Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/bate
13 Dic 2016 00:22 por pepinfaxera
Re: Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/
Se puede atornillar al casco un soporte donde llevar la linterna.
No, no son como los soportes de poner en las bicis (Aunque alguno de ellos pudiera valer) ni del tipo para escopeta.
Haber alguien mas experto nos ayuda.
19 Dic 2016 21:17 por dirigarays
19 Dic 2016 23:56 por BROBRO
No es precisamente para casco sino para el manillar, pero podría valer si la goma que se sujeta al casco sujeta permita que se coja con firmeza, luego, imagino que en casco no te vendría mejor que las gomas miraran las dos de forma paralela y no transversales( mira los orificios que tiene el casco)? Observa si el asiento donde se va apoyar el soporte al casco sea adecuado y no te baile y por ultimo ...la cabeza donde la metes? Te estará haciendo un agujero en la cabeza y eso si consigues ponerte el casco.
Solo vas a pedalear con una linterna? :respeto:
P.d: https://www.google.es/search?q=soporte+ ... 80&bih=542
Sii, podrías probar, si te encaja en el casco y hasta poner 2 convoy ( iras mas seguro). Suerte y ya contaras!
20 Dic 2016 15:25 por dirigarays
BROBRO escribió:No es precisamente para casco sino para el manillar, pero podría valer si la goma que se sujeta al casco sujeta permita que se coja con firmeza, luego, imagino que en casco no te vendría mejor que las gomas miraran las dos de forma paralela y no transversales( mira los orificios que tiene el casco)? Observa si el asiento donde se va apoyar el soporte al casco sea adecuado y no te baile y por ultimo ...la cabeza donde la metes? Te estará haciendo un agujero en la cabeza y eso si consigues ponerte el casco.
Solo quiero poner una en el casco, ya si eso pondré un foco de 3000lm en el manillar, es que he visto algún soporte de casco para linterna pero es original, nose donde venderán, gracias
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
20 Dic 2016 17:54 por bikersoy
Y unas baratas bridas de plastico??
A la larga saldran mas caras pero de momento podras ir usandola.
Que casco tienes?? por que no son todos iguales y las aberturas pueden ser un coñazo y el angulo del casco es el que te marca como proyecta la linterna ya que ese accesorio que pusiste solo se moverá o a los lados o arriba y abajo
Asi es que puede quedar el que tu propones
https://www.google.es/search?q=soporte+ ... +bicicleta
20 Dic 2016 20:57 por BROBRO
Jooo, Gracias bikersoy...eso es lo que también quería decir!
Pero también se puede intentar que a lo mejor queda muy bien y por el costo que tiene... De hecho creo que también voy a pedir algunas de ese tipo pero las necesito para tubos de 25mm y linternas mas pesada y me da que donde va apoyar la linterna es pequeño o la cinta-banda de Nitecore, para Convoy's S" " parece ideal . :respeto:
04 Ene 2017 14:36 por dirigarays
ya me ha llegado todo, todo perfecto!
las pilas son de 4.2, pero en el cargador LiitoKala Lii - 100 pone como maximo 3.85, lo dejo y cuando llegue al 100 lo quito o no me serviria este cargador? Gracias
04 Ene 2017 15:30 por bikersoy
Ese cargador te sirve no tengo ahora ninguno para explicarte el final de la carga pero creo recordar que mientras parpadea es que esta cargando
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xKUgm-Dmo
Creo que los 3,85v es cuando comienza ya a parpadear la luz del 100% cuando se queda ya fija ha llegado a los 4,2 del litio
04 Ene 2017 16:28 por antiparanoico
dirigarays escribió:...
Hay un error de "conceto"... Lo que indica esos 3.85V es voltaje "nominal" de las baterías.
Tus "pilas" de 4.2 en realidad son las de 3.70V, que cargadas al 100% están en 4.20V. Si seleccionas 3.85V saldrán cargadas con 4.35V.
04 Ene 2017 16:47 por pepitogrito
antiparanoico escribió: Si seleccionas 3.85V saldrán cargadas con 4.35V.
Lo cual NO es lo mejor. Lo mejor está entre 4,15 y 4,20 NO más... (Se acepta una variación del 5-10% arriba/abajo de los 4,20 Voltios... :cejas: )
04 Ene 2017 17:48 por antiparanoico
:+1:
Esos 3.85V es para algunas baterías especiales, hay algunos (muy pocos) modelos de Samsung, LG, Sanyo..., pero son baterías que fueron diseñadas para ese voltaje. Si a una 3.70V (4.20V cargadas) la sobrecargas hasta los 4.35V le provocas un deterioro prematuro.
P.D.: Para cargar tus "pilas" de 4.20V debes seleccionar la opción de 3.70V.
04 Ene 2017 22:29 por dirigarays
Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
04 Ene 2017 23:06 por pepitogrito
dirigarays escribió:Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
No sé, pero ha de cargarse al 100% (o sea, sobre los 4,2 voltios...). Qué cargadores más raros esos... :roto2:
05 Ene 2017 00:43 por pepinfaxera
Hola dirigarays, Vuelve a leer el consejo que te dio antiparanoico porque, lo has entendido justo al revés de lo que él te dijo.
