Cambiar estrella a XP-L
31 Mar 2016 08:38 por Anthon
Re: Cambiar estrella a XP-L
Lfatman escribió:Qué driver y qué batería estás usando finalmente?
Driver de la BLF A6 y batería Samsung 30Q aunque tengo las mismas medidas con una Keeppower 26650 5200mAh
31 Mar 2016 15:07 por Anthon
Parece cosa de los cables del multimetro, solo cambiando uno de ellos por otro corto con pinza de cocodrilo he pasado de 2.4 a 3.4A
31 Mar 2016 15:47 por Lfatman
Con el último HI que monté en una L2 no consigo pasar de 3,5A co direct drive, usando también una 30Q. Con XPL he llegado a pasar de 5A con el driver FET+1. No se realmente si los nuevos HI vienen con un VF más alto o qué es lo que pasa.
Yo también ando un poco mosca.
31 Mar 2016 16:13 por Anthon
Lfatman escribió:Con el último HI que monté en una L2 no consigo pasar de 3,5A co direct drive, usando también una 30Q. Con XPL he llegado a pasar de 5A con el driver FET+1. No se realmente si los nuevos HI vienen con un VF más alto o qué es lo que pasa.
Por ahí ando yo, por 3.5A incluso con los muelles puenteados
Sin embargo acabo de probar a montar en la ultrafire C2 un nichia 219c con driver FET sin puentear muelles ni nada y me da 4.4A
31 Mar 2016 16:24 por irega
Cuidado con las medidas que se obtienen con cables del polímetro, es aconsejable el uso de cables gruesos porque nos dan medidas más reales.
El cable de 4 o 6 mm va bien para estas mediciones.
31 Mar 2016 16:34 por Lfatman
El 219 C tiene un VF muy bajo. En direct drive puedes rondar los 7A con cables gruesos y muelles puenteados.
Última edición por Lfatman el 31 Mar 2016 20:38, editado 1 vez en total.
31 Mar 2016 16:43 por Anthon
Lfatman escribió:El 219 C tiene un VF muy bajo. En direct drive puedes rondar los 7A con cablesmgruesos y muelles puenteados.
con los 4.4A ya se me calienta bastante la C2 así que la dejaré así de momento, tiene un tinte muy agradable y la proyección es decente tal cual está
La que me ha defraudado es la L2 con el XP-L HI. Si 3.5A es lo máximo que le puedo sacar incluso con muelles puenteados y cables más gordos... definitivamente este no es el led para esta linterna... Si dices que los XP-L van mejor igual interesaría dedomar alguno y ponerlo en lugar del XP-L HI
31 Mar 2016 20:13 por Lfatman
No me puedo ir mosca a la cama, porque no dormiría bien.
He probado a poner la misma configuración DD en la L2 pero con un XPL dedomado que tenía en la caja de Diógenes. Como la estrella era de 16 mm no he acoplado el reflector y no he podido medir lux. Sólo poner pasta térmica y medir corriente. Es un led que deseché porque al dedomarlo arranqué una parte del fósforo, que aunque mínima, provoca aberraciones.
Resultado: 5,71A con la misma batería, frente a 3,48 del XPL HI. queda claro que no es un problema de la linterna, sino del VF del HI.
Siento que no se me haya ocurrido hacer esta prueba antes y haberte podido evitar comprar los HI pudiendo dedomar los XPL.
31 Mar 2016 20:49 por Lfatman
Y ya puestos, ante este frustrante HI, lo he retirado y he montado un 219C que en DD traga 6,6A (unos 1250 lm) con su precioso tinte neutro, y un bonito y enfocado spot. Como es sin dedomar, no es una gran lanzadora, dando sólo 111.240 Cd (667 m), pero muy agradable de usar.
Si pruebas, posiblemente obtengas bastante más alcance. Ya comenté que en esta L2 el reflector no era tan brillante como en la que tengo con XPG2 DD. En aquella pasé de 200.000 a 300.000Cd simplemente intercambiando los reflectores.
27 Abr 2016 10:00 por Anthon
Finalmente he montado un MTG2 con un driver de mtn electronics. Con 2 baterías el consumo esta cerca de 6A, supongo que rondará los 3000 lumens. Da muchísima luz aunque ha perdido alcance obviamente. De momento se va a quedar así
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
