Pilas LSD Lidl- Tronic Energy Eco
27 Ene 2012 16:37 por XRAYBoY
Re: Pilas LSD Lidl- Tronic Energy Eco
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:en cuanto subía la intensidad algo las Turnigy o estas morían bastante pronto
Eso quiero demostrar o desmentir. Cogeré las que mejores marcas den y las enfrentaré.
Cuando he cargado las Tronic, he visto que hay una diferencia notable entre medir el voltaje con un tester y medirlas con una descarga de solo 200mA.
El voltaje pasaba rápidamente a 1.25v, un bajón que no sé si las Eneloop igualarán o no, pero me ha chocado verlo, así que me temo que
para altas descargas (o algo superior al menos que 200mA), quizás no sean tan adecuadas.
Yo las he comprado para juguetes y teléfonos inalámbricos, donde eso poco importa por el bajo consumo, pero para linternas...
Veremos qué sale cuando lo pruebe...no adelantemos acontecimientos...
27 Ene 2012 17:37 por XRAYBoY
Oh,oh! :llora: Tras el reposo y la descarga a solo 200mA, los resultados no son tan prometedores como parecían:
761 - 727 - 708 - 681 mAh :roto2: Nada mal para el precio, pero algo lejos de los 850mAh
Como en el paquete venía que "la máxima capacidad se alcanza en 5 procesos de carga", supongo que algo ganarán haciendo ciclos.
Desde la descarga inicial (todas en torno a 630mAh), todas parecen habar ganado en capacidad de almacenamiento.
Lamento la calidad, pero con la intensa retroiluminación del cargador, en vídeo no sale mejor a cualquier distancia.
Para no hacerlo eterno, voy a cambiar la carga y descarga a 300mA (que sigue siendo bajo, pero algo más real en consumos cotidianos)
y a seguir probando como se comportan.
27 Ene 2012 17:45 por Me pirro todo
Pregunta que presiento tendrá una respuesta lógica y sencilla , pero que aún así hago:
Porque es mas fiable sacar la capacidad de las baterías en el proceso de descarga que en el de carga??
27 Ene 2012 17:54 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Porque es mas fiable sacar la capacidad de las baterías en el proceso de descarga que en el de carga??
Porque en el proceso de carga, el cargador está midiendo los mA que manda a la pila (que no quiere decir que ésta los acepte y/o los retenga)
En la descarga, son los mA que la pila es capaz de almacenar (que dividido por la unidad de tiempo, nos da los mAh, que es lo que queremos hallar)
En la carga y dependiendo de la resistencia interna de la batería, parte de esos mA no se almacenan, sino que se disipan en forma de calor.
27 Ene 2012 21:17 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Después les miro la RI a las eneloop y las Tronic.
27 Ene 2012 22:22 por varamigue
Cagüen la leche! he ido al del poligono de vara de quart y solo tenian AA, que mam..es, yo queria D. De todos modos he pillado un par de AA, aunque con las que tengo me sobran, pero quien sabe que puede llegar... :rolleyes:
27 Ene 2012 22:55 por Me pirro todo
Bueno, pues he ido al lidl y nanai de la china, como muchas veces las mejores promociones o no llegan a Canarias o llegan tarde.
Esta vez me he salvado, resulta que aquí la oferta es para la próxima semana...
No compreis mas pilas que no me van a quedar para mi!! :cantarin:
27 Ene 2012 23:46 por collvert
varamigue escribió:Cagüen la leche! he ido al del poligono de vara de quart y solo tenian AA, que mam..es, yo queria D. De todos modos he pillado un par de AA, aunque con las que tengo me sobran, pero quien sabe que puede llegar... :rolleyes:
Coñe, la próxima vez que necesites algo así avisa, yo ayer pille 3 de AA y 2 de AAA, y a primera hora de la tarde aún tenian de todas, (se me olvido pasar a la hora del almuerzo), yo curro en la fábrica de enfrente, y paso por la puerta cuando voy a almorzar, yo es que D no uso, bueno, para la Mag 2D, pero no tengo cargador, y paso de cargar con otro.
bueno, lo dicho, la próxima vez que no te puedas pasar a primera hora avisa, y me acerco.
28 Ene 2012 00:37 por varamigue
Na tranqui, como dicen hay mas dias que longanizas, pero gracias por ofrecerte.
28 Ene 2012 21:05 por XRAYBoY
Nuevo par de ciclos a estas AAAs.