Cuando enchufas el cargador, tienes solo unos segundos para realizar ajuste de tipo de batería.
Por defecto, para las baterías mas normales, (Tanto Ni-MH como Li-ión de 4,20V) no es necesario realizar ningún ajuste.
El cargador, de forma pre-programada, cuando le insertas una batería Li-ión, automáticamente inicia la carga en 3,7 V y a la intensidad de 500 mA.
( 3,7 voltios nominales son entre 2,5 V totalmente descargada a 4,20 V totalmente cargada)
(Nota: Aunque según especificaciones 2,5V sea el mínimo absoluto, es desaconsejable descargarlas por de bajo de 2,8V y preferible no bajar de 3,0V).
Para cargar baterías LiFePO4, hay que ajustar el cargador a 3,20V.
Para cargar baterías que soportan 4,35V, hay que ajustar el cargador a 3,85V.
Como supongo que no tendrás ninguna de dichas baterías, no te rompas la cabeza ni andes manipulando los pulsadores. Vas a conseguir o bien que no te carguen las baterías o sobrecargarlas con lo que las estarás deteriorando.
pepitogrito escribió:Ha de cargarse al 100% (o sea, sobre los 4,2 voltios...). Qué cargadores más raros esos...
El problema es que, este, al igual que tus Nitecore serie " ¡ " no tienen pantallita "display" que diga a cuantos voltios está la batería.
¡Ni falta que les hace! podríamos decir pero... una pantallita si que es una ayudita.
05 Ene 2017 00:51 por pepitogrito
pepinfaxera escribió: una pantallita si que es una ayudita.
:+1: Peeeeero, si no tienes pantallita: tienes pantallaza...
:D :D :D :D
05 Ene 2017 01:05 por pepinfaxera
pepitogrito escribió: :+1: Peeeeeeeeroo, si no tienes pantalliiiita: tienes pantallaaaaza...
:D :D :D :D
:qmeparto - :qmeparto - :qmeparto - :qmeparto - :qmeparto
Muy bueno pepitogrito, muy bueno
05 Ene 2017 03:45 por antiparanoico
Creo que no nos entendemos... Así que hagámosla fácil. Un "manual"...
Cuando uso ese cargador para cargar las "pilas" de 4.20V hago así (conviene aclarar que los siguientes pasos son detallados "de memoria" porque en este momento no tengo ninguno de estos cargadores a mano):
  • Enchufo a la "fuente" USB, que puede ser un "cargador" de celular, una boca USB de computadora, una salida USB del auto, un powerbank... Se encenderá el led (naranja) de 500mA, que será a la intensidad que cargará, si quieres cargar más "fuerte" presiona el botón hasta que se encienda el led de 1A, si sigues presionando vuelve a repetir el ciclo.
    -La intensidad de carga puedes cambiarla presionando el botón el cualquier momento mientras estás cargando.
  • Coloco la batería en el cargador.
  • Espero unos segundos hasta que destelle el segundo led azul (contando desde la bahía de la batería), en este momento podrías seleccionar el tipo de batería presionando el botón (pero "No toca botón"), el tipo de batería está impreso del lado derecho de los led (azules).
  • Después de de unos segundos comenzará la carga destellando los led azules, a la izquierda de éstos tienes impreso el porcentaje de carga, a medida de que va aumentando el "llenado" de la batería va aumentando la cantidad de led que van quedando fijos.
  • Cuando estén todos los led azules encendidos fijos la batería estará completa.
  • Retira la batería.
Cualquier duda de este "manual"... puedes preguntar. :respeto:
05 Ene 2017 04:07 por antiparanoico
:D :D :D :D
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Hay unas "pantallitas" que son de mucha ayuda para saber el voltaje de nuestras baterías (de algo menos de 3V a más de 24V), no sirve para las de 1.2/1,5V)...
05 Ene 2017 13:32 por dirigarays
Vale gracias! Ahora tengo estas baterias http://www.gearbest.com/batteries/pp_361931.html
que me dijo el compañero que aunque ponga 4.2 son de 3.85, entonces cuando la conecto al cargador se me pone en marcha el led de 3.70V Li-ion, entonces lo dejo asi no?
05 Ene 2017 15:32 por pepinfaxera
dirigarays escribió:Ahora tengo estas baterias Sanyo ncr18650GA
Las pones en el cargador sin tocar ninguna tecla y cargarán correctamente.
Una vez que veas los led moviendose indicando que la batería ya está cargando, puedes pulsar el boton SELECT para que cargue mas rápido, a 1A o dejarla que siga cargando a 0,5A
Sí, en la web de Gearbest dice que son de 4,20V pero, en la batería no leeras eso de 4,20.
Y, ¿Quien te dijo que son de 3,85V?
Pincha siguiente enlace y leerás su tensión nominal, "3,6V", máxima "4,20V" , intensidad máxima de carga "1.475mA", tiempo recomendado que debe durar la carga "270" o sea, a 0,25C.
https://www.nkon.nl/sk/k/ncr18650ga.pdf
