapido pero el mayor problema es el led, mientras no mejore la disipacion no pienso encenderla mas de 5 segundos seguidos para no maltratar el led
la mia enfoca perfecto pero eso si la estrella tiene que estar bien metida en su sitio, tiene tendencia a quedarse un poco por delante de su sitio al desmontarla enfocando mal si esto sucede hay que tener cuidado al montarla de que el led quede encajado totalmente atras y siga ahi al poner la pieza de plastico
la lente ma lo habias puesto tan mal que la esperaba peor, se puede mejorar pero no esta mal del todo la mayoria de la luz indeseada alrrededor del cuadrado no es culpa de la lente sino de la pieza de plastico asi que es solucionable
el dropin tiene un agujero de 17.8mm asi que para solucionar el tema de la disipacion necesitariamos un trozo de barra de aluminio o cobre de 18mm rebajar 2 decimas de milimetro y meterlo a presion ... mientras mas a presion mejor aunque haya que meterlo a martillazos o con tornillo de banco de trabajo .....o mas facil aun en vez de rebajar el trozo de barra rebajar el dropin con una lima semicircular o redonda
si encontrais  trozo de barra de cobre o aluminio baratas decidme de momento en internet encuentro solo opciones carisimas tendre que ir a la ferreteria si quiero de cobre
y en aluminio no encuentro de menos de 300mm de largo y 10$ 300mm es como para 30 dropins quiero una barra mas corta
la linterna no esta mal la aberracion era en su gran mayoria culpa de la pieza de plastico no de la lente, con un dropin modificado con trozo de barra de cobre o aluminio que es un mod bastante simple y sin ese plastico puede estar bastante bien la linterna
¿Cuanto consume en High con una buena 18650 la que tienes tu moviles?
Tienes razon, la lente no es tan mala, el problema es que el led no quedaba en el sitio. He pegado la estrella po los bordes con Fujik usando un sargento y sin la pieza derretida no hace tantos reflejos.
Yo la semana que viene voy a mecanizarle un macizo de aluminio embutido en el torno, a ver como queda.
rondando los 3.7  tambien....... con los 2 muelles de por medio no creo pase mucho de 3.5 con un buen dropin me parece que me va a gustar bastante
Móviles, si me dices que diámetro necesitas puedo cogerte algun trozo de chatarra de aluminio del trabajo y te costará solo el envío ;)
Lo que no se es cuando te lo podría dar. Barra maciza hacemos poco .
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
