Me presento... Y Sipik sk68 o torch Light C78?
27 Mar 2012 21:46 por namberguan
Re: Me presento... Y Sipik sk68 o torch Light C78?
:roto2nuse:
Bienvenido
27 Mar 2012 22:34 por Ka.
Imagino que para que lo manden en 3 paquetes diferentes simplemente hay que selecionar por ejemplo
2 linternas , pagar
2 cargadores , pagar
3 packs de pilas , pagar
Y así lo enviarían en 3 paquetes diferentes los de Manafont?
Saludos!!
27 Mar 2012 22:51 por namberguan
Ciertamente, yes, si, :sisi3: :sisi1:
:D
27 Mar 2012 23:06 por moviles2
vas a pillar 2 de una en vez de una de cada?
mira que en wow efect si que tiene algo que decir la c78 por su ligeramente mayor alcance
28 Mar 2012 10:18 por UPz
Me pirro todo aquí escribió:AVISO:
MEGA OFF TOPIC!!
como te va con la Klaurus de llavero Upz??, tengo curiosidad :sherlock:
Edito: Formulada en el lugar adecuado.
:abrazo: Te he contestado en el hilo de la review de la klarus
28 Mar 2012 15:26 por Ka.
Pedido todo en 2 paquetes. Dice que tardará entre 12 y 18 dias. Cojonudo.
Al final han caído 2 Sipik sk 68, cargador y pilas de 14500, en realidad me es mas importante que inunde bien que la distancia, además una es para regalar a mi padre y la Sipik me parece bastante más bonita por lo que el wow effect también lo tendrá jejejje.
Un saludo y gracias a todos, os mantendré informados!
17 Abr 2012 16:17 por Ka.
Por fin las tengo en casa despues de 20 dias .
Comparando las pilas de litio 14500 con las AA de toda la vida da casi 3 veces mas luz.
Lo unico que me preocupa es que se vaya degradando el led con el calor, y me pregunto si es peligroso para linterna mantenerla enchufada por horas.
Un compañero del foro dijo de ponerlebpasta termica.. Donde se consigue eso y por que precio anda?
He intentao abrirla buscando la. estrella del led pero no la he visto..
Saludos a todos !
17 Abr 2012 19:24 por burrix
Ka. escribió:Por fin las tengo en casa despues de 20 dias .
Saludos a todos !
Con esa corriente de fabrica que le llega al led no pasa nada, le afecta cuando en ese caso la corriente que consuma sea mas de 1A, no les pasa nada por que la bateria no dura mas de 1 hora y media y sobre todo por que va bajando la intencidad ocea que no dura caliente por mucho tiempo
la pasta termica la puedes conseuir en una tienda de electronica local a de costar como 2 dolares, es la misma que usan los que reparan computadoras para ponerle al procesador antes de sujetar el ventilador
y la sipik se abre del bizel que es como la corona a esa le das vuelta y asi se abre,
yo he pedido un lote de 10 sipik a DX ya les contare como salen las ultimas que pedi fue en ebay y salieron bien
17 Abr 2012 20:28 por UPz
Saludos a todos !
20 Abr 2012 13:08 por Ka.
Muchisimas gracias.
En encontrar la silicona termica me pongo manos a la obra.
Porque es mejor silicona térmica que pasta termica?
Cambia mucho de hacer esto a dejarlo tal cual está?
20 Abr 2012 14:11 por XRAYBoY
Puedes usar ambas indstintamente. De hecho, la pasta térmica suele tener mejores propiedades.
Pero la silicona "pega" el led, asegurando un buen contacto, mientras la pasta cuando se calienta queda menos adherente
y los cables del led que van soldados a la base, suelen tirar del led hacia arriba despegándolo de la superficie de contacto.
El objetivo de hacer esto es asegurar el contacto entre la base del led y el pill. Según viene, puede hacer buen contacto
por la anilla plástica de presión que incluye la linterna...o no.
20 Abr 2012 15:31 por moviles2
Ka. escribió:Muchisimas gracias.
ojo no confundir silicona termica con silicona de alta temperatura poner eso seria muchisimo peor que no poner nada
poner pasta termica o pasta termica adesiva en su justa medida (demasiada tampo es buena) es mejor que no poner nada por que se mejora la transmision termica y el led corre menos peligro de envejecimiento prematuro
20 Abr 2012 21:54 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Puedes usar ambas indstintamente. De hecho, la pasta térmica suele tener mejores propiedades.
Muchas gracias por las explicaciones... Pero ya puestos, ¿cómo demonio se cambia la goma del interruptor en estas linternas? Porque yo no veo cómo desmontar el interruptor por ningún lado... (Como no sea que haya que "arremeterla" -la goma-, desde fuera sin desmontar nada, no acierto a ver cómo...).
20 Abr 2012 23:36 por antiparanoico
pepitogrito escribió:... Porque yo no veo cómo desmontar el interruptor por ningún lado...
Después de derteriorar alguno, lo que hago es:
Hacer dos agujeros en el plástico como los que traen las de alumino roscado.
Entibiar el aluminio con un secador de pelo.
Mientras agarras por el aluminio con un clon de "boa constrictor" giras tirando hacia afuera con la pinza "desarmatailcap" (igual sirve la "sacapill" :elrisas: ) hasta salir.
P.D.: Debes tener cuidado no romper el switch al agujerear el plástico.
21 Abr 2012 01:32 por pepitogrito
Eso ya lo pensé, (menos lo del secador de pelo) :wow: E intentádolo con uno, no había manera, claro que tampoco usé "la boa constrictor". :comor:
Y digo yo, ¿no seá más facil arrancar de cuajo la goma en mal estado, y luego ir "remetiendo" con paciencia el nuevo, teniendo cuidado de no trillarlo?
21 Abr 2012 03:58 por antiparanoico
pepitogrito escribió:... "la boa constrictor". :comor:
El clon de la Boa Constrictor.
Y digo yo, ¿no seá más facil arrancar de cuajo la goma en mal estado, ...
Otra opción: hacer eso y, con un tubo que se adapte para no romper el switch, darle un golpe para sacarlo; para después de desmontado colocar el nuevo capuchón. Porque veo muy difícil "enllantar" el nuevo capuchon sin desmontar.
21 Abr 2012 14:50 por pepitogrito
Es que a mi me parece que la pieza interna está metida a re-presión, y por eso no hay forma de sacarla ni con dinamita...
Por lo que he visto, enllantar la goma desde el exterior, NO parece complicado, ojo, digo que no parece, ya veremos el día que me encuentre con que tenga que cambiar alguna... :roto2:
