Sobre la Sipik SK98 (18650 XM-L)
26 Feb 2015 03:52 por maquinista24
Re: Sobre la Sipik SK98 (18650 XM-L)
moviles2 escribió:
Orzak escribió:Creo que me equivoqué. ¿Con lo del dropin os estáis refiriendo a un taco macizo de aluminio? La sipik que yo tengo venia con el led montado en una estrella de aluminio de mas o menos 2 mm me parece. Con el soldador se repartía el calor muy bien.
De todas maneras os digo una cosa, está infra-alimentada. No se calienta mucho, más bien apenas se calienta el cuerpo. Se nota ligeramente después de un rato pero no quema en absoluto. La he tenido bastante tiempo encendida y no se ha jodido.
En el cuerpo viene marcado "Sipik, SK98-5w 1-18650".
me refiero a si es asi con aluminio tras la estrella :
la mia que vino sin aluminio tras la estrella tuve apañarla asi pero es demasiado laborioso y ahora no quiero complicarme
En la 1° foto que se ve: ese dropin se considera hueco o no?
26 Feb 2015 06:07 por stirner
Esto de lo que estais tratando no es un drop in .Un drop in es un conjunto que auna driver,pill,led,y reflector.Todo unido por soldaduras y roscas
26 Feb 2015 06:55 por maquinista24
Toda la razón querido amigo. Quería decir "pill".
-Reformulo pregunta:
En esa foto el pill que se ve se considera hueco o macizo? Es que creo que he estado confundido mucho tiempo...
26 Feb 2015 12:17 por irega
En la 1ª foto en la que se ve el driver y los cables soldados al mismo, el pill es macizo porque tiene aluminio debajo de la estrella del led.
En la siguiente foto en que se muestra el macizo de cobre cortado y sin colocar, el pill es hueco ya que vemos el tablero de la mesa.
26 Feb 2015 12:25 por pepitogrito
maquinista24 escribió:Toda la razón querido amigo. Quería decir "pill".
Hombre, ¿a tí qué te parece? (Porque más claro...) :nusenuse:
26 Feb 2015 13:59 por stirner
La verdad es que las palabras hueco y macizo no son muy adecuadas porque los dos pills son huecos. La diferencia es que uno es ciego. y el otro pasante, pero ... :nusenuse:
26 Feb 2015 15:03 por maquinista24
stirner escribió:La verdad es que las palabras hueco y macizo no son muy adecuadas porque los dos pills son huecos. La diferencia es que uno es ciego. y el otro pasante, pero ... :nusenuse:
Exacto stirner, uno que me entiende.
Es que yo cuando leía "macizo" pensaba que tendría que haber una generosa capa de material de varios mm de grosor, joe macizo es macizo...
Estaba equivocado porque yo pensaba que la estrella no podia estar en el aire y cuando decíais hueco era lo que yo tengo en la sk98 y macizo era una capa mas gruesa de material.
-Resumiendo: si mi sk98 tiene el pill como el de la foto se supone que disipara bien? No hay que tocarla en ese sentido? O poniéndole una "rodaja" más debajo mejorará?
26 Feb 2015 15:37 por pepitogrito
Vaaaaaale, quizás "macizo" no sea lo más adecuado, pero si la otra palabra es "hueco", vamos, no parece que sea muy difícil entender de qué se trata y cuál es la diferencia...
Y sí, por supuesto, "macizo" disipa mucho mejor, por lógica... :cejas:
26 Feb 2015 16:02 por Juanf83
Yo creo que todo el mundo lo habia entendido
26 Feb 2015 16:06 por maquinista24
Bueno, si al final me va a tocar pediros perdón.
26 Feb 2015 16:11 por Juanf83
Tampco creo que sea eso :qmeparto
26 Feb 2015 16:12 por stirner
Juanf83 escribió:Yo creo que todo el mundo lo habia entendido
hentendersentiendeperoprecisonoes :nusenuse:
26 Feb 2015 16:45 por pepitogrito
maquinista24 escribió:Bueno, si al final me va a tocar pediros perdón.
Exacto, o pides perdón o si no lo has hecho, haces el mod para quitarle el Fuck Next Mode... :contrato: Si esto ya lo has hecho, entonces sí, has de pedirnos a todos perdón, uno a uno y por MP. :sisi3: :qmeparto
26 Feb 2015 17:07 por UPz
Es curioso que hayaís reflotado este hilo... me lo poneis a huevo para actualizar con mis impresiones sobre esta linterna.
Como ya comenté, tras meterle el embutido de cobre, y tras varias peripecias con el dedome, la linterna acabo en un cajón del trabajo, para usarla como backup ya que el modo alto era demasiado potente para mi aplicación, y el bajo con el PWM me resultaba mareante sobretodo al usarla en entornos con maquinaria en marcha. A lo largo de estos últimos dos años le habré cargado la 18650 unas 3 o 4 veces.
Hace unos dias, haciendo limpieza en los cajones de herramientas del trabajo, apareció bajo un montón de cosas inservibles, y quise saber que batería 18650 tenía puesta ya que hacía mucho tiempo que no la usaba. Al intentar desenroscarla, advertí que el tailcap estaba completamente bloqueado. Tanto que me ha sido imposible desenroscarlo, incluso sujetando la linterna en un tornillo y usando una stilson de generosas dimensiones.
Al final acabé dándole martillazos, y ni con esas. Así que desmonté la cabeza y retiré la 18650 retiranto el pill.
Al final pude desmontar el switch, y ya cegado por la ira, le hice un surco de generosas dimensiones para apalancar el tailcap, con lo que finalmente pude extraerlo.
Causa de la muerte: Las roscas macho del tailcap se habian semiborrado y se enfarrangaron con las roscas hembra del cuerpo de la linterna, especialmente en la zona donde están los dos tornillos pasantes que sujetan el clip.
Tengo una Fenix LD12 a la que le cambio la batería prácticamente cada dos dias, y sus roscas están como el primer dia...
26 Feb 2015 19:22 por pepitogrito
UPz escribió:Las roscas macho del tailcap se habian semiborrado y se enfarrangaron con las roscas hembra del cuerpo de la linterna, especialmente en la zona donde están los dos tornillos pasantes que sujetan el clip.
Eso es amor, y lo demás, un cuento chino...
PD: Ahora nos enteramos de que el aluminio es autoamalgamante :wow:
28 Feb 2015 23:37 por fermintm
Para tapar el pill o hacerle apoyo al led usaruna moneda de 10 o 20 centimos. Se quitan escudos y demas por las ambas caras y despues ir reduciendo el diametro hasta meterla a presion. Es un apaño que he hecho en alguna chapucilla con muy buen resultado.
01 Mar 2015 00:11 por maquinista24
fermintm escribió:Para tapar el pill o hacerle apoyo al led usaruna moneda de 10 o 20 centimos. Se quitan escudos y demas por las ambas caras y despues ir reduciendo el diametro hasta meterla a presion. Es un apaño que he hecho en alguna chapucilla con muy buen resultado.
Y ayuda a disipar mejor?
01 Mar 2015 02:15 por pepitogrito
Pos claro!
02 Mar 2015 21:10 por fermintm
Si, claro. Mientras las dejes bien lisas es como colocar aluminio o cobre.
02 Mar 2015 21:22 por maquinista24
Pues cuando tenga tiempo lo probaré. Usaré el esmeril para dejarla bien lisita :D
