Ayuda,consejo, sugerencia linterna.
31 Mar 2016 21:34 por Lfatman
Re: Ayuda,consejo, sugerencia linterna.
http://es.lightmalls.com/nitecore-p10-l ... GwodhR4HuQ
El acceso directo a estrobo te puede resultar interesante.
01 Abr 2016 01:26 por pepinfaxera
Hola Nemo, Entiendo que Lfatman te da un buen consejo.
Si miras en :
Accesorios
Incluye: funda de calidad, revista de batería CR123, clip, anillo táctico, cordón, junta tórica de repuesto
Opcional: interruptor remoto RSW2, correa táctica NTL10/NTL20
944 escribió: Fenix PD35 2.014 Edición en lightmalls.com
Desconozco las diferencias con la pd35tac de 2015,
944 escribió:La del año pasado :silbando:
Fenix PD35 TAC edición 1000 lúmenes en lightmalls.com
La diferencia es que, la Fenix PD35 edición 2.014 y anteriores ediciones, NO ES TACTICA.
Interruptor de encendido y apagado en cola (TailCap) y cambio de modos en pulsador lateral, en cabeza.
La Fenix PD35 edición TAC, tiene dos grupos de modos,
Grupo Outdoor o Estandard, idéntico a ediciones anteriores.
Grupo TAC en el que el pulsador lateral no tiene función.
02 Abr 2016 02:52 por pepinfaxera
Aquí un artículo interesante sobre uso de Linternas Tácticas.
(anteriormente puesto por stirner) http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 65#p172965
. http://www.artofmanliness.com/2012/11/0 ... lashlight/
02 Abr 2016 09:17 por 944
Me imaginaba que la diferencia fuese el cambio de modos.
La verdad es que la pd35 tac va de cine. Si el compañero se la puede permitir, con una buena batería, quedará mas que satisfecho. Si afina el lápiz con el precio, los modelos anteriores sacrifican el poder cambiar de modo desde el interruptor de cola pero poseen memoria del último modo seleccionado, que sigue siendo una buena opción.
17 Abr 2016 12:45 por Nemo
Buenas a todos,
Perdonar no haberme pronunciado antes pero han sido unas semanas liadas.
cuanto mas linternas miro, mas me apetecen tener, manker, roche etc jeje ¿es el inicio de algo??
Parece que finalmente me he decidido por una Convoy S3, bueno realmente son dos, ya que he envenenado a mi compañero.
Mis dudas son que tipo de modelo T6, U2 y con cuantos MA, que
Estas linternas llevan baterias 18650, es mejor con cargador ya incorporado como este
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 3lm-5-mode
o pillar cargador por separado http://es.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend?
En caso de que me aconsejeis con cargador independiente, agradeceria cual y que baterias.
Las baterias 18650 pueden ser sustituidas en caso de emergencia por alguna pila tipo AAA con adaptador o algo similar?? SIno tendria que llevar baterias de emeregencia.
como funciona eso de los cupones de descuento que me mencionasteis?
Gracias a todos.
17 Abr 2016 13:55 por chinokemao2
yo tengo la Convoy S3 7135 x 4 XM - L2 U2 1A (6500 - 7000K) 700Lmla cogí en GB por poco más de 9€ más certificado, te advierto que al máximo se queda corta, por lo que te recomiendo la 7135 x 8 XM - L2 U2 1A (6500 - 7000K) 1100Lm o la 7135 x 8 XM - L2 T6 4C (4300 - 4500K) 1000Lm, la u11 la estoy esperando y GB tiene una promoción en estos momentos, tienes que pedirle a Isabel de GB por MP el código de descuento para que se te quede en 29,99usd, a más en gb puedes elegir que se mande por PostNL que a mi parecer es el más seguro y el que menos paran, un saludo y buen servicio
enlace de oferta de la u11 en la sección de GB manker U11
17 Abr 2016 18:29 por bikersoy
La Convoy BD03 esta muy bien pero con solo 1400ma y se te puede quedar algo escasa de luz depende de lo que busques.
