BALDER SE-2
01 Jun 2012 00:12 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Gracias por la ayuda Upz pero sigue sin funcionar, habrá que esperar a que llegue el driver.
01 Jun 2012 12:18 por haltera
Re: BALDER SE-2
La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
01 Jun 2012 12:22 por UPz
Re: BALDER SE-2
haltera escribió:La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Yo lo he sacado dos veces, una cuando me llegó para curiosear y otra para las fotos de la review. Estaba bien apretado, necesite de unos cirplip para sacarlo.
08 Jun 2012 15:22 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Me ha llegado el "supuesto" driver, supongo que se habrán equivocado porque me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
Fotos:
08 Jun 2012 15:53 por XRAYBoY
Re: BALDER SE-2
miguelillo_6 escribió:me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
Impresionante servicio post-venta...se están luciendo... :rolleyes:
08 Jun 2012 17:02 por UPz
Re: BALDER SE-2
Pues vaya con Balder...
¿Es por lo menos del mismo diametro?
08 Jun 2012 17:57 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
El driver si pero no lo puedo sacar porque va pegado y el dropin tiene el mismo diámetro que la cabeza de la linterna. Vaya con Balder no, vaya con CNQG.
08 Jun 2012 18:09 por UPz
Re: BALDER SE-2
Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
08 Jun 2012 22:23 por Me pirro todo
Re: BALDER SE-2
UPz escribió:Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
Se me pasó por la cabeza, se me ocurrió buscar fotos para confirmar mi creencia, pero dado que no llegué a encontrarlo se ve que me distraje buscando cualquier otra tontería. :eaea:
Si es así mira tú que bien ya que parece que ese driver es mas eficiente si no recuerdo mal...
08 Jun 2012 23:44 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Bueno pues con mucha paciencia he conseguido sacar el driver sin romperlo, como dice UPz, es el dropin y el driver de la BD-2, acabo de comprobarlo viendo fotos en BLF. El problema es que este driver es muy grande (alto más bien) para la Balder SE-2 por lo que todavía no la puedo arreglar pero bueno, para algo se podrá aprovechar :buitre:
Fotos:
P.D: Por cierto, el plástico blanco que protege el led como se quita? Es que si no desueldo el led no puedo quitar el driver.
09 Jun 2012 17:11 por UPz
Re: BALDER SE-2
Se quita apalancando. Yo lo quité con cuidado usando un pequeño destornillador de precisión.
Yo creo que el driver si lo puedes meter, Y si no entra del todo le quitas el muelle que hay en el contacto pivotante positivo y listos.
09 Jun 2012 17:26 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Gracias por la respuesta, el protector ya lo he conseguido quitar pero todavía no he desoldado el led, le he enviado un correo a Balder y a ver que me dicen, según lo que me digan intentaré ponerle ese driver o no.
09 Jun 2012 23:04 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Como soy un impaciente, le he puesto el driver como ha dicho UPz y perfecto, tiene 3 modos (alto, medio y bajo) pero cuando está en el bajo a los 5 o 6 segundos hace un parpadeo y si la apagas justo después del parpadeo se convierte en 6 modos (alto, medio, bajo, estroboscopio 1, estroboscopio 2 y SOS) y viceversa.
Con una Trustfire fuego 2400mah a 4V en el modo alto consume 2.3 A y con un polímetro que marca un poco menos de lo normal. Por lo que estoy bastante contento con el resultado. Muchas gracias por la ayuda :abrazo:
EDITO: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
18 Jun 2012 00:59 por UPz
Re: BALDER SE-2
miguelillo_6 escribió: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
El aviso por bajo voltaje es una rampa rápida, quizás es eso. Batería fresca?
Edito:
Última edición por UPz el 18 Jun 2012 01:33, editado 2 veces en total.
18 Jun 2012 01:11 por i-light
Re: BALDER SE-2
La mia no tiene los "modos ocultos"...
Harto de buscar parpadeos... ejejejej :roto2:
Mini Mag Lite AAA - X2000 - Frontal CREE XP-E - Leatherman Monarch 200 - Balder SE-1 T6 -Balder SE-2 - Nitecore MT1A - Frontal Petzl -
http://www.mariogarrido.jimdo.com
18 Jun 2012 01:22 por UPz
Re: BALDER SE-2
Eso es que tu unidad es de las primeras y no tiene el segundo grupo de modos oculto.
Tras haber visto como al solicitar un recambio por driver muerto envian el de la BD-2, y ver como este se comporta de manera idéntica al que hay en la mía, estoy seguro que Balder finalmente ha puesto este driver en las nuevas SE-2.
18 Jun 2012 10:46 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Si, hace eso mas o menos cuando la bateria baja de 4 voltios, pero solo lo hace en modo alto. De todas maneras balder ya me ha enviado el driver. Cuando me llegue se lo cambiare y ya os digo si lleva modos ocultos.
22 Jun 2012 12:54 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Buenas noticias, me ha llegado el dropin completo (led y driver), se lo he puesto y perfecto, es el nuevo, con modos ocultos. Me lo ha enviado Ric de CNQG pero me tiene que llegar otro de Balder :buitre:. A todos los que tenéis la primera versión del driver os recomendaría que os pusierais en contacto con Balder y pedirle que os envíe el nuevo.
12 Oct 2012 01:03 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
¿Qué tal el calor en esta linterna? ¿lo transmite bien al resto del cuerpo?
13 Oct 2012 15:45 por haltera
Re: BALDER SE-2
Tiene buena disipacion, no se calienta demasiado, yo la uso en el trabajo y a veces la tengo 30 minutos o mas encendida y sin problemas, se calienta algo pero sin llegar a molestar.
Yo estoy encantado con ella y fiabilidad total, la recomiendo al 100%
Salydoa
