Acabo de recibir el cargador original del hilo, y me decepcionó de muchas formas..
-El led: la cantidad de luz está bien, es bastante más potente de lo que imaginaba, rondará los 70 a 100 lúmenes a ojo.. pero el tinte..
  no es verdoso.. es VERDE
-La batería: no entran las trust fuego protegidas.. La que viene está bien, pero quería tener la posibilidad de tener varias de repuesto, y que sean compatibles con otras linternas. Creo que le falta 1 mm para entrar, voy a terminar modificándola de alguna forma.
-"cargar" bueno.. lo he probado, y si bien la batería se descarga, no logro observar que aumente la carga de mi Motorola Milestone. Cuando lo conecto, en la configuración de la batería dice que se conectó un cable USB, y no un cargador, ni en el modo simple ni en el especial oculto. Tampoco aumenta el voltaje con el tiempo (cosa que sí pasa cuando lo conecto a la PC)
Voy a seguir experimentando con diferentes baterías, cables y teléfonos y luego comentaré. Es una lástima porque todo el equipo es de una calidad bastante buena, y por los 16 dólares que quedó luego de que fran82 pida una rebaja.. es espectacular..