Yo optaria por la S3 y un cargador independiente , te permite usar la linterna mientras cargas la bateria.
S miras en las descripcion de la s3 en aliexpress veras los tonos del led yo optaria por Xml2 T6-3B 5000-5200 K y 7135*6 corriente de salida 2100mA .
Una luz mas neutral y una buena potencia
Yo uso unocargador economico para el trabajo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
Pero tambien tengo otros mejores ya depende del presupuesto
Ya que tu compi tambien busca linterna yo optaria por estas baterias
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 1976526848
Compralas con envio con localizador estan llegando bastante rapido y el precio para unas 3400 no lo encontraras mejor y tendras una muy buena autonomia
17 Abr 2016 19:05 por Nemo
bikersoy escribió:La Convoy BD03 esta muy bien pero con solo 1400ma y se te puede quedar algo escasa de luz depende de lo que busques.
El problema que por portabilidad quiero linterna con clip, y las S3 no tiene ni posibilidad de comprarlo a parte, el boton trasero de la s2 parece más flojo que el de la BD03,¿ no?
17 Abr 2016 22:11 por chinokemao2
la Convoy BD03 que te recomienda el compañero bikersoy si tiene clip, y si lo encuentras suelto se le puede adaptar a las s3 lo mismo que otros modelos que se atornillan a la aleta trasera, pero requieres de macho de rosca apropiado y un taladro de banco para hacer un trabajo correcto, un saludo
PD: mira este, que los compis que conozcan la linterna digan si el diámetro coincide clip
Última edición por chinokemao2 el 17 Abr 2016 22:26, editado 1 vez en total.
17 Abr 2016 22:22 por serbarmir
Nemo escribió:El problema que por portabilidad quiero linterna con clip, y las S3 no tiene ni posibilidad de comprarlo a parte, el boton trasero de la s2 parece más flojo que el de la BD03,¿ no?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 85616.html
Este clip se supone que le vale a la S3. No sé qué tal quedará pero del vendedor hablan muy bien en el foro para el tema de las Convoy.
17 Abr 2016 22:42 por bikersoy
Ese clip me parece horrible con esos tornillos y tuercas.
Este clip vale algo mas pero compensa.
http://budgetlightforum.com/node/43835
17 Abr 2016 22:57 por antiparanoico
serbarmir escribió: http://www.aliexpress.com/store/product ... 85616.html
Es el "fabricante" de las Convoy...
Supuestamente el mismo: http://www.fasttech.com/p/1281100
18 Abr 2016 02:29 por pepinfaxera
Re: Ayuda,consejo, linterna con clip.
Hola Nemo, Puesto que has renunciado a adquirir una linterna Táctica (tal vez por presupuesto) y ante la petición de que sea de bolsillo, ¿Tal vez mejor una para 1 x AA 14500?
Por ejemplo: Thorfire TG06 Cree XP-g2 R5 300lm
No tiene Strobo, pero ... mi opinión que acepto estar equivocado: Las convoy como si no lo tuviesen.
El Srobo para ser efectivo, tiene que ser de acceso directo. su utilidad se reduce a los primeros instantes para repeler una agresión.
Si tienes que ir cambiando de modos hasta encontrarlo, mejor olvida la linterna e intenta noquear al agresor con lo que tengas a mano.
Si buscamos una linterna para tener una luz a mano en sitios obscuros, una AA/14500 cumple perfectamente.
18 Abr 2016 12:12 por Nemo
Pues si que me limita el precio, sino ya hubiera tomado decision hace dias con la Fenix PD35 TAC, pero me puse un presupuesto y quiero ajustarme a el, que sino me conozco y empiezo a subir limite.
El modo stroboscopico para defensa no es algo esencial, ya que para eso tengo otros medios de dotación, pero siempre esta bien sumar factores.
Contactare con Isabel de GB a ver si me aplica algun dto a un par de linternas mas baterias y cargadores.
