¿Mejor web para comprar unas Trustfire fuego??
09 Feb 2015 03:01 por stirner
Re: ¿Mejor web para comprar unas Trustfire fuego??
:confused: Eso de que no envían fuera de Usa es nuevo para mi.No sera mas bien que la pagina que las vende en USA no lo hace? :nusenuse: Porque por lo que yo se las AW se fabrican en china y se venden en cantidad de sitios. Incluido Hong Kong
Edito
Acabo de mirar en paginas chinas y solo aceptan pedidos al por mayor.Están locos estos de AW :roto2rie: Sus baterias son buenas,pero no es para tanto.
Lo de compararlas con las panasonic ya me deja mas flipado porque las AW se hacen con panasonic NCR y PCBs japoneses. :roto2:
09 Feb 2015 05:33 por antiparanoico
Siempre (en 18650, en 14500 es "otro cantar") recomiendo las Panasonic de la serie NCR sin "protección". La "protección" es un agregado, que no sabemos quién lo hace ni quién la coloca, que puede ser algo útil para baterías de baja calidad pero que es un artilugio más que puede fallar.
Una Panasonic NCR soporta ser descargada hasta 2.5V, a ese voltaje no ves nada, te viste obligado a cambiarla mucho antes.
Por la tecnología HRL soporta cortocircuitos...
De http://www.vapeando.com/web/showthread. ... post548986
Es mi opinión. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere...
10 Feb 2015 01:00 por burrix
Bueno el dia de hoy he recibido las baterias de Bangood un total de 40 piezas 20X Lg con proteccion y 20X Sanyo sin protreccion con un peso de 2.2 kg, creo que por ahora almenos para mi ha sido la pagina mas confiable para hacer pedidos de baterias
10 Feb 2015 01:14 por Juanele
antiparanoico escribió: Una Panasonic NCR soporta ser descargada hasta 2.5V, a ese voltaje no ves nada, te viste obligado a cambiarla mucho antes.
Vale, si por agotarlas no se jod** entonces la compro sin protección. Al buscarlas sin protección me surge la duda, qué son "Button Top" y "Flat Top"? Supongo que estos dos tipos son los que no vienen protegidos...
10 Feb 2015 02:26 por stirner
Hola Burrix ¿Puedes decirme que longitud tienen esas LG con protección?
Respecto a la pregunta de juanele: button top son baterias con boton en el positivo (como las alcalinas de toda la vida),flat top son las que tienen ese polo plano, que no sobresale del resto de la bateria.
10 Feb 2015 02:33 por pepitogrito
Mira que las linternas en las que las uses tengan TETON en el polo positivo -Muelle o algo que Sobresalga-, , de lo contrario, no encenderán... :silbando:
10 Feb 2015 02:38 por pepitogrito
burrix escribió:Bueno el dia de hoy he recibido las baterias de Bangood un total de 40 piezas 20X Lg con proteccion y 20X Sanyo sin protreccion con un peso de 2.2 kg, creo que por ahora almenos para mi ha sido la pagina mas confiable para hacer pedidos de baterias
Paráte, paráte un poquito, che! :eh?: ¿Nos vas a decir que ese paquetón ha subido a un avión, ha burlado todos los dispositovs de seguridad habidos y por haber y te ha llegado así tal cual a tu casa? :eek: :wow: :comor: :roto2:
Si es así, le envías la foto a Fasttech y les dices que dejen de tomarnos el pelo con el chino que envían caminando hasta llegar a Españistán... Hay que tocarse los...
Banggood, macho, ya nos dirás los "contactos" que tienes...
Por mí, deberías de habrir un hilo específico mostrando esto que no tiene nombre... :aplauso:
Qué barbaridad! :cejas:
10 Feb 2015 02:42 por antiparanoico
burrix escribió:...
Así llegaron??? Como decimos acá... "a granel". No hay alguna abollada??
10 Feb 2015 04:49 por burrix
stirner escribió:Hola Burrix ¿Puedes decirme que longitud tienen esas LG con protección?
Claro compañero con gusto
LG (rosa) son Button Top ocea con tetón con protección, longitud total 7.0cm
Sanyo (roja) son Flat Top ocea sin tetón sin protección, longitud total 6.5cm
Jaja, para ser sincero pensé que vendría en una bolsa burbuja pero, creo que a los de banggood lo que mejor se les da es hacer paquetes simples, y discretos, de igual manera creo que lo mas facil era realizar varios envios de una sola orden como lo hacen en DX pero no
aqui la evidencia :sherlock:
Medidas: Alto 10cm, Ancho 20cm, Profundidad 17cm
como pueden ver, al parecer estaban escasos de cinta adhesiva ya que solo le pusieron una mínima cantidad me sorprende que en el viaje no se abriera esa caja con los 2.2kg de peso bruto
burrix escribió:...
