DRIVERS para XM-L
26 Nov 2016 14:54 por Barkuti
Re: DRIVERS para XLM
Algunos apuntes:
  • Hay abundantes (y económicos) modelos de “lámpara de minero” que vienen con portabaterías para 2×18650. Ejemplo:
  • Si a una de esas bandas elásticas para la testa le acoplamos dos soportes para linternas, uno a cada lado de la perola, nos permitiría llevar dos linternas, permitiéndonos pues seguir disponiendo de luz mientras cambiamos la(s) batería(s) a una de ellas con grácil ademán a lo carpintero con el lápiz en la oreja.
  • Para inundación, nada mejor que una asférica (plano-convexa) de buenas dimensiones justo encima del emisor. En particular, estoy esperando recibir esta: https://www.aliexpress.com/item/high-tr ... 19726.html. Enlace en transgoogleada lengua de Cervantes: https://es.aliexpress.com/item/high-tra ... 19726.html
P.D.: si se puede, yo editaría el título del hilo una miajica. :rolleyes:
Yo soy La Luz
26 Nov 2016 15:31 por bikersoy
Esos frontales valen lo que cuestan ,asi que te puedes imaginar como son, no creo que para meterse en una cueva y que te falle un virria de estas sea lo mas recomendable.
Las tiras elasticas para acoplarles una linterna las venden sueltas.
La lente inundadora no creo que lo sea
Puede que me equivoque pero creo que si es convexa no le va a servir para inundar, ya nos contaras cuando te llegue por que a mi me da que vas a tener una sable laser que para otras cosas puede estar muy intersante.
Un saludo!!
26 Nov 2016 16:52 por Barkuti
bikersoy, el haz de luz de un emisor led típico es de casi 180°, si bien en la práctica tiran máximas candelas en ortogonal a su base (0°), y este valor va disminuyendo conforme el ángulo diverge.
Estuve haciendo unos cálculos para aquella linterna zoommod que tengo congelada por temas monetarios y, a distancia zoom-in (enfocada la lente, 11mm), estimé la captura de luz del emisor en 2arctan(15.75/11)≈110° que, integrando por aproximación…
… tal curva, obtuve ≈82% de flujo total. A zoom-out (inundación), 2arctan(15.75÷5) es casi 145°, y más del 94% del flujo lumínico total.
Ya me fui por las ramas y aún no comí. :sherlock:
Obviamente el led suelto provee de más inundación, pero se dispersa todo demasiado. Eso puede estar bien para una lámpara de techo, pero una lámpara de cabeza/linterna conviene colimar un poco la luz del emisor. Obsérvese:
Los ángulos de convergencia de las convexas varían del centro a los lados, y es tanto mayor cuanto más a la periferia. Con el led pegado a la lente, en mi ejemplo, los rayos que salen a 72 y picus grados inciden en el anillo más alejado de la lente (15.75mm) y son colimados el máximo ángulo que ella meta que, si no me equivoco, es aquel calculado para distancia de máximo zoom (≈55° porque es un buen pedazo de grueso vidrio).
Ostras, pues se va a quedar el cono en apenas 35°. :elboinas:
Bueno, es lo que tiene usar una lente que, más que una lente, parece… :zplatano2: :qmeparto
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
26 Nov 2016 17:16 por irega
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :wow: :wow: :wow: :wow:
26 Nov 2016 22:13 por jbavilaalba
El problema de las lentes convexas es que centran toda su luz en un determinado angulo, pero en espeleo no interesa tener angulos muertos ni que la luz vaya centrada en un punto, ya que puede llegar a marear...por eso los leds en el "mejor frontal de espeleo"(scurion, pero vale un pastoooooonnnn que para mi no merece la pena) van a pelo, sin nada,..ya os digo, mi zebra h602 es lo mas parecido que he encontrado....eso si, a decenas de metros no ves nada, para eso llevas una lanzadora....lo que te interesa en las cuevas es fiabilidad, maxima inundacion, estanqueidad y relativa durabilidad
Respecto al portabaterias...puede estar bien, algo grande para mi gusto ya que entran tres baterias, pero puede funcionar si
26 Nov 2016 22:53 por Barkuti
Creo que comprendo jbavilaalba, por momentos no había caído en el tema cavernícola, todo distancias cortas.
Luego inundación sin lente/lente plana (protección) y, para enfoque entonces una asférica en flood. Ejemplo:
≈2m de la boca de la linterna a la puerta (aproximadamente).
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
27 Nov 2016 11:45 por bikersoy
27 Nov 2016 12:21 por Barkuti
Una pinta excelente la Scurion, al menos sobre el papel. Sobra decir que yo elegiría el modelo 1200 (alto CRI -Nota: les habría puesto el enlace a la página de la Wiki en castellano, pero al utilizar ella caracteres especiales en la dirección url, el código del foro se atraganta, incluso con un conversor/recodificador de caracteres especiales-). :roto2:
Me da que el precio será también €xc€l€nt€. :roto2:
Y por supuesto una buena dosis de mercadotecnia con declaraciones como “nunca has visto nada igual”. Seguro. A cada instante, todo me resulta diferente. Todo cambia… :roto2rie:
Saludos camaradas :respeto:
Yo soy La Luz
27 Nov 2016 14:38 por davidluq
Deacuerdo con la luz neutra sip, el frontal ira en el casco, con lo cual no creo que note el calor, ademas no va pegado creo que ira bien ventilado el diseño del disipador esta basado en el escurion, son dos circuitos independientes, un driver por led, uno es para abrir la luz sin lente ni reflector y otro es para focalizar con un lente de unos 15º . El uso normal que me gustaria sacar es entre 300-400 lumenes durante 8-10h teniendo la posibilidad de sacar los 1000 lumenes para momenttos puntuales.
