JIN HENG JKK35 (3x XM-L2, 3x 18650, PowerBank, Recargable)
08 Nov 2015 19:48 por Miguel_79
Re: JIN HENG JKK35 (3x XM-L2, 3x 18650, PowerBank, Recargabl
pepinfaxera escribió:Hola Miguel_79, Fijate mejor en la imagen que has puesto.
No están midiendo la tensión y corriente que sale del driver,
Están midiendo 4,2 V y 6,8 A suministrados al driver el cual, driver está en la cabeza de la linterna.
Por tanto, miden la corriente que suministran las baterías o mas probablemente, una fuente de alimentación integrada en el propio medidor pero que, ajustado a 4,2 V es equivalente a baterías recién cargadas.
Si buscamos Cree XM-L2 Electrical Characteristics (TJ = 85 °C) . vemos que ese led, alimentado a 3,3 V consume 2800 mA.
Una regla de tres (sin tener en cuenta rendimiento del driver)
6,8 A a 4,2 V equivale a 8,65 A a 3,3 V= 2.885 A cada led.
Supongamos 250 mA las perdidas por rendimiento del driver, quedan 6,850 - 0,250 = 8,400.
8,400 / 3 = 2,800 mA cada led,
No afirmo que estos led estén alimentados a 2800 mA, solo paso por matemáticas los datos de la imagen que has puesto.
Por otra parte, admito que mis conocimientos de matemáticas son limitados por lo que es posible que haya cometido algún error.
Si los cálculos que comentas fuesen ciertos, usando la calculadora de lúmenes que pusiste antes, estando los leds alimentados a 2800mA tendríamos 966 lúmenes por led, para un total de 2898 lúmenes, lo cual cuadraría perfectamente con los lúmenes anunciados por las tiendas, me dejas con el culo torcido :D
A ver si algún otro experto linternero opina sobre esto.
08 Nov 2015 20:05 por pepinfaxera
Hola Miguel_79, Desconozco totalmente cual es el rendimiento de los Drivers, Tal vez sea inferior a lo que he puesto, lo que nos daría algunos lumens menos.
Pero, lo dicho al principio, sin esfera integradora, no son mas que especulaciones.
08 Nov 2015 21:03 por pepitogrito
Macho, ¡menuda review que te has tirado! :esdios: Ahora sólo faltan unas fotos en exteriores... :D
Como me siento en parte responsable de que la pidieras, (o sea, en darte ánimos, sólo en eso...), te diré que, más allá de si son 2800 o 2000 y pico, eso sólo se puede saber en una esfera. Lo demás sería a ojímetro, y en una linterna potente y a esa cantidad de LM, la cosa se complica mucho, porque no es lo mismo juzgar sobre los 500 LM que en el tramo de 2000 pa'rriba...
El defecto que trae, seguro que merece una compensación por parte de BG aunque seguro que, en este caso, ni lo vieron.
Bueno, ya dirás cómo va en general a medida que pase el tiempo. Eso sí, me pareció leer que le ibas a cambiar el pulsador, mira bien antes si es fácil de cambiar, no vaya a ser que... :silbando:
Si con el tiempo tira bien, sin duda relación precio/calidad, vamos, imbatible. :sisi1:
09 Nov 2015 01:16 por bikersoy
pepinfaxera escribió:Hola Miguel_79, Desconozco totalmente cual es el rendimiento de los Drivers, Tal vez sea inferior a lo que he puesto, lo que nos daría algunos lumens menos.
Supongo que te refieres a una esfera integradora bien calibrada por que si no tambien son especulaciones
09 Nov 2015 01:57 por pepitogrito
bikersoy escribió: Supongo que te refieres a una esfera integradora bien calibrada por que si no tambien son especulaciones
Elemental, Dr. Watson... (Seguro que se refiere a eso, bien calibrada, tipo UPZ) :sisi1:
09 Nov 2015 22:04 por Sac
Hola Miguel_79, la compraste en Banggood? el cupón que comentas esta en el foro.
Ahora mismo esta en 52€ en Banggood.
09 Nov 2015 22:31 por Miguel_79
Sac escribió:Hola Miguel_79, la compraste en Banggood? el cupón que comentas esta en el foro.
Si, la compré en Banggood, no puse el cupón en la review para evitar suspicacias, el cupón lo encontré en Budgetlighforum, es este: 5c29d9
Con ese cupón obtendrás un descuento de 10 dólares en este modelo, cuando yo la compré, tenía un cambio dólar-euro un pelín más favorable y por eso pagué 40 euros, ahora con el cupón te saldría en 42 euros.
26 Sep 2016 01:01 por pepinfaxera
Hola, Borrado, no procede aquí.
