Presentación y consulta
06 Abr 2018 19:55 por g_sintornillos
Re: Presentación y consulta
bixo escribió:Además me he cruzado con este vídeo que habla de una Samsung 30Q, que tras verle me ha quedado aún mas confundido respecto a las mejores baterias para la Convoy M2.
Samsung 30Q en Gearbest
No puedo v el video, mi matraca no lo permite
Volviendo al tema
La 30Q es una de las mejores baterías disponibles en el momento
Si mejor o peor que las otras recomendadas en este hilo depende del uso que le vayas a dar
La convoy M2 que estamos tratando, ¿es de producción o una modificada para competencia (con driver especial por lo menos)?
Si es de producción no ganas nada
Pierdes autonomía
En este caso las mejores son las que fueron recomendadas más atrás
Con cualquiera de ellas tendrás la máxima potencia que puede dar
Si es para competir en lúmenes emitidos por un hot-rod
La 30Q está entre las mejores
GA aparece disponible en FT
x2 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
x4 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
x8 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
06 Abr 2018 22:57 por pepinfaxera
¿Este vídeo?:
¿ O, este otro, ? La duda me corroe.
Comparar diferencias, Ruego comentarios sobre posible causa de las diferencias.
Video 1°.-
NCR- GA: ... 166 ... minutos.
INR - 30 Q: . . . . 140 minutos
Video 2°.-
NCR- GA: ... 142 ... minutos.
INR - 30 Q: . . . . 196 minutos.
07 Abr 2018 16:10 por g_sintornillos
pepinfaxera escribió: Comparar diferencias, Ruego comentarios sobre posible causa de las diferencias.
Como esta matraca no me deja ver videos lo único que puedo comparar son los datos que pones
Si los analizamos en conjunto veo solo incoherencias
Pero analizando esta imagen que muy es clara
Son 2 linternas totalmente distintas
07 Abr 2018 17:14 por pepinfaxera
g_sintornillos escribió:Son 2 linternas totalmente distintas
No puedo opinar, en vez de linternas solo veo sombras.
Al inicio de los videos dice baterías y Linternas
En ambos videos, baterías dice
Sanyo NCR18650GA 3500mAh
Samsung 30Q 3000mAh.
Linternas:
En el primer vídeo dice:
Armytek Wizard Pro v3 XHP 50
En el segundo video dice:
Armytek Predator Pro XHP 35 HI
07 Abr 2018 22:13 por Maiden666
Es evidente que unas GA tienen más capacidad y en una linterna tendrán más runtime. Algo incoherente hay en ese vídeo (el segundo).
08 Abr 2018 00:12 por pepinfaxera
Maiden666 escribió:Algo incoherente hay en ese vídeo (el segundo).
Especulando, mala práctica, muy frecuente te equivocas diría:
Pese a que el autor dice haber puesto ventilador para evitar StepDown, la 30Q metio mas caña al led, este se calento que el StepDown actuó, a partir de ese momento, el consumo con 30Q disminuyo aumentando el runtime
Y, que con la GA el led, (gracias al ventilador, no calento tanto y la linterna se mantuvo en Turbo.
09 Abr 2018 19:16 por bixo
Buenas disculpad por la tardanza en mi respuesta,
Pepinfaxera si, me refería al segundo vídeo que indicas.
Nada, probaremos con las sanyo que me habéis recomendado.
Un Saludo. :cantarin:
09 Abr 2018 22:47 por Maiden666
pepinfaxera escribió: diría:
Podría ser, pero yo diría que no. Te explico especulando también porque no tengo ese modelo (si ambas baterias). No creo que en esas linternas haya tanta diferencia de lumens por la batería, y por consiguiente haya tanta diferencia de calor. Pero vamos a darlo por válido. Suponiendo que es como dices, mis Armyteck regulan el flujo lumínico en función de la temperatura. Si estas más nuevas también lo hacen, la conclusión es que después de la bajada por el Step y más con ventilación, la intensidad tendría que haber vuelto a subir rápidamente conforme se disipa el calor, y el consumo volver a subir acortando el runtime de las 30Q.
Es especulación, lo mismo estos modelos ya llevan un Step más clásico. Le he perdido un poco la pista a la marca.
10 Abr 2018 07:47 por Amón-Ra
Hola, tan-bien esta esta opción y lo mejor de todo es que es de la tienda oficial de Simón Mao fabricante de Convoy habría que probar :sherlock: la calidad, imagino que debe ser mas que decente.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 7c5aAM0sDa
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