Esta es un poco la idea de la carcasa con el disipador: http://argosteam.blogspot.com.es/p/iluminacion.html
Biker gracias por los enlaces, me vienen de lujo creo que pillare el que me da al 40% o varios y asi pruebo, lo de los 17mm no es por nada en particular si no porque creoq ue para meterlo todo dentro de un diametro de unos 6-8cm es lo que he encontrado como los de linternas.
otra duda el driver que viene con muello imagino que lo podre quitar, pero la pregunta es; los drivers se calientan mucho? y otra, en principio el driver lo quiero pegar o con tornillos a la cargasa/disipador pero al tener las conesiones de la bateria por detras me haaran contacto con el aluminio de la carcasa, comopuedo solucionar esto?
En principio las baterias las que mas cargas me dan creo que son las panasonic NRC18650 no se si son GA o cual pero dicen que dan 3400ma.
Sabeis de algun interruptor de boton on-off que sea estanco o almenos IP65- o IP67?? Porque los drivers funcionan a cada corte de corriente y encendido cambia de modo no ? igual estoy equivocado .....
Gracias a todos por la ayuda me esta viniendo genial
27 Nov 2016 14:55 por davidluq
Elenlace de espelo esta bien aunque voy a trabajar con otros led y solo dos, yo tengo tb el duo pero creo que demasiado calor para la carcasa de plastico por eso quiero fabricar el otro en aluminio. y efectivamenbte el led inundador ira a pelo para abrir todo lo que pueda por eso quiero luego el otro para focalizar.
27 Nov 2016 14:57 por davidluq
elportapilas bien, pero si a ver si encuentro otro un poco mas especifico, no se ese como llevara lo de los golpes y ademas tengo que taladrar para los cables con lo cual tb pierde estanqueidad aunque metere un prensaestopa
27 Nov 2016 16:38 por jbavilaalba
El ponerle dos leds en paralelo es para que se caliente menos el frontal...iluminaran lo mismo que un led a mitad de potencia, luego se calentara la mitad
27 Nov 2016 18:01 por bikersoy
Al driver se le quita el muelle muy fácilmente, quizás sea mas difícil soldar el negativo por que la pista es mas fina.
Los puedes pegar con silicona térmica adhesiva , se calentaran algo pero el calor lo genera mas el led.
27 Nov 2016 18:24 por antiparanoico
jbavilaalba escribió:El ponerle dos leds en paralelo es para que se caliente menos el frontal...iluminaran lo mismo que un led a mitad de potencia, luego se calentara la mitad
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
El mismo led a a menor consumo es más eficiente. Dará más lúmenes por vatio.
Un XM-L2 T6 a 3000mA tiene una eficiencia de unos 100lm/W mientras que a la mitad (1500mA) tendrá unos 130lm/W y a 1000mA, unos 145lm/W. O sea que quieres 1000lm: con uno solo necesitas 10W, con dos necesitarás menos de 8W y con tres menos de 7W... por consiguiente tendrás menos temperatura.
Un ejemplo práctico: con dos led y un driver de 2800 tendrás más luz y menos temperatura que uno solo de esos led y un driver de 3040.
27 Nov 2016 18:38 por davidluq
ok genial , lo entiendo, vere la posibilidad de meter los dos led con un driver, si hay hueco y tb comprobare cuanto se calienta, porque igual no es necesario.
27 Nov 2016 18:58 por davidluq
Respecto a los interruptores, alguna sugerencia? Gracias.
27 Nov 2016 20:00 por antiparanoico
davidluq escribió:Respecto a los interruptores, alguna sugerencia? Gracias.
En eso no puedo ayudarte mucho... Solo conozco los comunes de linternas, se pueden usar pero deberás ingeniarte para adaptarlos. En las linternas con su goma son estancos.
27 Nov 2016 20:13 por Barkuti
davidluq, la capacidad máxima real efectiva de las NCR18650B a 1A de descarga está en ≈3.2Ah, y a 3A ≈3.1Ah.
Hablando de ellas, preséntoles mi última creación “hecha a mano” para un amigo:
La idea de usar dos emisores para inundar me parece acertada, pues como ya han comentado por aquí se gana en eficiencia, refrigeración, durabilidad, fiabilidad y, además, si se me permite una sugerencia como este XM-L2 T4 7A3 en la tienda de Simon, el tinte de la luz será más cálido y el índice de renderización de color combinado será mejor. El “tint mixing” está de moda en BLF.
Saludetis :respeto:
Yo soy La Luz
27 Nov 2016 21:07 por bikersoy
Pulsadores conmutadores ip 68 me cuesta de encontrar.
No se que te parece esto
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... ING_ACTIVE
Este no me parece valido
Los conectores podían ser estos
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0760910163
27 Nov 2016 21:12 por bikersoy
Barkuti escribió: Hablando de ellas, preséntoles mi última creación “hecha a mano” para un amigo:
Saludetis :respeto:
Por que no abres un post y lo muestras tiene buena pinta
