Maxtoch TA6X-2LA + 2x26650 li-ion protegidas.
24 Dic 2011 18:55 por UPz
Re: Maxtoch TA6X-2LA + 2x26650 li-ion protegidas.
Me autocito:
UPz escribió: Se puede desmontar el tubo y usarla en 1x26650?
:elboinas:
24 Dic 2011 19:42 por varamigue
UPz escribió:Que bien. Mi shadow salió el lunes, pero el tracking de china post está caído y no se si ha pasado ya la aduana china... La tuya viene por CN o HK?
El codigo empieza por RA y termina en CN, es china post.
UPz escribió:Me autocito:
:elboinas:
Ejjjquee... hasta que no la tenga no te lo puedo asegurar, pero creo que no.
24 Dic 2011 19:46 por UPz
Pues como no lo arreglen te vas a ver como yo, esperando a que la linterna llegue a suelo español para poder seguirle los pasos :(
Y sobre lo de usarla como 1X26650, por las fotos diria que no, pero ya nos contarás en la review cuando la tengas.
24 Dic 2011 19:49 por varamigue
UPz escribió:cuando la tengas.
:mpr:
Reza por mi compañero, que a mi me tiene mania :culo2:
24 Dic 2011 19:53 por UPz
Cuidadin con lo que dices que luego viene el de los rayos X y se cachondea...
24 Dic 2011 21:03 por varamigue
Bah... en verdad es envidia.
25 Dic 2011 02:35 por Bulb-o
UPz escribió:Pues como no lo arreglen te vas a ver como yo, esperando a que la linterna llegue a suelo español para poder seguirle los pasos :(
Expertos tiene la Iglesia, aunque no hablen en cristiano: "These batteries are real flattop batteries, i.e. the plus pole might not connect when pressed against a flat surface. This will usual prevent the batteries from being used in series (because the minus pole is a flat surface on most batteries)".
Vamos, que ya puedes dar por seguro lo del pegote de estaño. Las AW tienen tres protuberancias en el polo negativo que permite usarlas en serie, pero no creo que éste sea el caso.
25 Dic 2011 12:59 por UPz
Y porque no usar un iman de los de DX en lugar de estaño?
25 Dic 2011 13:14 por yavi_
Upz, pq el imán se puede mover un poco y hacer un corto, y te aseguro que un corto con las 26650 genera bien de calor :firedevil:
Yo en vez de estaño, a una MNKE le pase unos hilos de cobre por debajo de los agujeritos que tiene el positivo y le di unas vueltas hasta dejarlo tensado con una bolita en el centro.
25 Dic 2011 13:21 por UPz
Decía lo de los imanes porque yo los usé una vez cambiando las 6 18650 de una batería de portátil. Las originales venían remachadas y las nuevas las unimos con imanes a los contactos porque me daba miedo soldar directamente a los polos de la batería china. Claro que luego lo envolvimos todo con cinta aislante..
Lo que dices del hilo de cobre también es buena idea ;)
25 Dic 2011 16:27 por Bulb-o
UPz escribió:Decía lo de los imanes porque yo los usé una vez cambiando las 6 18650 de una batería de portátil. Las originales venían remachadas y las nuevas las unimos con imanes a los contactos porque me daba miedo soldar directamente a los polos de la batería china. Claro que luego lo envolvimos todo con cinta aislante..
Naaaa, ahora caigo que es mucho más sencillo. Como he comentado en el hilo anterior de la Shadow JM07 PRO me pasó lo mismo con una LG 18650 y metiendo un desatornillador fino por las ranuras se consigue una protuberancia central en el polo positivo que no daña la batería en absoluto. Ej que mesabía olvidao...
25 Dic 2011 18:23 por SAABERO93
Pregunta de novato, este modelo es igual, inferior o superior al clon de la fenix tk35. Ya que mi compra de este modelo no salio bien, esta tiene buena pinta...
25 Dic 2011 19:17 por UPz
SAABERO93 escribió:Pregunta de novato, este modelo es igual, inferior o superior al clon de la fenix tk35. Ya que mi compra de este modelo no salio bien, esta tiene buena pinta...
A priori, creo que es bastante superior. Quizas el rendimiento sea igual (o parecido) entre ambas, pero dos 26650 suman 8000mAh, lo que se traduce en mucha más autonomia. De todos modos lo tienes facil: Espera a que varamigue la tenga y nos deleite con su review e impresiones y decides. Eso si, la TK35 clonica cabe en un bolsillo y la maxtorch no.
30 Dic 2011 16:06 por varamigue
Llego a casa y me veo un paquetito, chiquitin, que es que es...
Mecaüen la leche! esto es enorme!
Pues tochas tochas... y yo contento :vota: pero a la vez-> :llora: ya que no tengo donde ponerlas, pero no me importa las tendre guardaditas. La calidad aparente es bastante buena, como prometen en la pagina tiene proteccion, y otra cosita que se comemto y habia duda... si, el positivo llega a sobresalir, apenas un pelo pero bastante como para tocar el negativo de la otra bateria.
Y si da problemas lo saco un poco mas y arreando.
La tocholinterna aun sigue en "admitido" :llora: :roto2ayay:
30 Dic 2011 19:33 por UPz
Igual que la mia... Te lo mandaron todo el mismo dia??
07 Ene 2012 21:48 por UPz
Alguna novedad varamigue?
Yo aun estoy en "admitido" D;
07 Ene 2012 23:39 por varamigue
Pues entonces estamos empate.
:teeth:
13 Ene 2012 16:14 por varamigue
:vota: :yupi: :rock: :cejas: :banana: :zplatano1:
13 Ene 2012 17:00 por UPz
al final llegó :vota: :vota:
