Fenix LD60
04 Mar 2015 21:36 por pepitogrito
Re: Fenix LD60
Jaipe escribió:
Pues para mi si es un defecto, oiga o se pone rosca para trípode y que sirva para todos o no se le pone, seria como tener una maquina de fotos que necesite un trípode "especial" o unos trípodes específicos, pues menudo fiasco, pues en la linterna igual.
A ver, Jaipe, ahora que ha quedado claro el punto de tope que hace que el trípode no entre, (si lo hubiese aclarado antes... :silbando: ), evidentemente la linterna está mal diseñada, en efecto, pero entonces no estamos hablando ni del trípode, ni del tetón, ni de la madre que lo parió: simplemente NO hay espacio entre la hembra de la linterna y las aletas para que se pueda meter cualquier trípode, con tentón, sin tetón, o con un cardo burriquero, me da igual que me da lo mismo... :sisi3:
Estás obligado a usar trípodes con base muy estrecha... y se acabó lo que se daba.
04 Mar 2015 21:58 por Jaipe
Re: Fenix LD60
Ni mas ni menos :aplauso: a costado sus fotos pero se ha entendido y en consecuencia eso es un mal diseño ya que algo que está pensado para una función especifica no la cumple, ya digo yo que los diseñadores algunos tendrían que jubilarlos :sisi3: ya que una cosa es que sea bonita o fea que eso si es personal, mas potente o menos, mas grande o mas pequeña y va a gustos pero hay cosas que son pifias.
04 Mar 2015 22:53 por Modulor
Re: Fenix LD60
El tetón de algunos trípodes es para las cámaras de vídeo y va con muelle normalmente. Puedes poner encima una rotula barata de EBAY o hacer un adaptador fácilmente con un taco de madera + un adaptador (muy barato en ebay). Yo el tema pletina lo veo muy muy útil, también tengo un par de trípodes Manfrotto pero le cambié la rótula por una con sistema Arca-swiss mucho más útil y seguro.
Y el tema TK75 vs K40m como se ha dicho: mismos lúmenes pero la TK los usa para lanzar más y la K40m para rellenar. La K40m es mucho más uniforme en luz y el anillo magnético me gusta más que los clásicos de botones. La K40m es más exigente con el voltaje de las baterías que la TK75. El portabaterías de la k40m es bastante justo en tamaño. El tinte de la TK es muy blanco y el de la K40m mucho más cálido. Son linternas muy distintas en soluciones pero con resultados parecidos. Un súperpunto a favor de la K40m es que lleva FUNDA y es mucho más barata 85usd en oferta. Las dos las tengo con maletita. Hay muchos post en muchos sitios sobre qué funda usar para la TK75. La funda de la K40m vale para la TK75, 15usd que te ahorras si quieres llevar solo una en el cinturón. Me costaron 79,99 usd la K40m (Delux) y unos 120 usd la TK75 (2900).
Gaston1: supongo que ya lo sabrás (y me llamaréis maniático) no me gustan las elipses tan circulares :nusenuse: . Cuando haces un círculo (photoshop) si pulsas SHIFT hace círculos directamente y si pulsas ALT los hace centrados. :respeto: Me vas a matar :qmeparto :qmeparto :qmeparto
05 Mar 2015 01:29 por pepitogrito
Re: Fenix LD60
:roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: Ese círculo precisamente es el que crea la confusión..., porque los ojos se te van directamente al tetón... ¡¡¡Con lo fácil que es hacer una buena flecha para indicar el problema!!! :teeth:
05 Mar 2015 01:38 por Maiden666
Re: Fenix LD60
Pepito, en el post original no sale el circulo..... La foto con el circulo es posterior.....
05 Mar 2015 02:08 por gaston1
Re: Fenix LD60
Jaipe escribió:
gaston1 escribió:
Jaipe a que te refieres con lo de pletina extraible? :confused: en teoria por lo que veo en el mio no se puede extraer nada :nusenuse: te pregunto por ahi se me escapa algo...
Muchos trípodes modernos y no tan modernos pero de calidad llevan una pletina extraíble que está pensado para llevar la pletina puesta en la cámara de video o de fotos y en un segundo acercamos la pletina a la boca del trípode y al hacer presión se libera un resorte o palanca y te fija la pletina al trípode, esto está pensado para agilizar enormemente poder poner o sacar la cámara o accesorio en ese caso linterna del trípode y poder desengacharlo o engancharlo con un simple toque de la palanca que sujeta la pletina.
Aquí la pletina puesta en una Nitecore TM26, pero bueno ni que no fuera de este sistema con la base esta tampoco entraría por la anchura de la base como es el caso tuyo.
Gracias Jaipe me quedo claro, se nota la calidad de tus trípodes, el mio es de los mas simples :rolleyes:
Pero si estaba claro en el texto y en las fotos de la review :nusenuse:
:qmeparto :qmeparto No sabia de tu tema con las elipses :qmeparto para la próxima te tendre en cuenta :sisi1:
05 Mar 2015 02:21 por gaston1
Re: Fenix LD60
Maiden666 escribió:Pepito, en el post original no sale el circulo..... La foto con el circulo es posterior.....
+1
Pero pepitogrito .... ademas esa foto es la del colega modulor :qmeparto observa la de la review y las dos posteriores con las elipses no edite nada.....esta todo mas que claro me parece :nusenuse: :elboinas:
05 Mar 2015 06:36 por Modulor
Re: Fenix LD60
Existe una solución muy barata... en EBAY
Ebay 1.24€
Ojo!! con las roscas los trípodes básicos van con rosca 1/4" (para la cámara, vídeo, linternas etc etc) y pero también hay con rosca 3/8"(para las rótulas Pro). Pasar de 1/4 a 3/8" es muy simple pero no al revés. También hay telescopios para animales que va con las dos roscas.
05 Mar 2015 15:58 por pepitogrito
Re: Fenix LD60
+1
Lo sé, lo sé, iba por Modulor, no por ti. :contrato:
Peeeeeero, si de inicio le hubieses puesto una flecha al punto de conflicto -Aletas-Zapatra trípode-, nos hubiésemos ahorrado toda la disquisición.... :sisi3: (Un círculito como el de Gastón tampoco hubiese despejado dudas, por más que a él le gusten los circulitos... :D ).
Última edición por pepitogrito el 05 Mar 2015 16:24, editado 1 vez en total.
05 Mar 2015 16:11 por Maiden666
Re: Fenix LD60
+1
Lo sé, lo sé, iba por Gastón, no por ti. :contrato:
Pepito, desde que te juntas con George, se nota que te has aficionado al orujo de arroz. Lee bien, cachondo..... Que le estas contestando a Gaston, que no iba por el, sino por Gaston..... :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie: Así montáis luego las DQG. :qmeparto :qmeparto :abrazo:
05 Mar 2015 16:26 por pepitogrito
Re: Fenix LD60
Ya está corregido, ¡Hip! pero para el caso: Tanto monta, monta tanto... ¡Hip!, perdón, :facepalm2:
