Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
04 Ago 2011 22:04 por namberguan
Re: Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
No estaba por ti acabamos de perder el sorteo
Paso la ruleta a Voltaje ( V ) Y en el mio dispongo de barias clavijas para los cables pongo negro en COM y el rojo en ( V )
La ruleta en ( V ) 20 tiene varias escalas
Rojo en + de pila parte de arriba y negro en el culo de la pila -
04 Ago 2011 22:20 por XRAYBoY
Viendo la lamentable potencia de la Yezl que me ha tocado, me he puesto a experimentar hoy.
Siguiendo el consejo de A380, he intentado poner un driver de 19mm con otro de 17mm detrás.
Tras soldarlo todo (driver de 8xAMC7135 + placa/driver de 19mm) y ponerlo en el dropin...solo he logrado 2,41A :llora:
(Supongo que culpa de demasiados cables finos, soladuras mediocres y que cabe MUY justo. No he pasado el muelle a través del driver de 19mm
porque con lo corto que es el muelle y que el otro driver lleva AMC´s por las dos caras, no sobresalía nada apenas)
Así que tras varias maldiciones, he vuelto a soltar todo y a poner Direct Drived el driver original que traía la Yezl,
consiguiendo unos elegantes 3,52A que finalmente me han satisfecho en una tarde de fails. :ok:
04 Ago 2011 22:38 por F. Premens
Sabes quien va a trucar la mia no? :roto2rie:
05 Ago 2011 01:15 por d4n1
XRAYBoY escribió: Por lo visto me ha tocado a mi la china esta vez. :dale: A probar mejoras modding tocan!
Hemos comprado en el mismo chino ... :llora:
Tenemos faenita!
Pero bueno tu has sacado ya un buen consumo!
05 Ago 2011 14:09 por SAABERO93
Yo la he comprado en Ali, espero que la mia venga bien, xq soy profano en la materia y me la tendre que comer con patatas tal y como me llegue...
05 Ago 2011 14:31 por F. Premens
Joder, no me jodais, resulta que es ahora es una mierda?? :(
05 Ago 2011 15:34 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Joder, no me jodais, resulta que es ahora es una mierda?? :(
:roto2cafe: Tampoco es eso, hombre! Está bien como viene pero aquí, con menos del máximo, no solemos conformarnos. :D
Comprar la misma linterna china nunca implica los mismos resultados...no hacen dos iguales.
Si tiene menos consumo, aumentará la autonomía y si eso no te llena, a modificar tocan.
Que tampoco hace falta ser ingeniero para derretir estaño... :taptap:
05 Ago 2011 16:08 por SANTI00_52
Jo, macho. Yo tambien soy perezoso a la hora de modificar, tambien por la falta de tiempo, claro. Pero si resulta que una c78 "le da pal pelo.." estamos listos, porque aun con esos 2A. de alimentacion deberia entregar sobre 500 lumens y eso es mucho mas de lo que deberia entregar cualquier c78 con Q3. Asi que a mi se me estan quitando las ganas de pedir una, porque pa tenerla de exposicion, paso. Al final la edit siempre en el bolsillo que por lo que estais contando con un poquito de suerte alumbra mas que la yezl.
05 Ago 2011 16:31 por Maverick
Hoy me ha llegado lai mia,
¿Donde puedo comprar sólo la optica de cristal?
05 Ago 2011 16:36 por XRAYBoY
Lástima no disponer de una cámara con ajustes manuales...
La Yezl parece tener menor Throw que la C78 porque el Q3 XRE de la C78 tiene menor ángulo de apertura, menor superficie, pero ahí andan...
En Flood (a poco que abras el foco), ni con dos C78 igualas la potencia de la Yezl T9.
C78 14500(izq) vs Yezl T9 (Dcha) a 2 metros de la pared.(los aros son por la falta de las piezas que cubren el led)
La cámara se satura con tanta luz, pero creo que se aprecia la diferencia de potencia.
Tengo un montón de zoomings y esta es la mejor en funcionalidad. No me arrepiento de comprarla en absoluto.
05 Ago 2011 16:40 por d4n1
Maverick escribió:Hoy me ha llegado lai mia,
No conozco ningún sitio que tengan óptica de cristal de ese tamaño. La gente que le ha cambiado la lente lo ha hecho por otra también de plástico (pero de más calidad) procedente de otra linterna.
