ac/dc Liitokala 500
25 Feb 2017 23:55 por cpa
Re: ac/dc Liitokala 500
kntx escribió:Probado con una AA Energizer que tendrá unos 10 años de uso ; con el nortest carga/descarga/carga la ha dejado a 1.50 voltios en 2h55minutos 1500mah - ahora probaré con 4AA el mismo test a 1000mah
Cargar una batería AA de 1500mA de capacidad a 1Ah es un poco bestia. Supongo que lo has hecho para comprobar la capacidad de tu nueva fuente de alimentación y porque la batería ya era antigua, pero esto no se debe hacer con asiduidad y/o con baterías que nos importen...
Una norma general adecuada es que la máxima velocidad de carga debería ser, como mucho, un tercio de la capacidad de la batería. Así, por ejemplo, una Panasonic 18650 de 3400mA si se podría cargar a 1Ah, ya que no llega ni al 1/3.
Por otro lado, para recuperar baterías de NiMh (u otras variantes con Niquel), así como baterías que lleven tiempo sin usarse, lo mejor es hacer un ciclo C>D>C a una baja intensidad (cuanto menor mejor)...
26 Feb 2017 11:22 por kntx
Es verdad, la energizer debe de tener unos 8 años cumplidos ,después de hacerles una c/d/c a 300mah , he probado la de 1A más que nada por curiosidad
