LINTERNA TÁCTICA CON PULSADOR. DUDAS
09 Jun 2016 21:22 por Selrak
Re: LINTERNA TÁCTICA: ALTERNATIVAS A PROPUESTA DE STIRNER
:sisi3:
Selrak escribió:Lo miro, que no sea por opciones.
Como te dije antes, hay otras opciones; Alguna Nitecore y otras mas.
Te voy a mencionar dos linternas (en realidad 3, pues la primera es con dos versiones y hasta les cambian el nombre.
La primera: OLIGHT. Como dices que no buscas grandes alcances, no te recomendaré esta de la que solo pongo el enlace: Olight M2X-UT en DC Asturias , 810 metros de alcance, sus 6,3 cm de diámetro de cabeza, puede que te parezcan excesivos.
La que creo te puede interesar de Olight, es la Olight M22-WARRIOR , tamaño largo 14,4 cm. diámetro cabeza 4,1 cm. peso sin batería menos de 150 gramos.
Esta misma linterna pero con distinto Led que le dá mucho mas alcance,
se denomina : Olight M23 Javelot
Mando control remoto RM23 For M3XS-UT/M23
Dedica unos minutos a ver este vídeo :
La congelan en un bloque de hielo, la tiran al fondo del mar, la tiran desde una ventana, la tirotean, la pisa un tractor, la....
La otra linterna recomiendo, es la Fenix TK16, es una linterna profesional, doble pulsador de cola, multiples accesorios, por ejemplo: Pulsador remoto para TK16
Tanto en Banggood como en FenixLinternas, sobre el precio que ves, se obtiene algo de descuento; Fenix el 15%
Con DSC Asturias puedes llamarlos por teléfono y te informarán sobre condiciones.
Posdata: Totalmente de acuerdo con el ultimo comentario de Juan_blv.
Hay mas opciones, Nitecore por ejemplo.
Hola!, por ahora las que más me convencen son la KLARUS XT11 1060 lumens y la FENIX TK16 de hecho tienen casi las mismas prestaciones.
La Olight M20 - M22 carece del doble pulsador y el precio es superior, pero el video es espectacular! La Olight M2X potente, pero demasiado aparatosa.
Salud
Última edición por Selrak el 09 Jun 2016 21:49, editado 1 vez en total.
09 Jun 2016 21:44 por stirner
Re: LINTERNA TÁCTICA CON PULSADOR. DUDAS
No puedo juzgar la fenix porque nisiquiera la he tenido en lamano, pero la klarus y la nitecore tienen el pulsador secundario metalico , basculante.Es una mejora , en el caso de la klarus,respecto al anterior que era de goma.He usado la klarus y la nitecore(P10) y facilita mucho el manejo
09 Jun 2016 23:05 por Lfatman
Yo tengo la TK16 y he tenido la P10.
Me gusta más la regulación de la Fenix y también su construcción, pero el pulsador doble trasero basculante de la Klarus me parece más cómodo y rápido de localizar y accionar.
Última edición por Lfatman el 10 Jun 2016 15:37, editado 1 vez en total.
10 Jun 2016 14:50 por Selrak
Lfatman escribió:Yo tengo la TK16 y he tenido la P10.
Me gusta más la regulación de la Fenix y también su construcción, pero el pulsador doble trasero basculante de la Claris me parece más cómodo y rápido de localizar y accionar.
Hola, gracias por la información.
¿Cuando dices Claris te refieres a Klarus?
Salud
10 Jun 2016 15:36 por Lfatman
Ops!
Corregido.
El de la Klarus es similar al de la P10.
10 Jun 2016 23:00 por 944
Hola,
Yo tengo la tk16 y la m22 (y la m23)
Prefiero la m22 porque las aristas del anillo táctico de la tk16 me resultan agresivas. La proyección también me gusta mas en la olight aunque no desprestigio para nada a la tk16.
Aquí tienes la m22 a muy buen precio si escoges la opción sin maletín ni funda (la linterna pelada)
En esa página adquirí todos los accesorios para mis m22 y m23, por precio. Si te decides, cuidado al escoger el pulsador remoto, es diferente para cada una de ellas. Pregunta si tienes duda.
11 Jun 2016 01:26 por pepinfaxera
944 escribió:Aquí tienes la Olight M22 Warrior a muy buen precio si escoges la opción sin maletín ni funda (la linterna pelada)
Gracias 944 por recordarnos esta tienda. (Que, es patrocinadora de ForoLinternas, ver http://forolinternas.com/viewforum.php?f=47 )
Aquí, tiene Selrak un buen sitio para comprar la Klarus si finalmente se decide seguir el consejo de stirner.
Klarus XT11 1060lumens Cree XM-L2 U2 en lightmalls.com
11 Jun 2016 02:15 por 944
De nada pepinfaxera,
Creo que tu enlace no funciona correctamente. Lo añado nuevamente con tu permiso, espero que salga bien:
http://es.lightmalls.com/klarus-xt11-10 ... flashlight
Debo añadir que cabe la posibilidad de pedir algún descuento vía email (no sé si es seguro, pero por probar que no quede)
Otro modelo a tener en cuenta según mi criterio, es esta armytek dobermann por su buen precio y rapidez de envío (por no hablar de la marca)
Espero no crear dudas a Selrak, sino mostrar el abanico de posibilidades y finalmente, valorar pros y contras con la decisión final.
