New fenix tk35 XM-L T6 800 lumens!!
21 Dic 2010 15:07 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: New fenix tk35 XM-L T6 800 lumens!!
yavi_ escribió:Materiales a parte, la idea de tener 2*18650 en paralelo me parece estupenda, teniendo un mango grueso pero una longitud de la linterna cómodo.
¿Sabeis de más linternas que usen esta configuración?
Si no están equilibradas puede ser peligroso poner 2 baterías de litio en paralelo, quiero pensar que llevarán mecanismos de seguridad.
21 Dic 2010 15:52 por yavi_
Pues no sabía que fuese peligroso, bueno saberlo ahora pues tenía pendiente una ñapa donde pensaba ponerlas en paralelo.
Por otro lado ya está a la venta en taobao a unos 70€ que no está nada mal siendo una fenix con estas características.
21 Dic 2010 17:18 por d4n1
J*der que wapa :eek:
21 Dic 2010 21:33 por Ogam
Ahora se pagara la novedad, habrá que esperar unos meses para que baje algo y entonces pensárselo.
22 Dic 2010 11:57 por ErConos
Ogam escribió:Ahora se pagara la novedad, habrá que esperar unos meses para que baje algo y entonces pensárselo.
La verdad es que si te esperas unos meses sacan algo mejor y vuelta a empezar...jejeje haber si les dan por sacar una tk30 con xm-l y que disipe mejor el calor :esdios:
1 Saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
22 Dic 2010 13:25 por ErConos
Bueno ya e encontrado el precio en una tienda buena, 109,90 € y esa pagina siempre tiene los precios una chispa mas altos,pero te dan a elegir entre 4 cr123 o 2 Li-ion 18650 2600 mah o 2 18 650 batería de Li-Ion con 2600 mAh y un cargador HXY (o Cargador Pila),Muy buena oferta así que a quien le interese esta es la pagina: http://www.selected-lights.de/a-861/
1 saludo a todos y espero que alguien se la pida jeje. :culo:
22 Dic 2010 17:23 por Ogam
1 Saludo.
Quizas debi decir unas semanas!!, por experiencia se que si esperas, esperas y esperas pasa lo que comentas.
Quizas me decida a hacerme un regaliiítoo!!, me ha tocado un pellizquin :D en la loteria y me lo puedo permitir.
No tiene por que ser ya, que os parece lo que comenta ErConos
ErConos escribió:[Bueno ya e encontrado el precio en una tienda buena, 109,90 € y esa pagina siempre tiene los precios una chispa mas altos,pero te dan a elegir entre 4 cr123 o 2 Li-ion 18650 2600 mah o 2 18 650 batería de Li-Ion con 2600 mAh y un cargador HXY (o Cargador Pila),Muy buena oferta así que a quien le interese esta es la pagina: http://www.selected-lights.de/a-861/
cual seria mas idoneo 4 cr123 o 2 Li-ion 18650 2600 mah.
Os sigue pareciendo insegura, por llevar 2 18650 en paralelo?
22 Dic 2010 18:43 por XRAYBoY
Ogam escribió:Quizas me decida a hacerme un regaliiítoo!!, me ha tocado un pellizquin :D en la loteria y me lo puedo permitir.
:roto2: x1000 Felicidades! ¿He oído algo de hacer un rifa? :elrisas:
Ogam escribió:cual seria mas idoneo 4 cr123 o 2 Li-ion 18650 2600 mah.
Insegura no lo es tanto. El problema de 2x18650 creo que está más en cargarlas a una conveniente misma carga.
(El problema estaría si no se pudieran extraer de la linterna y hubiera que cargarlas balanceadas)
Usando 2 baterías protegidas iguales (misma marca, modelo y mAh) cargadas al mismo voltaje con el mismo cargador, no te crearán problemas.
(con el paso del tiempo sería conveniente verificar que siguen en igualdad de condiciones entre ambas)
Si no hay prisa, yo esperaría a que saliera en hkequipment.net . Es un poco "chorra" paga más por una linterna por comprarla en Alemania,
cuando Fenix es una marca china que puedes comprar en China (probablemente unos 30€ más barata)
Sobre 18650 ó CR123A, los drivers de Fenix suelen ser más eficientes con 18650, pero habría que esperar review y confirmarlo.
