Cargar con cargador de RC
18 Oct 2016 22:22 por antiparanoico
Re: Cargar con cargador de RC
tigerhawkes escribió:...
El primer problema es cómo enchufar la baterías a al cargador.
Con un portapilas? El problema es que entonces necesitas un portapilas para las 18650,
Otro para las 26650,... Y enchurlas solo por cables no me gusta la idea.
Uso imanes. Pogo un imán en cada pinza y luego lo "pego" en el polo correspondiente.
Después el problema es para cargara varias a la vez.
Tendríamos que ponerlas en paralelo?
Porque en serie entonces como las equilibras?
Lo mejor es en paralelo; pero si quieres hacerlo en serir, las balanceas haciendo las conexiones, vienen los conectores con las colillas, y enchufas a los balanceadores del cargador.
Antes, cuando los cargadores eran lentos y quería cargar a 1A o más, recurría a un Imax B6 (fake) pero ahora que tengo un cargador (SKYRC MC3000) en el que puedo cargar cuatro baterías hasta 3A ya se puede decir que los B6 (tengo dos) están en "pre-jubilatorio".
Por lo he he visto/leído, el BT-C3100 o el LII-500 son buenas opciones a precio relativamente bajo.
19 Oct 2016 00:34 por tigerhawkes
Interesante, la forma de conectarlo y practico.
Pero me sigue pareciendo no muy fiable. Vamos que es muy fácil que se suelte algo, provoque un corte
O incluso a nivel de comodidad lo de montar el chiringuito a cada vez que quieres cargas las pilas ...
Lo veo muy paliza.
Mejor un cargador todo hecho.
No me extraña que jubilaras los B6, el skyrc es de lo mejorcito ;)
19 Oct 2016 01:23 por antiparanoico
tigerhawkes escribió:Interesante, la forma de conectarlo y practico.
Lo veo muy paliza.
Para cargar en serie, mi artilugio era fijo, un porta-18650 4S1P al que le soldé directamente los cables de la colilla del balanceador, fue muy práctico en su momento, no sé dónde lo tengo. El que sí tengo muy a mano es mi "balanceador pasivo", que no es más que un porta-18650 igual a anterior pero 1S4P:
El B6 original es SKYRC, los míos son falsificaciones pero nunca me dieron ningún problema. Me enteré que eran "fake" a más de dos años después de tenerlos en uso por lo que los considero cuasi-originales.
23 Sep 2021 16:11 por Alexx10
Muy interesante, lo tendré en cuenta en el futuro.