Asi es a granel, bueno de hecho las sanyo (rojas) venian en una bolsa simple todas juntas y las LG (rosa) sueltas en la caja
El empaque individual de cada bateria, retiene suficiente aire como para protegerlas, del mal empaque en el que venian
10 Feb 2015 14:18 por pepitogrito
:wow3: :wow3: :wow3:
Incrédibol.... :wow: :wow: :wow:
10 Feb 2015 16:54 por Juanele
antiparanoico escribió:Siempre (en 18650, en 14500 es "otro cantar") recomiendo las Panasonic de la serie NCR sin "protección". La "protección" es un agregado, que no sabemos quién lo hace ni quién la coloca, que puede ser algo útil para baterías de baja calidad pero que es un artilugio más que puede fallar.
Después de descartar las Flat Top, las protegidas y dos que costaban $17, quedan éstas 5:
· Panasonic NCR18650 Rechargeable 2900mAh 3.7V 18650 Li-ion Batteries
NCR18650 2900mAh: 2-Pack^: $11.66 (2-pack)
· Panasonic NCR18650A 3.7V 3100mAh 18650 Rechargeable Batteries
NCR18650A 3100mAh: 2-Pack (Button Top)^: $12.52 (2-pack)
· Authentic Panasonic NCR18650BE 3.6-3.7V 3180mAh Rechargeable Li-Ion Batteries (2-Pack)
NCR18650BE 3180mAh: 2-Pack: $12.73
· Authentic Panasonic NCR18650PD 18650 3.6V 2900mAH Rechargeable Li-ion Batteries (2-Pack)
NCR18650PD 2900mAh: 2-Pack^: $13.62 (2-pack)
· Panasonic NCR18650PF 3.6V "2900mAh" Rechargeable Li-Ion Batteries (2-Pack)
NCR18650PF "2900mAh"/2750mAh: 2-Pack, Unprotected^: $12.07
Pediré las segundas, ya que las terceras eran la mejor opción pero veo que son planas también aunque no lo indicaba:
Dudas.
1) Lo de que unas sean "Authentic" es marketing en el nombre sólo supongo...
2) ¿Hice buena elección??
10 Feb 2015 17:26 por pepitogrito
Burrix, ¿qué demonio ha pasado?, ¿dónde están las fotos? :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
10 Feb 2015 17:38 por stirner
No van los links juanele.Creo que usais C8 si es asi esas linternas tienen muelle en el positivo y no tendrias que descartar las flat top.El positivo flat top de las pana NCR sobresale un poco asi que si confirmas que tus linternas tienen muelle o boton en el positivo no tendrias por que descartarlas.
10 Feb 2015 18:58 por burrix
pepitogrito escribió:Burrix, ¿qué demonio ha pasado?, ¿dónde están las fotos? :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
Yo si las veo desde pc y desde el movil via tapatalk:P
10 Feb 2015 19:35 por jorgefrty
:esdios: menudo paquete,¿las rosas son lg? :elboinas:
10 Feb 2015 19:49 por pepitogrito
Oño, yo veo las de otros hilos, pero la de este nada de nada... qué raro. :nusenuse:
Stimer, te juro que las Pana mías el tentón no sobresale nada, es más, depende cómo las mires hasta diría que está una micronésima parte más baja que la funda que lo circunda... :roto2:
Pero como tú dices, si la linterna a su vez tiene muelle, bulón con muelle o mini tetón fijo, ningún problema entonces. :sisi3:
10 Feb 2015 23:05 por stirner
Si solo es una micronesima parte :roto2:
Yo tambien veo las fotos :nusenuse:
11 Feb 2015 00:11 por Maiden666
Yo tengo Panasonic flat top de los dos tipos, de las que no sobresale nada de nada, y de las que parece que lleva un tetón pequeño que si sobresale.
11 Feb 2015 01:20 por pepitogrito
stirner escribió:Si solo es una micronesima parte :roto2:
Ya, pero NO sobresalen, al contrario, casi que están hundidas... :comor:
Desde casa sí que veo las fotos... :nusenuse:
11 Feb 2015 01:22 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Yo tengo Panasonic flat top de los dos tipos, de las que no sobresale nada de nada, y de las que parece que lleva un tetón pequeño que si sobresale.
:rolleyes: Yo tengo seis, pedidas en diferentes momentos, todas iguales, no sobresale nada de nada..., ya digo casi hundidos... :cejas:
