CR123A vs 18650
11 Abr 2011 16:33 por XRAYBoY
Re: CR123A vs 18650
ARGH! El dropin no tiene apoyo. :llora:
Gracias por las fotos.
11 Abr 2011 16:37 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
moviles2 escribió::wow: :wow: :wow: :wow: menudo golpe de efecto, los ojos como platos se me han quedao, contra todo pronostico si que se trataba de una ultrafire c8 y zooming, ese modelo se vuelve interesante por momentos
y el dropin tiene aluminio bajo la estrella? que tamaño de estrella entraría? la lente es plástico o cristal?que tal se desplaza el zoom?
fotos internas please :zpalomita:
El dropin es hueco, disipa apoyando en los laterales del disipador(que no es de estrella, al menos el de origen), supongo que se podria hacer un brico para introducirle una barrita de aluminio mecanizada y aumental la superficie de disipación, incluso creo que alguno por aquí lo habia hecho con lana de algún tipo de metal y funcionaba.
11 Abr 2011 16:39 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
XRAYBoY escribió:ARGH! El dropin no tiene apoyo. :llora:
Eso complica mucho lás cosas para meterle algo más cañero? bricos, bricos everywhere :sherlock:
11 Abr 2011 16:40 por UPz
Re: CR123A vs 18650
a priori parece que el dropin es como el de las x2000, sin contacto entre la base de la estrella y este...
11 Abr 2011 18:57 por moviles2
Re: CR123A vs 18650
arrrg que pena lo del dropin si ya hubiese tenido buen dropin ya habria sido la leche
con ese dropin no se podrá poner led mas potente sin modificar el dropin en si poniéndole aluminio macizo lo cual no esta al alcance de la mayoría
11 Abr 2011 20:45 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
En caso de poder solucionar lo del dropin que led recomendariais poner? en principio en 14mm no hay mucho donde escoger, habría que modificar tambien la base para el led del dropin y pasarlo a 16mm y optar a un p7 o similar, nó?
11 Abr 2011 22:07 por yavi_
Re: CR123A vs 18650
P7 y zooming no parecen muy compatibles, mejor tirar por xm-l.
11 Abr 2011 22:09 por XRAYBoY
Re: CR123A vs 18650
Estaría bien ponerle un XML en DD, pero solucionando lo del hueco. :(
Un XRE o XPE (Q-x) aguantan por que solo van a 1.2A, pero un XML a 3A en el aire, duraría poco.
11 Abr 2011 23:33 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
Que método se podría emplear para rellenar el hueco del dropin? fundir aluminio sería tal vez demasiado aparatoso aunque no imposible ni ineficaz, tal vez con unas moneditas de 1 centimo limadas por los cantos y pegadas con pasta termica?
11 Abr 2011 23:57 por XRAYBoY
Re: CR123A vs 18650
benchycool escribió:Que método se podría emplear para rellenar el hueco del dropin? fundir aluminio sería tal vez demasiado aparatoso aunque no imposible ni ineficaz, tal vez con unas moneditas de 1 centimo limadas por los cantos y pegadas con pasta termica?
Lo mejor es metal contra metal. La pasta solo se usa para rellenar espacios y si es un solo bloque es lo ideal.
La transferencia también disminuye si el calor debe pasar por diferentes materiales o aleaciones.
Siempre será mejor que nada, pero en cada paso que apliques pasta térmica perderás conductividad del calor.
Fundir aluminio es complicadillo (620 -720ºC para volverlo totalmente líquido,evitar el contacto con Oxígeno...Buff!)
Ya podían vender como complemento pills macizos los chinos...O un tornero de buena fe...Imagen
12 Abr 2011 00:30 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
Tiene mi padre en el taller un torno de estos brutotes de los años 70 que sabiendolo usar para hacer cosas de esas tiene que ir de vicio, pero a ver quien lo pone a punto, debe de llevar 15 años parado... antes lo usaban mucho para fabricar algunas piezas de los coches que duraban 20 años tipo 600, 127, 1430...
12 Abr 2011 00:33 por josedlb
Re: CR123A vs 18650
Pon el enlace a la tienda que le eche un vistazo....