Edito: Para la olight m22, ésta es la mejor opción que he encontrado.
11 Jun 2016 10:33 por pepinfaxera
944 escribió:... Creo que tu enlace no funciona correctamente ...
Sobre los link muchas veces se comento. Los que sube un forero, otros no los ven...
Ahora, enlaces que pone pepinfaxera, a 944 no le funcionan
Y los que pone 944, en el PC y el portátil de pepinfaxera, no funcionan bien, conducen a pagina indiiiiiice y no a la del producto.
¿ Diferencia entre unos y otros ?
Los enlaces comienzan del siguiente modo:
Los de 944 : - http:/ / e s . lightmalls.
pepinfaxera : - http:/ / w w w . lightmalls
resultando :
944 : M22 = http://es.lightmalls.com/olight-m22-war ... ok-charger
944 : XT11 = http://es.lightmalls.com/klarus-xt11-10 ... flashlight
pepinfaxera : M22 = http://www.lightmalls.com/olight-m22-wa ... ok-charger
pepinfaxera : XT11 = http://www.lightmalls.com/klarus-xt11-1 ... flashlight .
Ahora, puede venir alguien y decir que le funcionan todos los enlaces.
Y otros nos dirán que no les funcionan ninguno.
No soy experto para dar explicaciones del porque, solo que sucede.
12 Jun 2016 01:18 por antiparanoico
pepinfaxera escribió:...
Aquí llegó alguien... :D
A mí me funcionan todos (uso Firefox 47.0 bajo Ubuntu 12.04), la única diferencia es que los http://www tienen los precios en obamas mientras que los es están en merkels.
Me pasa lo mismo que a tí en aliexpress y ebay, me funcionan solo los http://http://www en alie y los .com en ebay, el alie si es es la página se "despatarra" y en ebay.es me sale un cartel diciendo que el artículo está prohibido para mi país (o algo así).
Para mí es "cosa 'e Mandinga"... :D ... como los http:// que pone el enano del foro
12 Jun 2016 21:19 por 944
Gracias, desconocía esto. :up:
13 Jun 2016 01:59 por Modulor
Te has mirado la Klarus XT11S?? Tiene una pinta estupenda!! Recargable y viene con una 18650.
16 Jun 2016 09:22 por Modulor
Por tu culpa.. ya tengo en camino la Klarus XT11S, hace tiempo que tenía en mente la XT11/XT12 normal... y mira ahora reune todos mis deseos.. y un led XPL high (que me falta), programable, microusb, mucho más corta, con 2 pulsadores Tail + el lateral con led dindicación d carga... y hay un cupón en BLF bastante decente.
05 Jul 2016 20:31 por Selrak
Modulor escribió:Por tu culpa.. ya tengo en camino la Klarus XT11S, hace tiempo que tenía en mente la XT11/XT12 normal... y mira ahora reune todos mis deseos.. y un led XPL high (que me falta), programable, microusb, mucho más corta, con 2 pulsadores Tail + el lateral con led dindicación d carga... y hay un cupón en BLF bastante decente.
Hola!, yo voy a encargarla ya. ¿Donde la has comprado? ¿Aquí?
05 Jul 2016 20:32 por Selrak
Gracias!
05 Jul 2016 21:02 por Modulor
Selrak escribió:Hola!, yo voy a encargarla ya. ¿Donde la has comprado? ¿Aquí?
Yo me he pedido la XT11S (microusb y pulsador lateral), la que tu me pones es la XT11 normal. La he pedido en Banggood (envío gratis) y con el cupón de M4dm4x usuario del foro BLF, salía por un poco menos que la XT11 de tu Link. No sé si aún está activo pero se lo puedes pedir a M4dm4x que es un experto en conseguir cupones.
05 Jul 2016 21:46 por Selrak
La XT11s, sí aún mejor que la XT11, tiene lo mismo que la 11 + el usb recargable y programable, indicador de carga, verdad?
En Lightmalls cuesta 69e, pero no tienen el pulsador remoto trs1:-(
Tendré que buscarlo por otro lado. En Banggood tampoco tienen el pulsador si ahora la linterna cuesta unos 73,79e.
No se como contactar con M4dm4x.
05 Jul 2016 22:37 por Selrak
Veo que es "imposible" comprar la Klarus XT11s + el pulsador remoto que le corresponde (Klarus TRS1) en la misma tienda.
¿Alguna pista?
Gracias!
05 Jul 2016 22:58 por Modulor
Compra por separado, la xt11s tiene un pulsador distinto al resto de Klarus. Cuando puedas enviar PM me mandas uno y veré si te encuentro el cupón..
06 Jul 2016 08:45 por trevize
¿Y esta klarus de oferta por 26USD (queda un dia de oferta)?
http://www.banggood.com/KLARUS-XTQ2-CRE ... nt=Rosalia
