Sanyo NCR18650BL 3350mAh
28 Feb 2015 01:14 por stirner
Re: Sanyo NCR18650BL 3350mAh
maquinista24 escribió:
stirner escribió:
maquinista24 escribió:Desde luego pone que es un nuevo modelo de 18650 ncrb...
¿Lo pone donde? ncrb solo son letras,una denominación.Sacar de eso que es igual a una ncrb de panasonic¿No es solo una expresión de un deseo?
Basar la compra en ese supuesto.Sin confirmarlo siquiera con el vendedor es una insensatez. :nusenuse:
Jajajaja. En nkon pone que es una nueva versión de la batería panasonic 18650b.
No he dado nada por hecho desde luego
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 650bl.html
Retiro todo lo dicho.Es normal pensar que es una pana ncr .De todas formas yo le preguntaria si lleva el HRL (heat resistant layer)
28 Feb 2015 03:28 por pepinfaxera
Maiden666 : Esto que encontré me desorienta. Ver siguiente enlace:
http://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 650bl.html.
Comparar con estos otros:
http://eu.nkon.nl/sony-ncr18650bl.html
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 650bl.html
En el primero pone: (quitados saltos de parrafo )
Sanyo NCR18650BL 3350mAh -- Reviews from 2015: Be the first to review this product
Availability: In stock -- €4.75 -- Buy 30 times for €4.10 Quick Overview
Sony NCR18650BL 3350mAh battery -- This is a new version of the Panasonic 18650B battery.
nkon.nl/sk/k/NCR18650BL-specification.pdf -- nkon.nl/sk/k/Scanned Document.jpg
En los otros pone: (quitados saltos de parrafo) .
Sanyo NCR18650BL 3350mAh -- Reviews uit 2015: Schrijf de eerste review over dit product
Beschikbaarheid: Op voorraad -- € 5,75 -- Koop 30 maal voor € 4,95. --
Koop 180 maal voor € 4,49.
Snel overzicht -- Sony NCR18650BL 3350mAh batterij.
Dit is een nieuwe versie van de Panasonic 18650B batterij.
No veo diferencia entre el primer enlace y los otros mas que en el precio.
¿Pudiese ser que http://ru.nkon.nl/ esté dirigido a otros mercados y exento de IVA ?
28 Feb 2015 04:35 por pepinfaxera
He encontrado este : PDF http://nkon.nl/sk/k/NCR18650BL-specification.pdf .
En la pagina 6/13 entre otros leo:
Resistencia interna: 35 mΩ .
Corriente de descarga continua (Max) : 7 A .
Capacidad Tipica: 3.350 mAh. . sólo de referencia
Capacidad mínima : 3.250 mAh. en descarga a 0,65 A a 25º C.
Peso 49 gramos.
Temperatura máxima admisible : 70º C .
Tensión Nominal : 3,6 Voltios.
Tensión de carga: 4,20 volt5ios +/- 0,03 V.
En descarga, Tensión final: 2,5 voltios
Busco datos de Panasonic ncr 18650B y veo: http://industrial.panasonic.com/ww/prod ... /NCR18650B .
Nos venden Panasonic ncr18650B de 3.400 mAh. a 3,7 V. y aquí veo que son 3.350 mAh. a 3,6 V.
Iguales que las sanyo ncr18650BL. excepto el peso, 47,5 g. y 49 g.
28 Feb 2015 05:04 por pepinfaxera
san san escribió:sanyo no fué absorbida por panasonic ya hace unos 3 añitos? (edito:leído en este foro)
mas bien me parece una estrategia comercial (afirmaran que es un 5-8% mas ........)
desde mi punto de vista es una panasonic 3400ncr B
(desde la ignorancia,que conste)
Muy breve historia de Sanyo y Matsushita-Panasonic
Sanyo fue fundada en 1947 por Toshio Iue (井植 歳男 Iue Toshio y, su cuñado : Konosuke Matsushita, fundador de Matsushita, y fue constituida en 1950 .
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. fue fundada en 1918 y ha crecido hasta convertirse en una de los mayores productores japoneses de electrónica, junto con Sony, Hitachi,Toshiba, Sharp Corporation y Canon.
En octubre de 1978, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd cambia de nombre a Panasonic Corporation .
A final de 2009 Panasonic compró la empresa, quedándose con el control de Sanyo.
El 29 de julio del 2010, Panasonic anunció que había llegado a un acuerdo con Sanyo Electric Co., Ltd. para convertir Sanyo en una subsidiaria, propiedad al 100%, de Panasonic,
28 Feb 2015 23:35 por Maiden666
stirner escribió:De todas formas yo le preguntaria si lleva el HRL (heat resistant layer)
Me han dicho que es el mismo perro con distinto collar. La misma batería etiquetada como Sanyo. Aún así sigo buscando opiniones y referencias.
pepinfaxera escribió:Maiden666 : Esto que encontré me desorienta. Ver siguiente enlace:
:sisi3: :sisi3: De hecho yo una vez me pasé de listo e intenté comprar en ru.nkon.nl y cuando ya pensaba que me había hecho con la pieza me dijo que me fuese a.........la tienda europea.
pepinfaxera escribió:Nos venden Panasonic ncr18650B de 3.400 mAh. a 3,7 V. y aquí veo que son 3.350 mAh. a 3,6 V.
