Baterias de litio y cargador recomendados
18 Nov 2011 00:18 por Feguar
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
F. Premens escribió: Pero para eso tendria que agujerear las pestañas no? :elboinas:
Vale, perdona, creía que los puntos que se ven en la foto eran las roscas para poner un adaptador y solo son los "bultitos" para hacer contacto con el negativo de la batería.
Última edición por Feguar el 18 Nov 2011 01:16, editado 1 vez en total.
18 Nov 2011 00:48 por manolin
sabeis si es malo o es bueno?
lo llevo usando un tiempo y por ahora todo bien
alguien ha tenido una mala experiencia??
18 Nov 2011 01:04 por namberguan
Si nadie te a contestado es posiblemente porque nadie lo tenga o porque el que lo tenga no haya leido todavia tu post dale tiempo ; De todas formas si pone que carga a 500 ma no pinta mal y si no te a traido problemas tampoco
La paciencia es la madre de la ciencia
:taptap:
:sisi3: Te lo comento desde :rolleyes:
18 Nov 2011 01:07 por manolin
hombre ya, esque como se siguio hablando de otro tema no queria que se perdiera por las pajinas del post ;)
18 Nov 2011 03:46 por Me pirro todo
He visto este pack que está bien de precio.
http://www.dealextreme.com/p/ultra-fire ... ries-73441
Pero de esas baterías no tengo muchas referencias, alguien las ha probado??
18 Nov 2011 13:36 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Pero de esas baterías no tengo muchas referencias, alguien las ha probado??
Creo que no. No gastamos demasiado en baterías Ultrafire por aquí, si podemos evitarlo.
El tiempo demuestra que no son válidas (o al menos no tan válidas) como las Trustfire para linternas que requieran un rendimiento alto.
Para alimentar un Q5 a 1,2A te pueden hacer el servicio, pero para alimentar una XML a 3A no valen...se arrugan.
Además son maestros en el cambio de pegatinas y en mentir en las capacidades reales. Si creyéramos lo que dicen, habrían batido
el record mundial de capacidad de almacenamiento de energía varias veces al año y curiosamente, vendiéndolas tiradas de precio...juzguen usto.
18 Nov 2011 16:03 por Me pirro todo
Gracias por la respuesta.
Es verdad lo que dices, entre otras cosas ponen 3600 mA y en especificaciones ponen 2600...
Siendo benévolos, se puede calificar como un engaño bastante feo.
20 Nov 2011 19:18 por antiparanoico
Me pirro todo aquí escribió:... ponen 3600 mA ...
18650 con más de 3000mAh? Hasta que alguien demuestre lo contrario, es lo que llamo: "Cuento chino".
Me pirro todo aquí escribió:... en especificaciones ponen 2600...
Esto es algo más real.
15 Dic 2011 23:24 por pabcor
En el otro hilo pongo enlaces a unas cuantas peero muucho mas caras
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 9&start=20
16 Dic 2011 00:43 por antiparanoico
pabcor escribió:
antiparanoico escribió: 18650 con más de 3000mAh? Hasta que alguien demuestre lo contrario, es lo que llamo: "Cuento chino".
"Con reservas" se puede subir el límite a 3100.
Las de 4000mAh entran en la categoría de "Cuento chino".
15 May 2012 19:13 por burrix
Alguien sabe cual es el sustito de litio de un tambor de 4 baterias AAA es para una lenser p7 imagino que su driver tambien sera para 7.2vmax o que opinan
22 May 2012 03:42 por Zofia
Quemapilas escribió:Fer, tengo un par de dudas, no se si van aquí.
Es con las HP 572831-541 Batería 10440.
En primer lugar, leo que son un poco más largas que las normales por el tema del circuito de protección. ¿Sabes si van en la Aurora R2 que tenemos todos?
Segundo. La capacidad real dicen que es 350mah, ¿no es demasiado poco?
Tercero, si haciendo un puente se puede cargar en el cargador Ultrafire (el recomendado) que tenemos todos:
una cosa, el cargador que recomiendas se enchufa al enchufe normal, o hay que comprar un adaptador
22 May 2012 12:23 por XRAYBoY
Zofia escribió:una cosa, el cargador que recomiendas se enchufa al enchufe normal, o hay que comprar un adaptador
En DX puedes comprar:
-El WF-139 recomendado de la primera página, con cable para coche, pero sin cable de pared.
-El WF-138 (que es el mismo 139, pero negro) con cable de pared y enchufe plano. (que requiere adaptador)
-El WF-139 gris, con cable de pared y enchufe plano. (que requiere adaptador)
-El WF-137, para una sola batería, con cable de pared (a mi me vino con enchufe europeo, pero no lo compré ahí)
Como los chinos harán lo que les dé la gana, pide un adaptador de todos modos y te curas en salud para cualquier otra vez. :D
24 May 2012 09:49 por dvdbravo
Tengo una duda respecto a que cargador para litio comprar y es que no entiendo la diferencia de precio entre este cargador:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 444?item=2
Y este otro:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -12v-21972
A parte del adaptador para coche que viene y el tipo de blister en que viene el cargador :roto2gaydude:
Y por otro lado... el TR001 es mucho más polivalente no?
24 May 2012 10:09 por XRAYBoY
Yo creo que solo es esa la diferencia...y que uno viene en blister bien presentado y el otro no.
Si miras el nº de SKU verás que el primero tiene un nº mucho más bajo. Probablemente el segundo les haya venido mas barato simplemente.
Aunque también el primero lleva nº de licencia en la pegatina y el segundo no... :sherlock:
24 May 2012 13:26 por Me pirro todo
Piensa mal y acertarás y nadie da duros a 4 pesetas son 2 premisas que suelo utilizar con el mundo de la lotería china.
No te estoy diciendo que lo sepa, pero imagínate porque uno es más barato que el otro...
24 May 2012 14:53 por UPz
El primero que pones (SKU 94444) es diferente. Los leds no parpadean al cargar, y el circuito interno es diferente.
24 May 2012 15:05 por dvdbravo
¿Entonces es mejor comprar el TR001 y quitarse de historias?
24 May 2012 15:13 por UPz
Yo te recomendaria el XTAR WP2 II.
Con ese si que te olvidarás de historias, lo tengo desde hace un par de años y cero problemas.
Mejor construido que cualquier UF o TF, le entran sin problemas baterias 18650 largas, tiene la fuente de alimentación externa (como un telefono movil)...
Manafont lo vende, yo lo pille en eBay.
24 May 2012 17:18 por stirner
Yo he visto el Xtar por 15€ en ebay.Creo que la diferencia de precio con los que pones merece la pena.Yo no tengo el Xtar,pero lo tienen compañeros y va sin problemas.Tuve el TR 001,y no lo recomiendo.De los dos que pones el WF 139 es el cargador barato "standard" en muchos sitios.