18 Abr 2016 19:38 por Nemo
Y entre este cargador h[url]ttp://http://www.gearbest.com/chargers/pp_194 ... mer_review[/url] y este otro http://www.gearbest.com/chargers/pp_272 ... 1976526848?? Veo que el primero tambien carga AA y AAA y el otro no, es correcto?
18 Abr 2016 20:13 por pepitogrito
Nemo escribió:Y entre este cargador h[url]ttp://http://www.gearbest.com/chargers/pp_194 ... mer_review[/url] y este otro http://www.gearbest.com/chargers/pp_272 ... 1976526848?? Veo que el primero tambien carga AA y AAA y el otro no, es correcto?
Yo veo que ambos cargan ambas... :nusenuse:
18 Abr 2016 20:33 por 944
bikersoy escribió:Ese clip me parece horrible con esos tornillos y tuercas.
:nono: NO ES VÁLIDO PARA S3 :contrato:
Compatibles al meno con Convoy S2, S2+ y C8, se ponen y se quitan muy fácil y de diferentes maneras. Cumple muy bien para prendas que no se quieran marcar por el roce ademas de evitar que rueden.
Editado: Me hice un lío con los dos modelos. Ahora es correcto.
18 Abr 2016 21:08 por pepinfaxera
Nemo escribió:Y entre este cargador : Klarus CH1 Smart Li-ion Battery Charger with Power Bank Function y, este otro LiitoKala lii - 100 Smart Universal Battery Charger , ?? Veo que el primero también carga AA y AAA y el otro no, es correcto?
No es correcto.
Aunque la marca Klarus, en linternas es de gran prestigio, este cargador no es buena idea para cargar baterías pequeñas.
Como se puede leer en la imagen, corriente de salida 1 A. aceptable para 18650 pero no para 14500 / AA e inadecuado para AAA/10440.
No es un verdadero CC / CV, pero se asemeja pues, batería próxima a carga completa, la intensidad de carga se reduce terminando a 200 mA.
No es compatible con LiFePO4 de 3,2V ni con Li-ión de 3,8V que admiten carga hasta 4,35 Voltios.
Solo compatible con Ni-MH / Ni-cd de 1,2 V y con Li-ión de 3,6 V que cargan hasta 4,20 Voltios.
Ver Review de este cargador por HKJ http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4652801 .
Me gusta mas el LiitoKala Lii - 100.
Recientemente he comprado en GB este cargador: LiitoKala lii - 100
Funciona perfectamente. Mis polimetros indican una tensión batería recién cargada de 4,19 / 4,20 Voltios.
Es buen cargador. puedes seleccionar carga a 0,5A ó a 1,0A.
Carga Ni-MH detectándolas automáticamente.
Tambien carga LiFePO4 de 3,2V seleccionándolas manualmente.
Idem Li-ión de 3,8V que recién cargadas quedan a 4,35 V.
Siempre que se inserte nueva batería, estuviese encendido o apagado, (salvo que sea Ni-MH) arranca en la tercera posición seleccionable, la de Li-ión de 3,6/3,7V que carga hasta 4,2 V.
Ademas, es charge mode CC / CV.
No lo he probado con Ni-MH por tanto, no puedo opinar sobre este punto. .
Al precio añadí + Insurance: $1.08 + Tracking Number: $1.99.
Otro que parece identico al LiitoKala Lii - 100 : Skilhunt M1 Intelligent USB Battery Charger
20 Abr 2016 02:57 por antiparanoico
chinokemao2 escribió:... una pésima calidad o es un fallo de la mía, ...
:sherlock:
Tienes algo con que sacar una foto tipo macro del led?
También me gustaría una foto del driver, solo del lado del resorte.
20 Abr 2016 04:57 por chinokemao2
:sherlock:
durante el día próximo lo intento y a la noche la subo, de paso intento si sale el anillo para sacarlo y que salga mejor la foto, un saludo