En el primer ciclo a 300mA (carga y descarga) ofrecen unos resultados en descarga de: 753 - 724 - 723 - 691 mAh
En el segundo a 200mA (carga y descarga) ofrecen unos resultados en descarga de: 795 - 757 - 743 - 719 mAh
Como resumen de la evolución desde el principio, todas la cifras en descarga a 200mA:
1.- Las 4 en torno a 630 mAh (sacadas del blister)
2.- 761 - 727 - 708 - 681 mAh
3.- 753 - 724 - 723 - 691 mAh * A 300mA
4.- 795 - 757 - 743 - 719 mAh
Efectivamente siguen subiendo de capacidad y es probable que con algún ciclo más continúen subiendo.
Parece que se benefician más de cargas y descargas lentas (a 170mA recomienda el blister). En la carga a 300mA se nota una menor evolución.
Quiero probar también, con el otro pack, si el programa Break-in de 40 horas acelera esta puesta a punto.
(al fin y al cabo habré gastado casi tantas horas haciendo ciclos)
Resumen: Buenas baterías LSD. Calidad/precio imbatibles. Volvería a comprarlas para usos poco exigentes. :sisi3:
29 Ene 2012 00:46 por Pulpo del Retiro
Entonces se hizo buena compra :number1: aunque yo fuí al día siguiente por un paquete AAA y no quedaba ni uno, solo AA, las cuadradas y un par de las grandes...pero bueno, tampco me eran indispensables y como bien decis, hay mas días que longanizas :qmeparto
30 Ene 2012 13:50 por Jaipe
Hoy he ido yo y como he leido que suelen dar un buen resultado pues he comprado el cargador con pantalla mas 4 baterias grandes D para las MagLite un par de esas de 9 voltios para los radio despertadores y 3 juegos de AA y d epaso haré un poc de linpieza de algunas AA que tengo muy usadas.
30 Ene 2012 22:35 por XRAYBoY
XRAYBoY escribió:Quiero probar también, con el otro pack, si el programa Break-in de 40 horas acelera esta puesta a punto.
Break-In de 40 horas al pack 2 de AAAs y descarga.
713 - 749 - 712 - 750
:roto2cafe: Más o menos parecido a hacerles los 4 ciclos de carga y descarga...quizás algo menos efectivo?
Les apretaré un par de ciclos más, a ver hasta donde llegan...
01 Feb 2012 01:36 por XRAYBoY
XRAYBoY escribió:Les apretaré un par de ciclos más, a ver hasta donde llegan...
Pues poco más lejos...resumen AAAs pack2. Ciclos de carga y descarga a 200mA.
Break In. 713 - 749 - 712 - 750
Ciclo 1.- 717 - 754 - 714 - 764
Ciclo 2.- 721 - 760 - 718 - 766
04 Feb 2012 21:10 por Me pirro todo
Mas datos
Para un pack AAA después de break in y descarga a 300mA:
689-703-730-691
04 Feb 2012 23:43 por XRAYBoY
Gracias por contribuir con esos datos. Así nos aseguramos de que sean generales y no depender de una misma tirada.
Vamos con el primer pack de AAs. He probado con diferentes variantes de carga y descarga, en otro de mis infames y creativos análisis. :culo:
-Carga a 1A, descarga 500mA: 1717 - 1731 - 1737 - 1703
-Carga a 500, descarga 300mA: 1814 - 1820 - 1810 - 1779
-Carga a 500, descarga 200mA: 1852 - 1858 - 1843 - 1830
Creo que van subiendo de capacidad con los diferentes ciclos, pero no estoy seguro de si influyen los mA de des/carga en ese proceso.
Pese a alterar los niveles de mAs en cada ciclo, comparativamente su evolución me parece similar a no hacerlo o a cargar con niveles más bajos.
Creo que no voy a malgastar más corriente en pruebas y dejarlas que "se hagan" con el tiempo.
Como las AAAs, posiblemente no lleguen a lo declarado pero, siguen siendo unas LSD chollo por 1 Euro/unidad.
29 Ago 2012 04:18 por Me pirro todo
Xray, parece que en post nº 18 el cargador no tiene retroiluminación y en el video que pones sí, o son mis ojos??
29 Ago 2012 08:50 por EduM3
Me pirro todo escribió:Xray, parece que en post nº 18 el cargador no tiene retroiluminación y en el video que pones sí, o son mis ojos??
Eso es porque la foto esta hecha con flash.
Aprovecho para decir que en los supermercados Aldi suelen tener baterías en sus surtido habitual, no son ofertas temporales, tienen nimh normales de 2400 mh y LSD de 2300 en AA. Tambien tienen AAA y creo que C y D pero no recuerdo la capacidad. El precio 4,99€ el pack
30 Ago 2012 07:26 por XRAYBoY
EduM3 escribió:Eso es porque la foto esta hecha con flash.
:yes:
30 Ago 2012 14:24 por Me pirro todo
Se ve que no estoy nada puesto en las bondades del flash en las cámaras de fotos...