22 Dic 2010 19:11 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Uno de los problemas es que si una de las baterías esta ligeramente mejor o peor que la otra y acabarán estando así, tendrá a sufrir mas una que la otra y posteriormente la otra cederla su carga, si la diferencia es alta o si colocamos baterías con una diferencia de carga se dedicarán a pasarse energía con el problema que conlleva, entre otros...
Las configuraciones en paralelo se usan en rc (pero siempre están soldadas y se comportan como una sola), aún así tienen muchos detractores, en este caso es peor ya que el usuario normal es capaz de meter hasta baterías que no siempre fueran usadas juntas o incluso en distintos estados de carga.
Ellos sabrán, ya en su día más de uno temíamos las linternas de usa con varias baterías en serie ante la duda de si las balanceaban y alguna reventó.
22 Dic 2010 19:18 por Ogam
Gracias por las respuestas.
Esperare a esas review y experiencias de usuarios.
:gaydude: no da para una rifa, son solo 1000 leurillos, que por supuesto estan muy bien :vota: :vota: :vota: .
22 Dic 2010 19:26 por ErConos
Felicidades Ogam!! que envidia,pero bueno así es la vida..mas vale que le toque a alguien de aquí que a otro :sisi1:
Respecto a lo de las baterías en paralelo,¿no es lo mismo que si estuviesen en linea?supongo que fenix esas cosas la habrán pensado para que no halla ningún problema.
1 saludo,Feliz navidad!
22 Dic 2010 19:50 por yavi_
ErConos, es posible que aunque fisicamente estén paralelas en realidad estén conectadas en serie.
Bueno como Ogam está forrao y va a comprar la primera que lo compruebe con el tester y así lo sabemos :elrisas:
08 Ene 2011 21:17 por Ogam
Seguis mirando sobre este caramelo aqui, hablan algo de ella
y aqui tambien, salen unos graficos, pero no los entiendo bien.
Seguire buscando, saludos.
08 Ene 2011 23:36 por XRAYBoY
Imagen :number1:
Ya era hora de tener datos sobre temperatura de los XM-L...
Limitada a 800 lumens, sí. Pero (a 24ºC de ambiente) 28ºC tras 2 horas de funcionamiento! :eek: Y solo la cabeza es de metal!
Ahora se entiende el cuerpo de plástico...va sobrada! Agüesome hoyga! :elboinas: Tengo la sensación de que hay truco y no lo veo. :comor:
Pero sobre una superficie de madera que no transmite el calor se pone solo a 45ºC...tiene sentido.
Imagen :roto2nuse:
08 Ene 2011 23:46 por d4n1
Le has encontrado el truco ... sabías que había algo :roto2:
Cada día me gusta más esa linterna
09 Ene 2011 01:53 por juanled
Me interesa esta linterna y leyendo un foro inglés, confirman que las baterias van es serie y no en paralelo como pueda pensarse.
"the battery in tk35 is connected in series, initially I thought it to be parallel "
09 Ene 2011 14:24 por Ogam
Este es el primer video que veo..
Voy a preguntar a alguien que ya conocemos, cuanto, puesta en Madrid.
P.D. Con respecto a las baterias, las 18650 ya las tengo, da los mismo la configuracion de 4xCR123 o las 2x18650
09 Ene 2011 15:02 por XRAYBoY
Me ha sorprendido el vídeo, en especial en los primeros instantes, cuando agarra la linterna con la mano.
Pensaba que el agarre no iba a ser tan cómodo por la forma que tiene y ahora me parece al contrario.
Ogam, tennos al tanto de precios que vayas encontrando..
09 Ene 2011 20:14 por juanled
Yo voy ya bien servido de linternas, pero me gustaría una muy potente, como esta...
09 Ene 2011 20:17 por Ogam
juanled escribió:Yo voy ya bien servido de linternas, pero me gustaría una muy potente, como esta...
Lo mismo que tu, quiero una bestia y con autonomia y creo que esta esta bien.