05 Ago 2011 16:42 por XRAYBoY
Yo encontré esas ópticas en Aliexpress, pero con pedido de 100 unidades mínimo. :llora:
05 Ago 2011 18:22 por SANTI00_52
XRAYBoY escribió:Lástima no disponer de una cámara con ajustes manuales...
gracias por la foto xray, y ya que stas...esa misma comparacion pero en exteriores de noche, serviria para apreciar efectivamente quien puede mas :D
La c78, entiendo que la tienes de serie, no?
05 Ago 2011 19:06 por XRAYBoY
SANTI00_52 escribió:gracias por la foto xray, y ya que stas...esa misma comparacion pero en exteriores de noche, serviria para apreciar efectivamente quien puede mas :D
Ya...pero hoy tengo juerga, mañana boda y pasado resaca. Tantas obligaciones apenas me dejan tiempo libre. :D
Lo mejor sería dos fotos distintas, enfocando el mismo objeto y con los mismos valores de cámara...pero por ahora es lo que hay.
Comprar una cámara buena es de mis cosas pendientes...Quizás si se descuida alguien mañana en la boda...:elrisas:
La C78 no recuerdo exactamente si le cambié el led por un Q5 o no. Sé que lo intente con un R2, pero salió ez1000 y con un R5,
pero no sé seguro qué le volví a poner. En cualquier caso, no variaría mucho el resultado para no acordarme... Tendré que releerme.
05 Ago 2011 20:34 por ROCA2007
XRAYBoY escribió:Yo encontré esas ópticas en Aliexpress, pero con pedido de 100 unidades mínimo. :llora:
¿Has probado a mandarles un correo preguntando cuantas son el mínimo que te envían?; yo compré una linterna de submarinismo en una página que decían que el pedido mínimo creo que eran 50 ó 100 y me enviaron una.
05 Ago 2011 22:56 por Maverick
1,86A me da la mia... Mmm comparándola con la C78 en modo "enfocando" , apenas hay diferencia, me falta mas potencia, que luzca más el xml :elboinas:
06 Ago 2011 03:08 por Aleguscas
Hola!!! amigos!!! yo me prendo en la compra de lentes para esta linterna!!!!!!
Saludos!!!
Alejandro
06 Ago 2011 13:14 por F. Premens
Bueno..
Acabo de llegar de recoger la linterna, abro el paquete, y como si lo hubiesen pisado una manada de elefantes empalmaus.. ¬¬
Mal rollo, la abro, y segun la abro me fijo en que unas de las esquinas salientes alrededor del pulsador esta golpeada y le falta
pintura, le doy la vuelta, miro la lente y esta bastante rallada. Mirando el cuerpo de la linterna tambien he encontrado alguna pequeña
picadita tambien.
Asi de primeras, como es posible que una C-78 me de mejor impresion de calidad que la Yezl? :confused:
No se, a la espera estoy de que se carguen las baterias, pero antes cuando la he ido a probar con las baterias sin cargar, poniendo el
zoom a tope me ha dado la sensacion de que solo se veia la mitad de la forma del led.. :roto2:
Voy a esperar a que se carguen y a ver que pasa, pero de primeras mucha decepcion.. :teeth:
Edito con fotos.
06 Ago 2011 14:22 por EduM3
Yo pedí dos por separado, y aunque llegaron los sobres muy espachurrados, llevaba unos cachos de goma espuma para protegerlas y llegaron bien.
He ido a poner en la web de aliexpress que las he recibido y me he encontrado con que ahora cuestan un 10% más baratas, 26,52 $, poco mas de 18 € al cambio.
Como todas parecen que están reguladas a 2,1 A, con los cables originales del multimetro mido 1,9 A en las dos. En flood da mucha luz pero al concentrar se pierde muchísima, supongo que será por la distancia focal. Habrá que ponerla DD hasta que aparezca un driver de 3A decente y de su talla.
06 Ago 2011 15:13 por fifli
parece que las T9 de ebay son de peor calidad que las de aliexpress, es verdad que no se puede pagar con paypal en aliexpress ?