Eso es lo que nos ponen en las tiendas chinas, pero dales un vistazo a las que tengas, a ver si lees por algún sitio lo de 3,7 o 3,6. A mi me choca mucho la diferencia entra las samsung 26650F y la H. Son del mismo color y capacidad, una es a 3,7v y la otra a 3,6. Sin embargo el máximo y el mínimo es idéntico en ambas (4,2 y 2,7). Parece ser que la F por esa mínima capacidad de voltaje consigue que las linternas den una minimesima intensidad mayor, y las H por contra consiguen aumentar el runtime una mínimo intervalo de tiempo mayor
pepinfaxera escribió:Iguales que las sanyo ncr18650BL. excepto el peso, 47,5 g. y 49 g.
Diferencia que puede deberse a cualquier pequeño detalle, como el tetón.
01 Mar 2015 23:47 por g_sintornillos
Yo nunca compré en Nkon pero por lo que he visto es un sitio de plena confianza.
Yo no le daría más vueltas y me jugaría en la compra, no creo que meta una falsificación.
Es un precio muy bueno para una Sanyo/Panasonic de máxima capacidad. Para mí están fuera de alcance, vienen de Europa y seguro que tendré que levantarlas en la aduana (60% de impuesto + 50 dólares de pasaje + 1 día perdido).
02 Mar 2015 10:43 por pepinfaxera
Hola Maiden666, Primero dije 4 pero, si aún esta a tiempo, apuntame dos mas, Total 6.
Confirmo que sean 6
Última edición por pepinfaxera el 10 Mar 2015 22:31, editado 1 vez en total.
02 Mar 2015 10:48 por fermintm
Como hacemos el pago de la compra conjunta? Estoy pez en este caso.
02 Mar 2015 11:49 por maquinista24
Yo voy adelante con 4. Siempre que todavía estemos a tiempo claro. Si quieres maiden666 pasame por mp los datos para el pago que tenga que hacerte.
Por supuesto gracias por el trabajo realizado.
02 Mar 2015 12:56 por irega
Yo digo lo mismo que al principio, quiero 4. Que me comenten la forma de pago.
02 Mar 2015 14:04 por Maiden666
Bueno, El pedido está hecho. A parte me he pedido un par de 26650 Keepower de 5200 mAh.
Quedan reservadas ya las que habéis puesto en el hilo, y van a quedar disponibles que pondré en su momento en el foro de compra-venta a precio de costo más envío.
De pagar de momento nada no sea que pase algo y tenga que estar con devoluciones. En cuanto lleguen os aviso y preparamos el envío. Voy a ver donde puedo buscar sobres de burbujas lo más baratos posible.
02 Mar 2015 14:13 por irega
Yo las recogería personalmente en la Ciudad de las Navajas. En sitio a convenir.
02 Mar 2015 14:18 por Maiden666
irega escribió:Yo las recogería personalmente en la Ciudad de las Navajas. En sitio a convenir.
:ok2: :ok2: :ok2:
02 Mar 2015 17:36 por maquinista24
Maiden666 escribió:Bueno, El pedido está hecho. A parte me he pedido un par de 26650 Keepower de 5200 mAh.
Me parece bien. Gracias de nuevo por tu gestión.
02 Mar 2015 21:02 por fermintm
Gracias maiden666. Esperando entonces.
04 Mar 2015 22:30 por Maiden666
Me han enviado tracking hoy. Vienen de camino. Siempre que he pedido algo me lo han mandado por NLPost. En la página de NLpost se puede seguir, pero pone MRW/ES. ¿Eso quiere decir que cuando llega a España lo entrega MRW? ¿O son imaginaciones mías?.
04 Mar 2015 23:29 por maquinista24
Yo lo que he pedido por NLPOST me ha venido por correos, si bien es verdad me venia de china...
10 Mar 2015 17:20 por Maiden666
Bueno, ya han llegado. :D :D
Perfectamente empaquetadas, varia cajas de 30, dentro de otra grande, y ésta en otra más grande con corchos pequeños.
Voy a ver donde encuentro sobres acolchados al mejor precio. Para envolverlas tengo una bolsa grande llena de papel acolchado y sobres de las cosas que he pedido. Las envolveré ahí y eso dentro del sobre acolchado no creo que tengan pegas. Os iré poniendo un privado a todos los que habéis reservado.
10 Mar 2015 17:27 por Juanf83
Oño cuanta bateria junta xD
10 Mar 2015 18:15 por irega
Como yo las quiero recoger en mano, si no tienes acolchado en una bolsa de plástico de esas tipo zip o algo así que te sobre me basta. No tengo ningún inconveniente.
Gracias por tu trabajazo.
