BATERÍA USB LUMINTOP 3400 mAh
12 Nov 2016 09:29 por jorgefrty
Re: BATERÍA USB LUMINTOP 3400 mAh
Maiden666 escribió:Es que barata tampoco es....tiene un precio acorde a lo que se supone que lleva. El par de lumintop me costaron por el estilo.
No las veo muy adecuadas para más de 3A, a ver qué nos comentas al respecto.
Vale, pero entonces las MecArmy llevan revestimiento de oro de 24 K con chapados de platino o qué... :roto2: :nusenuse:
:D yo me basaba en los precios de GB,la Mecarmy cuesta mas del doble que la ultrafire :wow:
En la c8 que la he puesto,lleva driver Nanjg de 2800mah,la tengo que comparar con la liitokala en la f13 y la 5t6
14 Nov 2016 19:32 por jorgefrty
Bueno,pues la bateria al ponerse el led verde se queda a 4,23v y despues de 2 horas mas cargando,sigue con el mismo voltage.
Consumos en ultrafire f13
liitokala 4,56A
Samsung 26f 3,70A
Ultrafire usb 3,10A
Está capada :culo:
15 Nov 2016 00:50 por antiparanoico
jorgefrty escribió:...
Está capada :culo:
:nono: :nono: :nono:
Está "protegida".
24 Nov 2016 23:35 por paninaroh
esa batería con usb en que aparato se pueden usar?
25 Nov 2016 00:48 por antiparanoico
paninaroh escribió:esa batería con usb en que aparato se pueden usar?
En cualquier artefacto que use 18650, teniendo en cuenta que ésta es "protegida" o sea que tel consumo no sea muy alto que llegue a disparar la "protección", viendo las tablas anteriores la "protección" salta a los 7,8A... También hay que tener en cuenta que es bastante más larga y en algún aparato diseñado para 18650 no entren.