(trustfire X6)(Trustfire tr-1200) (Aurora AK SSC P7)(Led Lenser P7 Y P14) (Ultrafire WF-008 Recoil) (Ultrafire UF H3) (2 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC) (2 TrustFire R5-A3 XP-E-R5) (4 SIPIK SK68) (2 EDI-T T11) (UltraFire C3) (Richuang RC-7001)
12 Abr 2011 01:52 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: CR123A vs 18650
El primero que llegue con un torno y buenos precios en aluminio, se hace de oro jaja
Deberíamos comentárselo directamente a Dx.
12 Abr 2011 13:55 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
josedlb escribió:Pon el enlace a la tienda que le eche un vistazo....
Tienda ebay moodlovesince1723
Ultrafire C8 zoomable
12 Abr 2011 14:15 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
Habeis probado a usar ya el Nural de pattex como pill? desconozco sus propiedades térmicas pero sé que es conductor de la electricidad en las versiones para pegar metales con lo cual debería tener una cierta capacidad para disipar el calor, voy a informarme por ahí para ver que se puede hacer ya que al ser una pasta modelable iría perfecta para el dropin.
12 Abr 2011 14:52 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
- Coeficiente de conductividad térmica: (UNE 92202) 0,15kcal/h.m.ºC.
Como lo veis para disipar?
12 Abr 2011 15:21 por yavi_
Re: CR123A vs 18650
Me temo que no es muy buena, un pelin mejor que la madera :qmeparto
En este link se ven algunos materiales:
http://www.corchoproyectado.org/paymo-c ... e-termico/
12 Abr 2011 15:30 por XRAYBoY
Re: CR123A vs 18650
Claro, un cosa es resistencia al calor y otra disipación del mismo.
Quizás algo así: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=767 iría bien como relleno. (a falta de algo mejor, claro) :roto2nuse:
En cuanto a la conductividad eléctrica, con cables gruesos como siempre, debería valer para eso...
Quizás me decida a pedirla y hacerle un apaño con esa lámina.
Compré el otro día un Termómetro de IR para el crío (pero tiene modo objetos y mide hasta 100ºC) y podría probar la eficiencia
de la lámina midiendo la linterna con y sin ella.
05 May 2011 22:34 por benchycool
Re: CR123A vs 18650
Buenas, hoy me ha llegado la otra C8 zooming que había encargado y curiosamente cambia un poco el diseño del dropin, tiene menos espesor por la parte de la corona y en lugar de la pieza de plastico que protegia al led ahora le han colocado una especie de arandela cromada de algún tipo de metal, es bastante más estética así y tal vez refleja un poco mejor la luz, no la he desmontado aun ya que no le puedo sacar buenas fotos, pero el dropin creo que sigue siendo hueco, de hecho la primera linterna pesa 189g y la segunda 187g.
Aparentemente dan la misma luz.
Tambien añado que he tenido un problemilla con la primera linterna, ya que la pieza esta de plastico se ha derretido un poco por el calor que manda el led(supongo que por eso han cambiado el diseño) y se soltó el positivo del led, tuve que volver a estañarlo.
05 May 2011 23:19 por Bulb-o
Re: CR123A vs 18650
Pues sí, compañeros, es una Ultrafire cuerpo C8 con zooming (el cuerpo principal se aleja y se acerca de la cabeza, ésta no se gira) y lente asférica. Independientemente de las fotos lo sé porque yo tengo otra igualita que compré en Ebay y venía junto con dos Ultrafire azules no protegidas 18650 y un cargador cutre.
Me cargué el led Q5 porque no tenía sus características técnicas y le puse dos 16340 (en total 8,4 voltios). Está a punto de llegarme una estrella de 14 milímetros con led XP-G R5 de DealExtreme y pienso ponerlo direct drive pues tampoco sé si el driver está quemado y no encuentro ninguno de 20 milímetros en las páginas que conozco.
Con el Q5 y la 18650 me parecía una luz muy pobre, para semejante tamaño de linterna, así que hice la prueba y me la cargué, el led está oscuro en un 90%, sólo tiene algo de brillo en los bordes y además azulada.
Saludos a tooos :zpalomita:
Última edición por Bulb-o el 10 May 2011 01:16, editado 1 vez en total.
