HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
20 Abr 2015 15:22 por pepepotamo
Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Maiden666 escribió:En cuanto a los cargadores que pones son buenos y rápidos. Si compras en fénix pon el cupón CD.
que es eso del cupon CD y dnd lo encuentro?
20 Abr 2015 15:55 por pepitogrito
[quote="pepepotamo"][quote="Maiden666"]En cuanto a los cargadores que pones so
Cuando vayas a comprar, suele haber una ventanita de Cupones, o descuentos, etc. Ahí pones CD y ya está. Verás cómo aplica el descuento... Si no lo aplica algo haces mal, o el cupón con las letras CD, ha caducado, pero eso ya te lo dicen automáticamente en la web de compra.
En BANGGGOOD por ejemplo, ponías BLF (ahora no sé qué hay que poner, o si funciona el mismo), y te hacía un descuentillo de un 7 u 8%.... :D
De esto hay a patadas...
20 Abr 2015 23:18 por Maiden666
Como te dice Pepito. Al pagar lo pones en cupones y te hacen el 15% de descuento.
21 Abr 2015 12:25 por pepepotamo
estoy mirando alguna linterna que sea mas dosificable en la entrega de potencia, es decir, tengo la w878 que en en el minimo puede servir cuando no es necesaria mucha luz, y se busca algo mas que una luz vela, pero en cambio la 7 LED T6 SKYRAY, es infumable...seria estupendo que esta linterna dispusiera de mas modos, ya que el tope alumbra una burrada, y el inferior igual.
Lo ideal seria una opcion que permitiera encender menos led, o lo mejor de todo, alguna rueda que permitiera dosificar como si fuera un potenciometro toda la intensidad luminica, y que a medid a que se diera a la rueda pasara desde apagado hasta el limite, eso permitiria una mayor utilidad de este linterna.
No obstante no he encontrado ninguna linterna que dosifique de tal manera la intesidad de luz.
:confused:
21 Abr 2015 13:06 por Maiden666
Pues anda que no hay con anillo magnético y con un montón de modos bien repartidos....
21 Abr 2015 13:29 por pepepotamo
desconocia el termino anillo magnetico, voy a buscar a ver que encuentro.
se podria aplicar algo a la que ya tengo?
21 Abr 2015 13:50 por Maiden666
Como no le cambies el driver.... por otro con más modos, y más precio de lo que vale la linterna. Tampoco se que Driver le vendrá bien.
21 Abr 2015 14:02 por pepepotamo
21 Abr 2015 14:06 por pepitogrito
pepepotamo escribió:desconocia el termino anillo magnetico, voy a buscar a ver que encuentro.
Sólo cambiando el Driver... :silbando:
Dosificando, dosificando, tienes esto:
http://www.lightmalls.com/professional- ... ht-1-18650
Hay videos en YouTube (varios)
Pero también esto: (Yo vendí hace poco dos).
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5938
Leelo bien porque hay dos versiones, la barata y la cara. Muy buenas. Aunque para ti, a lo mejor el modo más bajo es algo alto... La verdad es que en bajo alumbraba poco... :sisi3:
21 Abr 2015 14:10 por Maiden666
Mirate una Nitecore STR6 o STR7.
21 Abr 2015 15:23 por pepepotamo
bonita y cara la Nitecore STR6, con anillo magnetico no las hay baratas aunque no sean de marca
21 Abr 2015 15:41 por Maiden666
Con cupón baja. Las Imalent suelen llevar pantalla táctil con la que subes y bajas la intensidad a placer...
21 Abr 2015 21:07 por pepinfaxera
pepepotamo escribió: ,aliexpress.com-Flashlight-XTAR-S1-3-XM-L-U2-2350-Lumen-.
esta tiene buena pinta
Lo siento, No lo veo así,
Si, Xtar la considero buena marca.
Sí, los datos (2.350 lumen, 475 metros ANSI, + de un Kg. de peso con 3 baterías, 83 mm diámetro cabeza, etc. creo que serán ciertos.
Pero : ....... El precio también creo que es cierto.
Si piensas comprar algo así, mira la ACBEAM K-40M , SUPBEAM K-40M . 3000 lumen, 509 metros.
O si te gustaría con algo mas de alcance, FENIX TK75, 2.900 lumen, 690 metros de alcance , con tres led.
Las dos mucho mas ligeras que la Xtar, y bastante mas baratas.
Te dije dos, pero, hay mucha variedad, Saludos.
21 Abr 2015 21:17 por pepepotamo
para hacerme una idea, tengo una FOCO 7 LED T6 SKYRAY, que alcance y lumens tendra aproximadamente este plomo reales?
21 Abr 2015 22:25 por pepepotamo
vale, acepto que no tengais idea de la luminosidad de este plomo.
por cierto,la samsung 18650 que saque del portatil, da mas luz al minimo que las ultra fake en el medio de intensidad en la 878 jejeje lo que son las cosas
22 Abr 2015 18:21 por pepepotamo
me arrepiento de haber adquirido el FOCO 7 LED T6 SKYRAY, no le veo utilidad alguna, solo tiene 2 modos, y en el minimo a los 15 mint ya puedes tostar castañas encima del cristal, y eso ahora,en verano debe de ser como el cafe, instantaneo...me deje llevar por lo "bonito" o musculoso de sus formas, la 878 le da 40 vueltas en todo, en fin un error por mi parte. :sisi3:
22 Abr 2015 20:47 por pepitogrito
pepepotamo escribió:me arrepiento de haber adquirido el FOCO 7 LED T6 SKYRAY, no le veo utilidad alguna, solo tiene 2 modos, y en el minimo a los 15 mint ya puedes tostar castañas encima del cristal, y eso ahora,en verano debe de ser como el cafe, instantaneo...me deje llevar por lo "bonito" o musculoso de sus formas, la 878 le da 40 vueltas en todo, en fin un error por mi parte. :sisi3:
Bueno, es que muchas linternas no son tan polivalentes como otras. Y a la hora de comprar, hay que elgir bien el suso sobre todo que se le quiere o se le va a dar. De todas formas, si al minimo calienta tanto es que debe dar un chorro de mil pares... :cejas:
Siempre podrás ponerla a la venta en la sección correspondiente, seguro que alguien podría estar interesado. :sisi3:
30 Abr 2015 15:14 por pepepotamo
bueno ya he hecho pedido del Opus BT - C3100 V2.2 Li-ion - lo hice ayer y me ha llegado foto de mi paquete , nunca he usado esta pagina, a ver cuanto tarda...
por cierto ayer me compre una "linterna" en decarton...
http://www.decathlon.es/linterna-foco-o ... 91797.html
no se que led usara obviamente, tiene 3 haciendo un triangulo y uno central que es el mas intenso, para ir a mear por las noches vale :D
esta otra me gusto mas, pero usa pilas AAA http://www.decathlon.es/foco-onbright-8 ... 33057.html
y 30 euros me parece caro para lo que ofrece, eso si el tacto en mano muy agradable.
03 Jul 2015 18:13 por jorgefrty
Pues siguen sin aparecer en su web, pero....
un pabellón lleno de 26650 :wow:
03 Jul 2015 20:32 por pepitogrito
jorgefrty escribió:Pues siguen sin aparecer en su web, pero....
Diossssss, qué barbaridad, pero qué barbaridad... ¿Y quién y cuándo va a utilizar todo ese arsenal? Y ese tamaño de pila... Realmente, hay cosas que uno jamás acabará de entender... :roto2:
