ULTRAFIRE UF-T1 (XP-E R3, 1x AAA)
27 Sep 2013 13:01 por UPz
Re: ULTRAFIRE UF-T1 (XP-E R3, 1x AAA)
stirner escribió:Vaya un curro fino te has marcado fermin . Si puedes mecanizar así . ¿Tambien podrias roscar tubo?
Veo por donde vas... y me gusta. :P
27 Sep 2013 13:02 por UPz
UPz escribió:Las de la DQG le sirven fijo.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1123
UPz, ¿no serán muy gordas? Es que en la foto se ven gordas de cojo*** y la de la UT-F1 es fina de narices... :gaydude:
PD: La original tiene ¡¡¡menos de 1 milímetro de grosor!!! y estas de cnqualitygoods son de 1 milímetro, así que lo veo dificil que le sirvan... Lo digo porque NO pueden sobresalir nada del cuerpo, a poco que sobresalen (ya he probado con varias muy finas), el cabezal, o las muerde, o si no las muerde, queda MUY DURO para su accionamiento, vamos, durísimo, hay que accionarlo con las dos manos... una girando el cabezal y la otra sosteniendo el cuerpo... :roto2:
Teniendo en cuenta que la UF es una copia descarada de la DQG, apuesto a que funcionan. De todos modos, tengo unas cuantas juntas de DQG por ahí sueltas, este finde las pruebo en una UF.
27 Sep 2013 16:31 por pepitogrito
UPz escribió: Teniendo en cuenta que la UF es una copia descarada de la DQG, apuesto a que funcionan. De todos modos, tengo unas cuantas juntas de DQG por ahí sueltas, este finde las pruebo en una UF.
Te lo agradezco mucho, pero me extrañaría que fuesen bien por el grosor, si las que tienes son de 1mm, porque como sean de 1 mm, malamente... :gaydude:
Quedamos a la espera.
Por mi parte escribiré a UltraFire a ver qué dicen... :cejas:
27 Sep 2013 16:51 por UPz
1mm en reposo. Puestas quedan mas finas hombre...
27 Sep 2013 18:59 por pepitogrito
UPz escribió:1mm en reposo. Puestas quedan mas finas hombre...
Sí, sí, pero es que eso mismo me pasó a mí con las que probé de 1mm en reposo, puestas a punto de reventar, (son muy pequeñas, pero mucho), y nada, aún así, mega estiradas y el cabezal iba muy duro e incómodo. :roto2:
Bueno, no le demos más vueltas, pruebas, por favor, y nos comentas. Así saldremos de dudas...
27 Sep 2013 19:42 por fermintm
UPz escribió:De nada!
Por cierto, tienes un torno? Lo comento por lo fino que ha quedado el recorte...
Torno que va! Ha sido a base de sierra y taladro. Despues de cortarlo he pasado una lima y para rematar con lija fina.
Ma costao lo suyo. El titanio es duro de trabajar.
Hace años si disponia de torno en la empresa donde trabajaba. Ahora si quiero hacer algun apaño tengo que dejar volar la imaginacion.
Por cierto. Ya os comentare si valen la toricas para la linterna. Estan pedidas.
27 Sep 2013 20:56 por fermintm
Pues no. Lo siento.
27 Sep 2013 21:14 por namberguan
Una chulada de linterna. Peeeeeeero, lo que no acabo de tener muy claro es que los que la llevan dentro de un manojo de llaves, no se le acabe desenroscando el cabezal y de pronto, bay, bay! el cabezal... Y luego, vete a buscarlo a ver si lo encuentras... :dale:
Digo esto para esta linterna y para cualquier otra que vaya con el sistema de apretado y aflojado del cabezal... :gaydude:
Esa linterna en concreto no dispongo de ella , pero llevo en los dos manojos de llaves que tengo en uno la Trusfire mini y en Otro la Tank 009 , con ese sistema ; Y afortunadamente no e tenido ese problema.
Buscando una explicación, supongo que es debido a que la presión que ejerce la batería junto con su correspondiente muelle ; Ara el efecto de una arandela glover que al hacer presión la rosca aguanta mas :roto2nuse:
OJO si mi comentario te lleva a probar alguna de ese sistema
Mi no hacerse responsable de la perdida de la cabeza ji ji Asi que no pierdas la cabeza
28 Sep 2013 00:04 por pepitogrito
En este caso, no hay muelle, no lleva... :silbando: (Al igual que, otras muchas de estas muy compactas... Por ejemplo la Nitecore Sens AA..., que tampoco lo lleva. :nono: Y, no obstante, poquito a poco, poquito a poco, puede llegarse a desenroscar... :roto2:
Saludos. :respeto:
01 Oct 2013 00:41 por pepitogrito
Bueno, una tal Sandy Chen de UltraFire me ha contestado sobre las tóricas de esta linterna... :D Y me dice que están chequeando en qué tiendas las tienen a la venta :wow: para informarme y así comprarlas... (Ay, que me temo lo peor...) :gaydude: .
Deciros que debo estar a punto de recibir (si el cielo no lo impide), unas 10440 simplemente por la curiosidad de ver qué tal van...
Puestas así las cosas, me da que el famoso asiento con el que termina la rosca del cabezal, es justamente para adelantar la tórica a ese punto y así poder utilizar Litio, ya que de lo contrario, las protegidas al ser más largas impiden que el cabezal llegue hasta el segundo asiento de la tórica que está al inicio ya del cuerpo de la linterna..., y que es el que debemos usar con AAA... :cejas:
Bueno, seguiré informando si hay novedades al respecto de ambos temas, tóricas de repuesto y 10440. :zpalomita:
PD: UPz, qué pasó con esas tóricas que tienes, ¿sirven o no?
01 Oct 2013 09:09 por UPz
El principal probleam que he tenido yo al querer probar una 10440 es el diseño del tetón positivo. Unas NO protegidas entran sin problemas.
01 Oct 2013 13:12 por pepitogrito
UPz escribió:El principal probleam que he tenido yo al querer probar una 10440 es el diseño del tetón positivo. Unas NO protegidas entran sin problemas.
Lo tengo en cuenta, ya te lo había leido cuando lo comentaste... He pedido las TF grises, si no recuerdo mal, y espero NO tener ese problema...
Ya contaré. :sisi3:
De todas formas, ¿pudiste probar las tóricas esas que tienes? :gaydude:
01 Oct 2013 13:52 por UPz
Que va... ando mas liado que la pata de un romano... en cuanto tenga un rato lo miro.
TF grises, creo que no sirven. Yo tengo esas, y es el diseño del teton lo que no es compatible. Igual con un puntito de soldadura...
01 Oct 2013 22:01 por pepitogrito
UPz escribió:Que va... ando mas liado que la pata de un romano... en cuanto tenga un rato lo miro.
:dale: Pues miré en la foto que el tetón sobresaliese, porque tuve en cuenta tus comentarios... :sisi3:
Bueno, espero ser un agraciado de la lotería china... Y si no, pues punto de soldadura y van que se matán... :D
02 Oct 2013 00:48 por pepitogrito
Pues anda que me fijé yo bien de narices... ¡¡¡pero seré cenutrio!!! :dale:
Bueno, ya veré qué hago, porque como venga así tal cual, no es que tenga un problema de tetón no, lo que tiene es bastante más que eso... :roto2qtemeto:
Ya os contaré...
02 Oct 2013 01:24 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Pues anda que me fijé yo bien de narices... ¡¡¡pero seré cenutrio!!! :dale:
Ya os contaré...
Creo que el "dotor" le va amputar la protección... :silbando:
02 Oct 2013 16:10 por pepitogrito
Ya os contaré...
El "dotor" primero de todo tendrá que recibir al paciente. Luego, hacer las pruebas diagnósticas correspondientes, y luego veremos si no tocamos nada, si lo enviamos a rehabilitación, o si amputamos y de qué manera, porque eso va a tener su cosa, ya que dejarla desnuda en este tipo de linterna van a ser encendidos constantes, y si la vestimos, no va a caber... :roto2qtemeto:
Ya contaré cuando entre por urgencias a ver en qué estado viene. :gaydude:
Saludls.
02 Oct 2013 17:57 por antiparanoico
pepitogrito escribió:..., ya que dejarla desnuda en este tipo de linterna van a ser encendidos constantes, y si la vestimos, no va a caber... :roto2qtemeto:
Por el vestidito no hay problema, todavía hay dos colores... "azulado" y "verdozo" :qmeparto :qmeparto
02 Oct 2013 19:43 por UPz
Esas TF no entran por longitud tampoco.
02 Oct 2013 20:01 por stirner
Impresionante derroche tecnologico de trustfire ! :elrisas: :elrisas:
