Necesito mucha ayuda.
13 Nov 2011 22:49 por varamigue
Re: Necesito mucha ayuda.
Me pirro todo aquí escribió:En cuanto a lo que dices varamigue d elas baterías, no se porque lo dices, son muchos datos nuevos para mi, si se me paso algo agradezco que me refresques la mente.
varamigue escribió:De baterias mejor que sean siempre protegidas, es, digamos, un circuito que evita cortocircuitos, sobre tension, y sobre descarga, vamos, cuida que no jodas la bateria. Y las Tf fuego de 2400mA si, son las buenas (dentro de las baratas).
:taptap:
13 Nov 2011 22:57 por Me pirro todo
ok, exactamente como los otros 2 que puse, me vale.
reedito con el pedido:
http://www.dealextreme.com/p/x2000-floo ... 8650-14450
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... rger-12594
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-ro ... ertor-3529
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
estas ponen protected , escojo estas ya que en dx no veo otras mejores a un precio parecido.
y una ultima pregunta en dealextream te traen el pedido a tu casa, sin ningún tipo de gastos??
seguro que es así según he leido pero no entiendo como lo pueden hacer y ofrecer esos precios.
13 Nov 2011 23:00 por antiparanoico
fran82 escribió:...
1) no lo he comprobado con el tester, pero, sí que he probado, por ejemplo, que el tiempo que tarda en cargar 1x18650 es el mismo que tarda en cargar 2x18650, por lo que cada canal es independiente
Con ese dato no se necesita tester. :esdios:
fran82 escribió:...
2) El TR001 NO tiene canales transversales como el wf139..... por lo tanto las 16340 se ponen en el mismo sitio donde pones las 18650.........
Muy conveniente de saberlo, tanto este dato como el anterior.
13 Nov 2011 23:05 por varamigue
Me pirro todo aquí escribió:y una ultima pregunta en dealextream te traen el pedido a tu casa, sin ningún tipo de gastos??
El envio es gratuito, da igual lo que compres, como si lo quieres pedir todo por separado.
Pero lo mejor es intentar que el envio supere 15$ para te venga con tracking, osea envio certificado, es mejor para evitar que "se pierda por el camino".
13 Nov 2011 23:27 por Me pirro todo
Buena aclaración, que no sabía.
había visto que había un apartado para el tracking del pedido, pero no sabía que había limitación por la cantidad.
Sin duda el pedido sobrepasará los 15 dólares, sabiendo esto igual le meto alguna otra pijada barata que tenía pensada para mas adelante.
Hace un par de días tenía muchísimas dudas y ya lo tengo mas o menos todo claro con vuestra ayuda. Me alegro haberme registrado en este foro.
saludos y gracias
13 Nov 2011 23:29 por namberguan
Ciertamente es curioso que puedan hacer esos precio pero es asi
Lo unico paciencia suelen tardar 20 dias en que lo recibas calcula minimo 7 dias con muchaaa suerte y 30 dias
13 Nov 2011 23:36 por Me pirro todo
Las batería vienen precargadas, o hace falta recargarlas antes de utilizar por primera vez??
Por lo menos en lo que a la 18650 trustfire que sale en el link me gustaría saberlo.
13 Nov 2011 23:41 por namberguan
Vienen precargadas pero no a tope su sobre los 3.80 v su carga maxima suele ser 4.2 v
13 Nov 2011 23:43 por Me pirro todo
Entonces se recomienda cargarlas al principio??
Me imagino que estas no tienen efecto memoria?
13 Nov 2011 23:49 por namberguan
Pues si por cuestion de rutime pero por efecto memoria no te preocupes esa es una de las ventajas del litio que no tiene
14 Nov 2011 00:47 por Me pirro todo
Tranquilos que se me van acabando las preguntas.
alguien sabe cuantos lúmenes tiene la susodicha x2000 de dx??
Ya he leido algo de los lúmenes chinos y tal, lo tendré en cuenta.
Es esta linterna china, verdad?
me interesa mucho el dato.
y recordar que si alguien sabe donde ver las instrucciones de la misma y me pone un link le estaré muy agradecido, características detalladas o cualquier otro dato.
14 Nov 2011 03:43 por Me pirro todo
Pues buscando he encontrado en la página de cree una tabla a mi parecer bastante interesante:
Uploaded with ImageShack.us
Me imagino que la cifra de lúmenes son tan pequeños respecto a las linternas que los usan porque habrá que sumarle el efecto del reflectante...
Ya que hay tantas linternas que utilizan led tipo cree nos podemos hacer una idea de cuales son los mas potentes.
la linterna que he elegido es una que lleva el led P4 que no esta mal, pero voy a buscar algo superior para ver cual es la diferencia en precio.
14 Nov 2011 13:49 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Me imagino que la cifra de lúmenes son tan pequeños respecto a las linternas que los usan porque habrá que sumarle el efecto del reflectante...
No. Dan esas cifras por que las mediciones son todas a 350mA (por ser el equivalente a 1W).
Después, cada linterna le aplica una potencia al led, por medio del driver y sus modos (350, 700,800,1000mA), y las cifras suben.
Si quieres tablas, tendrás tablas... :gaydude: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
14 Nov 2011 19:11 por Me pirro todo
Pues no te creas que no me lo voy a ver...
De hecho me lo voy a estudiar!r, jajaj hombre tampoco será para tanto, pero si que me interesa bastante.
Ya me terminé los 2 volúmenes del tutorial y me quedé con ganas.
Mira que me gustan los números gráficas y especificaciones...
saludos y gracias por el link
