Lanzadora tactica con pulsador remoto
22 Ene 2015 22:38 por stirner
Re: Lanzadora tactica con pulsador remoto
Vale.Respecto al remoto Juanf83 lo explica facil en este post con link a un remoto válido a buen precio.
23 Ene 2015 01:18 por pepinfaxera
exilon escribió: , ................ Imagino que la C8 esa es similar entonces , acabo de mirar donde la recomendais y ponen un monton de opciones que me confundo , cual es el LED adecuado para lo que necesito? y los modos, solo ON/OFF? o se puede programar uno ALTO/MEDIO/BAJO y que guarde el que elijas para que luego sea pulsar el remoto y encienda y apague en ese modo? .
. Hola exilon, Con un led de menor tamaño la proyección es mas lanzadora, Si ademas con menos tamaño (3,45 x 3,45mm ) da mas lumens que que un XM-L, XM-L2 ( 5 x 5 mm. ) pues ni pensarlo. Para caza te recomiendo un ( Led Cree XP-L V6 2C ) , y la linterna ( Xin TD C8 V5 XM-L2/U2 multiopción ) .
Entras en la página de intl-outdoor, te registras, antes de embiar la linterna al carro de la compra pinchando en ADD THIS TO MY CART, personalizas la compra.
Para ello, a continuación de Por favor, elija , tienes: Interruptor, dos opciones, si no seleccionas ninguna, te vendrá: Adelante clicky / momentánea . Luego, en Led y Tinte, tienes 6 opciones, 3 con XM-L2 y 3 con XP-L , eliges la que quieras , Luego en Modos, tienes 6 opciones, con 1 modo simpre encenderá a máxima potencia, con el resto de modos, te encenderá en el modo en el que la hubieres apagado (tiene memoria) . Finalmente en Pistolera, no te obliga a elegirla.
Puedes leer el post en el que se comenta sobre esta linterna Nombre de la Página Web . Saludos.
23 Ene 2015 12:12 por Lfatman
Mira a ver qué te parece ésta:
http://es.aliexpress.com/item/RA-601REF ... dVersion=1
Es algo más barata que la Predator. Pone ahí que la puedes configurar con un sólo modo y elegir entre blanco frío o neutro. De momento tiene buena crítica.
Hay dos versiones, una más lanzadora (y cabezona) que la otra.
23 Ene 2015 16:35 por exilon
Estupendo , las comparo y elijo, gracias a todos por las recomendaciones.
