Baterias de litio y cargador recomendados
24 Jun 2012 14:18 por Juan_blv
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
alexamg escribió:
Juan_blv escribió:
alexamg escribió:Estonces a la hora de poner baterias son mejores las protegidas o tienen algo peculiar las baterias normales a las protegidas?
:confused: :comor:
Son las mismas baterias, la unica diferencia es que las protegidas incorporan un circuito de protección que evita que se carguen demasiado (por encima de 4,2V) o que se descarguen demasiado (por debajo de 2,75V). La protección tambien evita grandes descargas de corriente para no forzar las baterias.
okok entonces no entoendo por que ay en el mercado las baterias sin proteguer ?
Todo el mundo comprara las protegidas no jejeje :elboinas:
Hay baterias sin proteger por diversos motivos, pero el principal es que los fabricantes solo las fabrican así. La protección es un dispositivo añadido por los distribuidores/tiendas de este tipo de baterias, así el consumidor puede estar más seguro con unas baterias que estás diseñadas para uso industrial, para PC´s portatiles, etc... donde los propios dispositivos donde son usadas controlan los parametros que controla el circuito de protección.
LAs no protegidas además rinden más y son más baratas.
24 Jun 2012 14:29 por alexamg
[/quote]Hay baterias sin proteger por diversos motivos, pero el principal es que los fabricantes solo las fabrican así. La protección es un dispositivo añadido por los distribuidores/tiendas de este tipo de baterias, así el consumidor puede estar más seguro con unas baterias que estás diseñadas para uso industrial, para PC´s portatiles, etc... donde los propios dispositivos donde son usadas controlan los parametros que controla el circuito de protección.
LAs no protegidas además rinden más y son más baratas.[/quote]
aora ya me as dejjado liado del todo jejejeje
que quiero chicha no me digas esto jejeeje :machinegun:
:eaea:
24 Jun 2012 16:11 por Me pirro todo
:eaea:[/quote]
Dan mas chicha simplemente por que no tienen el circuito que limite el Amperaje entregado. En principio no tiene que ver con que sean mejores o peores baterías.
En general las que se recomiendan aquí dan más que suficiente para leds CREE que es lo que más se lleva, otra cosa es si te vas a algún Luminus mas tragón...
24 Jun 2012 17:58 por alexamg
bueno me cojere esas y ya mas adelante probare con las no protegidas.
:taptap:
24 Jun 2012 18:00 por XRAYBoY
alexamg escribió:aora ya me as dejjado liado del todo jejejeje
No tiene porqué ser siempre así. La batería está fabricada igual, se le pone el circuito de protección posteriormente.
Los circuitos suelen estar programados para cortar a más de 4A. Si necesitas menos de eso, no notarás el circuito en el rendimiento.
Si necesitas más de eso, usa una batería que pueda darlo (Panasonic, IMR...), no la misma batería china sin protección.
El circuito está puesto por algo. Sobrepasar ciertas corrientes daña la batería y/o puede reaccionar violentamente.
Una batería no protegida puede dar más amperaje que una protegida, pero sé consciente de que andas jugando al límite.
Eso es tu decisión.
24 Jun 2012 18:06 por alexamg
para unas 14500 podrian reventar en linternas ??
por lo que entiendo es mas facil que revienten las baterias mas pequeñas que las grande no ?
:zpalomita:
24 Jun 2012 18:09 por UPz
Reventar pueden reventar cualquier bateria: Ya sea una linterna con 14500, 18650... o la de un telefono móvil, portatil, GPS...
El problema es la "dudosa" calidad de las baterias chinas.
Las protegidas tienen otro problema no mencionado aquí, y es que el circuito añadido aumenta su longitud entre 3 y 5mm. En una linternas de una batería no suelen dar problemas, pero si usamos varias en serie esos milímetros se multiplican y es posible que no entren.
Por ejemplo, la TANK007 E09 da problemas con algunas baterias 10440 protegidas.
24 Jun 2012 18:20 por alexamg
UPz escribió:Reventar pueden reventar cualquier bateria: Ya sea una linterna con 14500, 18650... o la de un telefono móvil, portatil, GPS...
entiendo vay eso no lo savia desde aora me fijare tambien en las medidas .....
:comor: :esdios:
24 Jun 2012 20:21 por stirner
Una ventaja de las no protegidas,en ocasiones decisiva,es que son mas pequeñas que las protegidas.En algunas linternas solo entran las no protegidas.
Ademas de descarga y sobrecarga el PCB protege de cortocircuitos.Basicamente si utilizas no protegidas tienes que saber lo que estas haciendo.Si no controlas bien de consumos,caracteristicas de cargadores y de linternas,mejor utiliza protegidas.Si sabes lo que estas haciendo puedes usar lo que quieras.
24 Jun 2012 20:23 por alexamg
stirner escribió:Una ventaja de las no protegidas,en ocasiones decisiva,es que son mas pequeñas que las protegidas.En algunas linternas solo entran las no protegidas.
ajjajajj estamos enpezando poco a poco jejej
:vota:
25 Jun 2012 20:56 por soleteguti
ola soy nuevo y esta es la primera vez k escribo en un foro y eso asik si me kereis corregir si digo algo fuera de tono acepto k me corrijais jejeje.
lo bueno de las protegidas esk t olvidas x completo xo a lo k ay k tner cuidado es a las falsificaciones xk e visto un porron ya x muchos sitios (no solo en ebay) y me refiero a tiendas ya serias asik cuidado.
un saludo a todos
25 Jun 2012 22:19 por XRAYBoY
soleteguti escribió:ola soy nuevo y esta es la primera vez k escribo en un foro y eso asik si me kereis corregir si digo algo fuera de tono acepto k me corrijais jejeje.
Vienvndo al foro. :rock:
YoQse tio XDXD, pos lo mismo si no scribs como si fuera un SMS, staría guay, no x nstros sino pq nadie te ara N.P. caso.
Ksepas k aki si psas de 140 caracteres, note cobrms otro msg xD. Dto2mo2 sta en las nor+ del foro k ai k scrbr vien o aire premoh.
Bonita manera de celebrar mi mensaje 5000, hoygan! :rolleyes:
25 Jun 2012 22:32 por namberguan
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
25 Jun 2012 22:42 por d4n1
XRAYBoY escribió:Vienvndo al foro. :rock:
5000!!!!!!!!!!!!! Casi na! :)
25 Jun 2012 22:52 por Juan_blv
soleteguti escribió: [...] ay k tner cuidado es a las falsificaciones xk e visto un porron ya x muchos sitios (no solo en ebay) y me refiero a tiendas ya serias asik cuidado. [...]
¿ A que te refieres con tiendas serias ?? ¿Tiendas fisicas en España que venden las UltraFire? ¿Tiendas On-line tipo HKequipment, intl. outdoor, manafont, CNQG, etc.. ??
A mí en estas últimas no me han TIMADO nunca.
Vienvndo al foro.
:elrisas: :elrisas:
29 Jun 2012 18:54 por soleteguti
ola de nuevo, intentare escribir mejor esta vez jejeje.
todas las que e visto eran en tiendas online, ns si ay tiendas fisicas que las vendan( porlomenos yo no cozco)
esk mi tio se dedica a eso de la electronica y cuando me fui a comprar mi primera linterna me consejo y mire por ay y si k es verdad.
sobretodo con las 18650 de mas d 3000 mha.
2º mensage!!!!
30 Jun 2012 21:50 por Juan_blv
soleteguti escribió:ola de nuevo, intentare escribir mejor esta vez jejeje.
2º mensage!!!!
Que las capacidades de las ultrafire son más falsas que un euro con la cara de Popeye es cierto. Las tiendas online, de confianza o no, solo se limitan a vender un producto de determinada marca, ni es falsificación ni ellos tienen la culpa de que la información de la etiqueta no se corresponda con la realidad.
2º mensaJe!!!!
:taptap: :taptap:
02 Jul 2012 08:39 por MagPap
2º mensage!!!!
2º mensaJe!!!!
:taptap: :taptap:
¿Solo has visto esa? :confused: :qmeparto
04 Jul 2012 00:16 por namberguan
Me a parecido interesante para el que le guste llevar la linterna en su funda en el cinturón , nada mejor que llevar un recambio al lado
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1641
Supongo que al tratarse de funda es el sitio oportuno , pero claro no es funda de linterna, asi que si me equivocado pues eso disculpas y a cambiarlo de sitio Sorri
EDIT : Espero na haber hecho equivocarse a nadie si es asi pido disculpas ya que yo mismo la e pedido una vez recibida es muy grande para las baterias , eso si no me arrepiento de la adquisicion ya que le va como un guante a mi Yelzl T 9
Sorri
Última edición por namberguan el 20 Jul 2012 13:34, editado 1 vez en total.
04 Jul 2012 00:41 por soleteguti
¿Solo has visto esa? :confused: :qmeparto[/quote]
esa es la que mas se ve. puse ese ejemplo por poner uno.
