Despiece Ultrafire WF-502b
16 Ene 2012 01:43 por Pulpo del Retiro
Re: Despiece Ultrafire WF-502b
Esta muy bien la herramienta esa! hechando un ojo en DX lo más parecido es esto http://www.dealextreme.com/p/multi-purp ... lor-100364 que se nota a leguas que no tiene una calidad como la tuya, pero en el próximo pedido la añado a la cesta para ver si da la talla en algunos apuros
16 Ene 2012 02:28 por stirner
16 Ene 2012 08:57 por namberguan
stirner escribió:Imagen
Espero que las fotos os sirvan :abrazo:
Ah,En el recuadro negro que se ve en la última foto vienen los números de patente de UK y US y no hay mas marcas en la herramienta.
Gracias por esas fotos , esta sera una mas para la caja
18 Ene 2012 01:19 por Bulb-o
Pulpo del Retiro escribió:pero no me ha vuelto a funcionar, hace poco juraría que con una 18650 me llego a encender, probe otra y no ha vuelto a encender, CREO no estoy seguro, que una vez hace mucho tiempo le llegue a poner 2 CR123 e igual me la cargue ahí, pero repito que ha llegado a funcionar hace muy poco.
La mayoría de los drop-in que llevan esas linternas huésped tienen un límite de 4,2v, así que si le pusiste aunque sea un momento dos CR123 primarias pues 3+3=6v , cataboom!
A no ser que estuvieras muy contento con el que tenías yo me iría por un nuevo drop-in en vez de reparar el de origen.
---borrado por repetido---
Última edición por Bulb-o el 18 Ene 2012 04:03, editado 1 vez en total.
18 Ene 2012 01:26 por stirner
Sin embargo yo he usado 2 x CR123A con P60 marcadas como maximo a 4'2V sin ningun problema.
¿Tal vez los fabricantes exageran las especificaciones de seguridad? :comor:
18 Ene 2012 04:06 por Bulb-o
stirner escribió:Sin embargo yo he usado 2 x CR123A con P60 marcadas como maximo a 4'2V sin ningun problema.
Si son fabricantes chinos yo diría que por irresponsabilidad. Hay módulos P60 con XP-G R5 marcados como de hasta 18 voltios, yo no metería tantos ni en broma porque de lo que dicen a la verdad hay un abismo.
No se les puede creer
18 Ene 2012 04:21 por Pulpo del Retiro
Esque hay una versión que soporta 2xCR123A y no estoy seguro si mi versión era esa! http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-16178 esta es la versión, en mi drop-in pone R2 tambienm tendre que hechar un vistazo al historial de compra de DX cuando tenga un poco de tiempo para ver si la cague haciendo ese experimento.
De momento la mía el LED esta vivo y el interruptor aparentemente muerto, me falta hacer una prueba para ver si el driver?¿ ( gracias por el post para novatos, estan muy bien explicados absolutamente todos los términos) esta dañado o solo es el interruptor.
Por cierto, va siendo hora que me agencie un estañador porque veo que hare alguna que otra chapucilla y lo necesitaba para un par de temas del hogar pendientes, como veis este? http://www.dealextreme.com/p/30w-rubber ... v-ac-47239
Si ensucio el hilo con el tema del soldador decírmelo y lo borro!
Y como último.. Bulb-o :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :number1:
18 Ene 2012 10:03 por stirner
En las especificaciones de la linterna dice claramente que soporta CR123A (3V) y 16340 (3,6 V) ademas de 18650,dice que el maximo voltaje que acepta es 8,4 V, asi que por ese lado no tienes que tener problemas.
Dentro de lo poquito que yo sé,el soldador me parece correcto.
18 Ene 2012 14:42 por Bulb-o
stirner escribió:En las especificaciones de la linterna dice claramente que soporta CR123A (3V) y 16340 (3,6 V) ademas de 18650,dice que el maximo voltaje que acepta es 8,4 V, asi que por ese lado no tienes que tener problemas.
¡Ah, caramba! No había dicho que era ese módulo. Pues ha tenido suerte y es uno de los poquísimos que acepta más de 4,2v, hasta el doble concretamente. En ese caso está más que claro que no lo ha dañado por meter dos de las pequeñas, de hecho aún le quedaban 2,4v de seguridad. :qmeparto
